Auteur |
Message |
jy56 Maître à penser
Membre RAG: 2024 Damgan
Revenir en haut |
erreipnaej Maître à penser
Membre RAG: 2023 St Witz 95 / Clermont 60
Posté le: Sam 25 Mai 2019, 18:28 Sujet du message: Boite de vitesse et réglage pont YN2 |
Je suppose que tu es sur de ton pont. Est ce que ça le fait sur tous les rapports? Est ce variable en fonction du rapport? Du régime moteur? De la vitesse? Je tenterais d'écouter au stéthoscope de meccano, boîte en 1ere, moteur au ralenti avec le pont sur chandelle. L'idéal est de le faire sur une fosse ou sur un pont. C'est rageant d'être si proche et d'envisager de renoncer. _________________ Juvaquatre AEB2 Coach 1939 4CV R1062 1953 Poirier Monoto XW5 1951 |
Revenir en haut |
Ptiluc Administrateur
Membre RAG: 2024 91
Posté le: Sam 25 Mai 2019, 20:45 Sujet du message: Boite de vitesse et réglage pont YN2 |
C'est d'autant plus dommage qu'il joue à domicile... Mais ça va le faire ! |
Revenir en haut |
Posté le: Sam 25 Mai 2019, 21:55 Sujet du message: Boite de vitesse et réglage pont YN2 |
Pour moi c'est seulement en 3ème, aussi bien au tirage qu'en retenue mais pas régulièrement Je vais faire l'essai sur chandelle _________________ Jean-Yves |
Revenir en haut |
1933 PG8 Double debrayeur
Membre RAG: 2022 Garonne et Pyrénées
Posté le: Dim 26 Mai 2019, 15:26 Sujet du message: Boite de vitesse et réglage pont YN2 |
Jean Yves, Ta boite doit ressembler à celle là, si pas de bruit et vibrations en 1 & 2 je ne pense pas quelle soit en cause, tu as changé quoi exactement sur la transmission je suppose que tu as controlé tes pignons et roulements, pense à regarder si le cardan et le roulement élastique en bout d'arbre sont bien graissés, si ce n'est pas le cas ça a tendance à vibrer à haut régime surtout si l'arbre n'est pas parfaitement droit comme c'était le cas sur la primastella. pour voir si c'est bien gras au niveau du roulement Hyatt tu démontes la prise du cable de compteur. _________________ Au théatre de marionnettes,si les ficelles sont trop grosses l'illusion disparait,Guignol n'est plus crédible. André. |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 26 Mai 2019, 15:26 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 28 Mai 2019, 20:45 Sujet du message: Boite de vitesse et réglage pont YN2 |
J'ais enlevé le couvercle de la boite RAS, j'ais graissé du mieux que j'ais pu le roulement Le bruit est toujours là, ni plus ni moins _________________ Jean-Yves |
Revenir en haut |
tamalou51 Guide du forum
Membre RAG: 2024 Seine et Marne
Posté le: Mer 29 Mai 2019, 12:04 Sujet du message: Boite de vitesse et réglage pont YN2 |
Tu n'as en principe pas déposer la boite pour changer le pont, donc le problème nouveau vient probablement du pont, il est parfois difficile de localiser l'origine des sons.. Si tu as déposer la boite, voir l'embrayage.. |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 29 Mai 2019, 17:23 Sujet du message: Boite de vitesse et réglage pont YN2 |
jy56 a écrit: | J'ais enlevé le couvercle de la boite RAS, j'ais graissé du mieux que j'ais pu le roulement Le bruit est toujours là, ni plus ni moins
Je suis d'accord avec Tamalou, si ça le fait depuis le remplacement du pont le bruit est venu avec lui Je ne vois pas quel roulement tu as graissé en démontant le couvercle de la boîte. J'ai compris dans l'explication de 1933PG8 que c'était le roulement à rouleaux élastiques qui est au bout du tube de poussée du pont et qui est vaguement accessible après déposé de la commande du compteur. J'ai trouvé ces quelques infos sur ces roulements Hyatt
Revenir en haut |
Posté le: Mer 29 Mai 2019, 17:26 Sujet du message: Boite de vitesse et réglage pont YN2 |
J'ais bourré de la graisse en enlevant la prise de compteur _________________ Jean-Yves |
Revenir en haut |
Celta83 Astre Stellaire
Membre RAG: 2024 Garéoult 83136
Posté le: Mer 29 Mai 2019, 18:26 Sujet du message: Boite de vitesse et réglage pont YN2 |
jy56, as tu changé seulement que le pont, ou l'ensemble pont + arbre de transmission? S'il y a que le pont de changé, le grognement peut venir: 1) si cela se produit toujours en roulant, il y a de fortes chances que ça provienne d'une couronne desserrée. 2) si cela se produit qu'à la décélération, ça provient d'un mauvais réglage du pignon d'attaque. _________________ Celta83 |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 29 Mai 2019, 18:26 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 29 Mai 2019, 19:48 Sujet du message: Boite de vitesse et réglage pont YN2 |
J' ais changé l'ensemble pont- arbre de transmission Le bruit se produit irrégulièrement toujours en roulant soit à l'accélération soit à la décélération _________________ Jean-Yves |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 29 Mai 2019, 20:14 Sujet du message: Boite de vitesse et réglage pont YN2 |
Il y a plusieurs vérifications à effectuer. - Contrôle du serrage et du freinage de la couronne, jeu anormal dans le différentiel. - Vérifier si les deux vis de réglages du diabolo sont bien en butée contre celui-ci, auquel cas le pignon d'attaque pourrait légèrement bouger et provoquer du bruit et un tremblement dans l'arbre de poussée et jusque dans la boite. _________________ Celta83 |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 29 Mai 2019, 20:25 Sujet du message: Boite de vitesse et réglage pont YN2 |
Mes compétences étant limitées à ce niveau, j' essaierais de voir ça après la rencontre _________________ Jean-Yves |
Revenir en haut |
pilpil Administrateur
Membre RAG: 2023 EURE
Posté le: Jeu 30 Mai 2019, 07:51 Sujet du message: Boite de vitesse et réglage pont YN2 |
Tu peux voir le sujet sur le reglage du pont. Je l ai fait et vraiment ce n est pas difficile |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 30 Mai 2019, 09:14 Sujet du message: Boite de vitesse et réglage pont YN2 |
J'ais regardé ce sujet mais n'ayant pas trouvé les vis de réglage à l'intérieur du pont , je n'ais pas voulu risquer de faire des bêtises Pilpil, si tu es nul, je doit être super nul Bon bientôt le départ pour le point de rencontre, à cet après-midi _________________ Jean-Yves |
Revenir en haut |
