Hotchkiss Cabourg 411 - Les Canons Croisés selon 46jcl
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> Les concurrentes
46jcl
46 Occitanie
PostPosted: Wed 26 Jun 2019, 18:16    Post subject: Hotchkiss Cabourg 411 - Les Canons Croisés selon 46jcl Reply with quote
  Very Happy  Bonsoir
Cet après-midi Axa m'a ramené Chouquette ...
4 semaines c'est long (29 mai 26 juin)...
J'ai pu débloquer la boite ...ce n'était pas elle
en fait une soupape est descendue dans son cylindre (moteur culbuté sur Hotchkiss) ...
culbuteur cassé ...
moteur bloqué ...
bref je n'ai pas encore déculassé  ...demain...
du taf en perspective... Sad
PostPosted: Wed 26 Jun 2019, 18:16    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 26 Jun 2019, 20:59    Post subject: Hotchkiss Cabourg 411 - Les Canons Croisés selon 46jcl Reply with quote
Bon courage !
Mais au moins, elle est là ! Wink
46jcl
46 Occitanie
PostPosted: Wed 26 Jun 2019, 22:14    Post subject: Hotchkiss Cabourg 411 - Les Canons Croisés selon 46jcl Reply with quote
Ouiiiiiiiii
PostPosted: Thu 27 Jun 2019, 05:35    Post subject: Hotchkiss Cabourg 411 - Les Canons Croisés selon 46jcl Reply with quote
Ça peu laisser craindre une casse assez importante.
Attendons l'ouverture .. Crying or Very sad
Monde étrange ou nous vivons.
46jcl
46 Occitanie
PostPosted: Thu 27 Jun 2019, 06:27    Post subject: Hotchkiss Cabourg 411 - Les Canons Croisés selon 46jcl Reply with quote
certainement ..hélas  Sad
mais pour déculasser faut démonter pas mal de truc...colecteur échappement admission calandre radiateur...
PostPosted: Thu 27 Jun 2019, 07:48    Post subject: Hotchkiss Cabourg 411 - Les Canons Croisés selon 46jcl Reply with quote
Bon courage !
PostPosted: Thu 27 Jun 2019, 08:07    Post subject: Hotchkiss Cabourg 411 - Les Canons Croisés selon 46jcl Reply with quote
Sad
46jcl
46 Occitanie
PostPosted: Thu 27 Jun 2019, 10:07    Post subject: Hotchkiss Cabourg 411 - Les Canons Croisés selon 46jcl Reply with quote
Bon hé bien voilà... c'est fait...bilan il n'y à plus de piston il est éclaté et il à percé le cylindre 1 du bloc moteur donc grosse galère. Sad Sad Sad
je vais me poser dans un coin et réfléchir...
PostPosted: Thu 27 Jun 2019, 10:39    Post subject: Hotchkiss Cabourg 411 - Les Canons Croisés selon 46jcl Reply with quote
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
PostPosted: Thu 27 Jun 2019, 12:02    Post subject: Hotchkiss Cabourg 411 - Les Canons Croisés selon 46jcl Reply with quote
Si tu voulais bien nous communiquer le type de ton moteur, des fois qu'un d'entre nous en connaisse un à la vente.. Wink
PostPosted: Thu 27 Jun 2019, 12:07    Post subject: Hotchkiss Cabourg 411 - Les Canons Croisés selon 46jcl Reply with quote
Moment difficile. Courage et pensées positives. L'ami Tamalou a raison. Il serait bien de donner les caractéristiques du moteur. Sait-on jamais ?
PostPosted: Thu 27 Jun 2019, 13:17    Post subject: Hotchkiss Cabourg 411 - Les Canons Croisés selon 46jcl Reply with quote
Rechemiser le cylindre, remplacer le piston...
Quid de la bielle ? Embarassed
... Et trouver l'origine de l'incident, pour éviter que cela ne se reproduise Wink
46jcl
46 Occitanie
PostPosted: Thu 27 Jun 2019, 13:22    Post subject: Hotchkiss Cabourg 411 - Les Canons Croisés selon 46jcl Reply with quote
Merci pour vos réponses
Oui je vais positiver... Smile
Hotchkiss Cabourg 411 de 1934 cylindrée moteur 2000 cm3 cylindre 80+ mm
je  changerai le bloc  les pistons  la rampe et les culbuteurs   ... y a plus qu'a
pour les bielles celle du cylindre 1 est à contrôler.. coté régule et vilebrequin cela à été refait il y a 3000 km
 (faut sortir le moteur donc un peu de temps )
46jcl
46 Occitanie
PostPosted: Thu 27 Jun 2019, 14:17    Post subject: Hotchkiss Cabourg 411 - Les Canons Croisés selon 46jcl Reply with quote
re-chemiser pas évident trouver un bloc peut être plus facile..
la cause je ne sais pas...
compte tenu que les culbuteurs ont cassés sur le cyl 1 cela semble vouloir dire que les soupapes étaient bloquées...
par quoi ?
le morceau de cylindre qui manque ?
je ne vois que ça ...
vous avez des idées  ????
PostPosted: Thu 27 Jun 2019, 15:42    Post subject: Hotchkiss Cabourg 411 - Les Canons Croisés selon 46jcl Reply with quote
Il y a ça sur LBC, j'ignore si ce sont les bonnes pièces.. Question
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1588120871.htm/
et ce moteur, pas loin de chez moi. Wink
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1427062077.htm/
Il serait bienque quelqu'un replace le sujet de 46jc à sa place, car il va certainement y avoir une longue suite. Crying or Very sad
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> Les concurrentes All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 6
