Vérification le jeu des soupapes du moteur 431
Arnoud
PostPosted: Sun 5 Apr 2020, 12:47    Post subject: Vérification le jeu des soupapes du moteur 431 Reply with quote
Meilleurs collègues propriétaires de moteurs 431 Je voudrais vérifier le jeu des soupapes du moteur. J'ai trouvé la valeur de réglage correcte sur ce site et dans les manuels.
Quelqu'un a-t-il déjà fait cela et à quoi dois-je faire attention et comment faites-vous cela exactement?
Je suis également curieux de connaître les moments de resserrement de cette Merci d'avance (Traduction via google translate)
PostPosted: Sun 5 Apr 2020, 12:47    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 5 Apr 2020, 13:04    Post subject: Vérification le jeu des soupapes du moteur 431 Reply with quote
Bonjour, Arnoud.
Pour nous aider à t'aider, présente-nous ta voiture, s'il te plaît.
Un grand merci d'avance Okay
Goedemorgen, Arnoud.
Stel uw auto voor om ons te helpen u te helpen.
Bij voorbaat dank. Razz
PostPosted: Sun 5 Apr 2020, 22:27    Post subject: Vérification le jeu des soupapes du moteur 431 Reply with quote
Okay  Avec des images des soupapes et des taquets.
Ça permet de voir l'usure en forme de cuvette qui complique  les bonnes mesures.
A bientôt
