Collecteur d'admission moteur 670-2
Thomas l'Auvergnat
Sur les rails de l'Est
PostPosted: Sat 7 Mar 2020, 14:29    Post subject: Collecteur d'admission moteur 670-2 Reply with quote
Bonjour à tus,
Je recherche pour un moteur Ventoux 670-2 un collecteur d'admission, avec la patte de fixation à la culasse.
Si quelqu'un a ça en stock, merci.  Okay
Visit poster’s website Skype
PostPosted: Sat 7 Mar 2020, 14:29    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 7 Mar 2020, 14:59    Post subject: Collecteur d'admission moteur 670-2 Reply with quote
Le collecteur est spécifique du 670-2 ?
PostPosted: Sat 7 Mar 2020, 21:21    Post subject: Collecteur d'admission moteur 670-2 Reply with quote
Y a-t-il une référence sur la pièce Question
Thomas l'Auvergnat
PostPosted: Sat 7 Mar 2020, 21:50    Post subject: Collecteur d'admission moteur 670-2 Reply with quote
Le collecteur est, à ma connaissance, spécifique au 670-2. Les Dauphine ont un carburateur plus gros, en 26 si je ne dis pas de bêtise.
Quant à la référence je ne l'ai pas malheureusement.  Rolling Eyes
PostPosted: Sat 7 Mar 2020, 22:26    Post subject: Collecteur d'admission moteur 670-2 Reply with quote
Je regarde demain mais c'est plutôt de la pièce Dauphine et 4cv que j'ais  Exclamation
PostPosted: Sun 8 Mar 2020, 11:28    Post subject: Collecteur d'admission moteur 670-2 Reply with quote
Voila ce que j'ais le carbu est un Solex 28 IBT  Exclamation
Thomas l'Auvergnat
PostPosted: Sun 8 Mar 2020, 12:47    Post subject: Collecteur d'admission moteur 670-2 Reply with quote
En 28, ça doit donc être de la Dauphine.  Confused
PostPosted: Sun 8 Mar 2020, 13:05    Post subject: Collecteur d'admission moteur 670-2 Reply with quote
Oui, c'est un carburateur SOLEX 28 IBT  sur Renault  Dauphine
PostPosted: Sun 8 Mar 2020, 16:36    Post subject: Collecteur d'admission moteur 670-2 Reply with quote
Il faut que je regarde lundi ou mardi avant de partir en vacances.
J'ai du 4CV, sur est ce le même diamètre pour la juva?
Si je suis bien, Thomas dit que c'est du 26 et en tout cas  n'est pas du 28 selon Jean Yves et Gilles.
Je vérifierai aussi si j'ai des tambours AV.
Je suis sûr d'avoir des AR,  il y a des chances que j'ai des avants.
Ensuite il faut voir l'état. ...........
PostPosted: Sun 8 Mar 2020, 21:30    Post subject: Collecteur d'admission moteur 670-2 Reply with quote
si c'est pour ta juva :Moteur5cv typeL 670-2 culbuté VENTOUX Cylindrée 845 cm3 4 cylindres 58x80 puissance 24cv, C'est le même moteur qui équipe la Dauphine avec la même différence d' emplacement de pompe à eau. Avec ce moteur la Juvaquatre deviendra la Dauphinoise. Voilà l'explication, ce moteur se retrouve aussi sur les  Ondine, Floride, R4, R6 et encore d'autre en 845cc
PostPosted: Sun 8 Mar 2020, 21:53    Post subject: Collecteur d'admission moteur 670-2 Reply with quote
L'excellent site jrhp.com explique tout de même que le bloc et la culasse du 670-2 de la Dauphinoise sont différents de ceux du 670-1 de la Dauphine Rolling Eyes
D'ailleurs, qu'attend MdC pour se manifester ici, et nous apporter ses lumières ? Mr. Green
Thomas l'Auvergnat
PostPosted: Mon 9 Mar 2020, 00:28    Post subject: Collecteur d'admission moteur 670-2 Reply with quote
Les Juvaquatres à moteur Ventoux sont équipées du carburateur Solex 22 ICBT.
La culasse et la pipe différent de celles de la Dauphine.
PostPosted: Mon 9 Mar 2020, 19:13    Post subject: Collecteur d'admission moteur 670-2 Reply with quote
Les seuls collecteurs qui sont dans ces tailles sont montés sur des moteurs, le premier sur un moteur de 4 puces.
Le deuxième est sur un moteur 662-3 de R2100 .
Je n'ai pas de collecteur en pièce détachée.
Desolé.
Thomas l'Auvergnat
PostPosted: Wed 11 Mar 2020, 17:10    Post subject: Collecteur d'admission moteur 670-2 Reply with quote
Dommage.
Bon, j'en trouverai bien un un de ces quatre, rien ne presse.  Wink
