Démontage de la direction
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique -> Direction
PostPosted: Thu 7 May 2020, 20:31    Post subject: Démontage de la direction Reply with quote
Le sujet n'existant pas je mets quelques notes prises lorsque j'ai fait le démontage d'une YN2.
Je laisse le soin à de plus compétents de reprendre ce sujet avec des photos plus claires...
En attendant:
L'axe du secteur était grippé dans la bague bronze et elle-même avec le couvercle:
Démontage méthode usuelle: dégrippant + temps  +  chauffage . Libérer le secteur pour qu'il puisse reculer en ouvrant le couvercle du boîtier de direction, ce qui permet ensuite avec un maillet de frapper sur le bout de l'axe secteur (graisseur enlevé!) en maintenant le couvercle du boîtier...      Résultat:
C'est un système à secteur. Voici comment régler d'après la compilation que j'ai faite de différentes docs:
DOCUMENTS :  Dico de la réparation juil.1939 ; Manuel de réparation Renault mars 1932 ; RTA août 1934.
    I)       Jeu longitudinal (axial) de la vis en bout d’arbre : réglage par le manchon placé à l’entrée du tube dans le boîtier (3) après desserrage de (2). Vérifier aussi le jeu de l’arbre de la vis dans sa douille :Tol. Fab. 0.03mm, Tol. Us.0.1mm.
II)           Jeu latéral (axial) secteur : réglage avec la vis sur couvercle boîtier (4)
      Vérifier aussi le jeu de l’arbre (queue) de secteur dans la bague excentrée  et  le jeu de la bague excentrée dans le boîtier  (Tol. Fab. 0.02mm, Tol. Us.0.08mm).
Le réglage du point dur est très bien expliqué par Tamalou dans ce sujet:
https://www.les-renault-d-avant-guerre.com/t5363-LE-REGLAGE-DU-POINT-DUR.ht…
PostPosted: Thu 7 May 2020, 20:31    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 10 May 2020, 10:58    Post subject: Démontage de la direction Reply with quote
PostPosted: Sun 10 May 2020, 20:10    Post subject: Démontage de la direction Reply with quote
C'est trés clair  Okay
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique -> Direction All times are GMT + 2 Hours
