Vilebrequin - Palier
Mike38
ISere
PostPosted: Tue 17 Dec 2019, 10:41    Post subject: Vilebrequin - Palier Reply with quote
J'ouvre ce premier " topic " au sujet d'une difficulté que je rencontre sur le moteur 431 de la Celtaquatre.
En effet, dès que je sers le palier côté embrayage, le vilebrequin se bloque et ne tourne absolument plus, même en forçant comme un goret ...
J'ai réussi à démonter la bague en bronze, et j'ai bien nettoyé la portée en dessous, mais rien n'y fait. De plus comme vous pourrez le voir sur la photo, j'ai un grand jeu latéral ( très loin des 0.10 de la RTA ).
Les ergots sont bien en place dans les bagues... personnellement je pense à une ovalisation de la portée ou de la bague... je vous demande vos avis sur le sujet, avant que je ne l'apporte chez le rectifieur.
Grand merci à vous tous ! Bonne journée.
Mike.
PostPosted: Tue 17 Dec 2019, 10:41    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 17 Dec 2019, 11:42    Post subject: Vilebrequin - Palier Reply with quote
Bonjour Mike, Bien la photo, mais comme ça c'est mieux  Okay
Pour voir en grand il faut copier la seconde ligne au lieu de la première.
Si ça bloque au serrage, pas normal, dans quel état est le régule? une photo et une mesure des cotes au moins au pied à coulisse
Si ton moteur était en pièce dans des caisses, n'y aurait il pas eu un mélange de pièces ????
Mike38
ISere
PostPosted: Tue 17 Dec 2019, 12:01    Post subject: Vilebrequin - Palier Reply with quote
Merci du conseil pour les images, en plus grand c'est quand même mieux en effet !
Au niveau de la mesure au pied à coulisse, je tourne autour de 70mm.
J'ai démonté la régule hier, nettoyé la portée du vilebrequin au dessous, y compris dans la régule, ça n'était pas en mauvais état c'est pour celà que je me pose des questions ! Est-ce que le trou pour l'ergot sur la régule peut en être la cause ? Il à l'air un peu abîme.
Au niveau des pièces, c'est un puzzle, mais les paliers on ne peut pas se tromper j'imagine.
PostPosted: Tue 17 Dec 2019, 12:24    Post subject: Vilebrequin - Palier Reply with quote
 Mike tous nos moteurs ont à peu près la même conception, aussi essaie de ne pas ouvrir un sujet pour chaque problème, tu aurais pu par exemple poser ta question ici:
les-renault-d-avant-guerre.com/t3847-Moteur-396-dur-tourner.htm
PostPosted: Tue 17 Dec 2019, 13:04    Post subject: Vilebrequin - Palier Reply with quote
L'idéal serait de créer le sujet de la voiture avec ses numéros!  Rolling Eyes
Grand maître à penser
PostPosted: Tue 17 Dec 2019, 18:24    Post subject: Vilebrequin - Palier Reply with quote
pas facile tout ça
d'un autre coté, poser sa question sur un 431 dans la rubrique 396, yanakivonjasé Razz
Zanza14
PostPosted: Sat 4 Jan 2020, 14:33    Post subject: Vilebrequin - Palier Reply with quote
Petites questions, la bague en bronze est-elle montée dans le bon sens, le trou de graissage doit-il bien être vers l'extérieur du vilebrequin ?
Dans quel état est le régule de la bague ?
Très sincèrement, avant d'attaquer le remontage du moteur, il vaut mieux tout contrôler au calibre à coulisse numérique (précision 0.01mm) minimum, ou mieux, alésomètre et micromètre.
Par expérience, il vaut mieux passer par un rectifieur compétant, pour contrôler tout ça. Sur mon moteur, j'ai même fait faire une magnétoscopie sur mon vilebrequin, qui a fait apparaitre 2 amorces de ruptures.
Et de toute façon, si tout a été démonté et stocké sans repérage, il va falloir forcément faire rectifier les sièges de soupapes et soupapes.
Si ton voisin veut rouler avec un moteur fiable, il faut passer par là.
