EK 187935 ? Spider - 1913
PostPosted: Wed 3 Apr 2019, 17:22    Post subject: EK 187935 ? Spider - 1913 Reply with quote
Voici une EK, avec une carte grise d'Ax et un numéro de série la situant en 1925. Pourquoi pas, après tout, on en a vu d'autres.
peut -être qu'avec ses autres numéros, s'ils sont exacts, il y a moyen de retrouver sa véritable identité ?
Moteur 2271
Boîte 2282
D'après le site histoirauto, un phaëton avec une petite banquette supplémentaire pour les valets de pied est un Spider.
Lien : https://magazine.interencheres.com/art-mobilier/adjuge-des-encheres-a-toute-allure-juin-2017/
Adjugé 18 500 eurosEnchères Républiques le 24 juin 2017 à Châteaudun : Renault EK Voiturette (2.37 m d'empattement - type AX selon carte grise) n° de série: 187935. Année de 1ère MEC: 1913. Puissance fiscale: 8 CV (selon carte grise - s'agissant d'un type EK c'est une 9 CV). Carrosserie: cabriolet - 3 places. Couleur: blanc cassé à filets noirs sur les ailes - cercles de jantes peints en vert ainsi que châssis. Intérieur: sièges et garnitures en skaï rouge à l'avant - cuir rouge pour la banquette arrière - tapis de sol en caoutchouc - capote et couvre capote en alpaga beige. Moteur n°2271 à 2 cylindres monobloc de 1.060 cm3 - alésage / course:75x120 mm (côtes du modèle). Alimentaion: un carburateur vertical "Solex" bronze (années 1920). Boite de vitesses n°2282 manuelle à 3 rapports et marche arrière. Freins à tambours sur transmission et sur les roues arrières, commande par tringles. Conduite à droite - direction à boitier. Jantes à rayons bois. Pneus: Exelsior 710x90. Observations: cette voiture constitue un ensemble homogène. Le châssis ne comporte pas de modifications. L'ensemble mécanique a visiblement été restauré dernièrement. Le moteur n'a pas encore été démarré (absence d'huile). La commande d'embrayage est montée "à blanc" ainsi que la commande des vitesses. Les éléments de tôlerie sont d'époque. La planche de bois du tablier et les coffres ont visiblement été refaits à l'identique. Idem pour le ferrage du tablier et certaines commandes. La garniture des baquets avant a visiblement été refaite dans les années 1960. La garniture du siège arrière est d'origine. La capote a été refaite récemment. Appréciation générale: Ce véhicule est à finir de restaurer.
PostPosted: Wed 3 Apr 2019, 17:22    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 3 Apr 2019, 19:24    Post subject: EK 187935 ? Spider - 1913 Reply with quote
PostPosted: Wed 3 Apr 2019, 19:46    Post subject: EK 187935 ? Spider - 1913 Reply with quote
Cette auto me paraît longue comme un jour sans pain Rolling Eyes
Qu'est-ce qui permet de dire que c'est une EK, si la carte grise dit "AX" ? Mr. Green
PostPosted: Thu 4 Apr 2019, 19:53    Post subject: EK 187935 ? Spider - 1913 Reply with quote
C'est pourtant bien une EK
Essayez de réduire la longueur et les roues seront rondes aussi.
Le N° pris dans une bourse ?
PostPosted: Thu 4 Apr 2019, 20:05    Post subject: EK 187935 ? Spider - 1913 Reply with quote
Tu as sûrement raison, puisque tu en as une dans ton garage. Mais sur quoi te bases-tu ? Ou, dit autrement, qu'est-ce qui fait que ce n'est ni une AX ni une AG ? Embarassed
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 08:04    Post subject: EK 187935 ? Spider - 1913 Reply with quote
A bisto de nas moi je dirais chassis de longueur EK   Laughing
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 09:09    Post subject: EK 187935 ? Spider - 1913 Reply with quote
Certes. Mais il me semble que les dernières AX avaient déjà le châssis long des EK Wink
PostPosted: Fri 5 Apr 2019, 09:30    Post subject: EK 187935 ? Spider - 1913 Reply with quote
Et 1925 ça doit bien être dans les dernières séries d'AX  Mr. Green
PostPosted: Mon 8 Apr 2019, 21:52    Post subject: EK 187935 ? Spider - 1913 Reply with quote
Si vous pouvez modifier l'image, la colonne de direction, le réservoir et le chassis + boite et échappement sont  comme sur Lilou.
Méme capot, radiateur...
(moteur 1169 boite 3628 si ça peut aider)
PostPosted: Mon 8 Apr 2019, 22:12    Post subject: EK 187935 ? Spider - 1913 Reply with quote
Les dernières AX étaient aussi ainsi (sur châssis long) Wink
Du coup, je ne vois pas pourquoi cette auto est présentée par la maison de vente comme une EK avec une CG d'AX, puisque, dans tous les cas, le numéro de plaque constructeur est inexact Rolling Eyes
PostPosted: Wed 10 Apr 2019, 20:45    Post subject: EK 187935 ? Spider - 1913 Reply with quote
Oui,  et il faut beaucoup de courage pour voyager sur la banquette arrière  Mr. Green
