BCX3 .......... Conduite Intérieure F.603
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> Vivasix Primastella Vivastella Vivasport et grand sport -> ACX1/2/3, BCX1/2/3/4, BDV1
lolo
creuse
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2018, 06:05    Sujet du message: BCX3 .......... Conduite Intérieure F.603 Répondre en citant
Petit message pour vous dire que je viens de me porter acquéreur d une bcx3 603 ,Num Stella 349 ,pas de plaque losange.les photos son à venir avec quelques particularités intéressente.
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2018, 06:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2018, 10:20    Sujet du message: BCX3 .......... Conduite Intérieure F.603 Répondre en citant
Bonjour Laurent, celle d'Isle et Bardais?
lolo
creuse
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2018, 13:08    Sujet du message: BCX3 .......... Conduite Intérieure F.603 Répondre en citant
Oui c'est bien elle,je crois que tu avais pris contact avec le propriétaire
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2018, 13:37    Sujet du message: BCX3 .......... Conduite Intérieure F.603 Répondre en citant
C'est quoi une BCX3 603 ??
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2018, 13:39    Sujet du message: BCX3 .......... Conduite Intérieure F.603 Répondre en citant
Oui je l'avais contacté pour les pièces mais le prix annoncé m'avait fait renoncer car seul le moteur est commun. J'avais laissé mes coordonnées au cas ou il baisserait le tarif. Qqun était intéressè par voiture et camion.
A quoi pouvaient servir les "marches" greffées sur l'arrière droit??? et la découpe sur l'aile gauche ???
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2018, 14:07    Sujet du message: BCX3 .......... Conduite Intérieure F.603 Répondre en citant
Bon, il doit s'agir de LA BCX3 n° 603...
Les particularités pourraient être les restes d'un montage de gazogène.
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2018, 14:10    Sujet du message: BCX3 .......... Conduite Intérieure F.603 Répondre en citant
Les archives départementales et le décodage des restes de l'immatriculation révèleront peut être le numéro losange!
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2018, 15:50    Sujet du message: BCX3 .......... Conduite Intérieure F.603 Répondre en citant
Et avec le camion ou sans le camion?
Tu va pas être au chômage  Smile
lolo
creuse
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2018, 18:11    Sujet du message: BCX3 .......... Conduite Intérieure F.603 Répondre en citant
du coup sans le camion,je pense que les marches servais pour monter sur le pavillon pour acceder a la galerie il y a des vis a chaque coin,par contre dans le par choc avant il y a comme des portes drapeau et a l avant de la voiture derriere la calandre specifique se trouve comme un support de dynamo entrainer par un couroie via un palier en face de la poulie;il me manque des pieces moteur comme l allumeur la pompe a essence, la dynamo ,le demareur, si quelqun a des reference je prend
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2018, 20:52    Sujet du message: BCX3 .......... Conduite Intérieure F.603 Répondre en citant
Démarreur 6S50B ou 6S69B
Dynamo 6D42 ou 6D82
Pompe à essence SEV; ø100, corps 4DF mais attention il y a 2 modèles: long ou court, il faut mesurer la cote entre l'axe de pompe et la face d'appui: 25mm (les plus courantes en bourse lg12mm ne convient pas), doigt intégré, un axe de commande doit sortir du bloc moteur.
Allumeur SEV standard pour 6 cylindres
Joint de culasse 40262
joint admission 1495 (double) 1498 (simple)
joint admission 1499 et 1504
Distribution champion 506 Vitex 5214 Celeron 95
lolo
creuse
MessagePosté le: Mar 31 Juil 2018, 23:24    Sujet du message: BCX3 .......... Conduite Intérieure F.603 Répondre en citant
Merci kerso pour les infos je n' avais pas de document sur ce model je fait des photos des que possible .si quelqu'un a des informations sur le numéro de série je dis preneur merci aux bibliothèques du forum
MessagePosté le: Mer 1 Aoû 2018, 08:10    Sujet du message: BCX3 .......... Conduite Intérieure F.603 Répondre en citant
Il n'y a pas d'information possible concernant le numéro de série (le numéro à 6 chiffres, celui qu'on appelle le numéro losange, le seul figurant sur la carte grise). On ne peut pas le retrouver à partir du numéro de fabrication (celui qu'on appelle le numéro ovale, et qui dans votre cas doit être 603 si j'ai bien compris), ni à partir du numéro Stella. A priori le seul moyen de retrouver le numéro losange c'est d'arriver à déchiffrer l'ancienne immatriculation de la voiture (elle a l'air plus ou moins lisible sur les photos) et de consulter les archives départementales à ce numéro.
Rappel: Numéro losange: numéro de livraison cumulé depuis 1898, tous modèles confondus. A la fin des années 30 on était presque arrivé à 1000000.
Numéro ovale: numéro de fabrication dans un modèle donné. Votre voiture est la 603ème BCX3.
Numéro Stella: numéro dans un type de carrosserie dans un modèle donné. Votre voiture est la 349ème berline BCX3.
MessagePosté le: Mer 1 Aoû 2018, 08:41    Sujet du message: BCX3 .......... Conduite Intérieure F.603 Répondre en citant
Suggestion peut être farfelue de ma part pour la présence des marches
ne serait-ce pas une voiture publicitaire Question et pourquoi pas une voiture ayant participé à la caravane du tour de France Question
MessagePosté le: Mer 1 Aoû 2018, 08:53    Sujet du message: BCX3 .......... Conduite Intérieure F.603 Répondre en citant
Ou... pour aller chercher le bois ou le charbon de bois stocké sur le toit de la voiture, ceci pour alimenter le gazo...
MessagePosté le: Mer 1 Aoû 2018, 08:59    Sujet du message: BCX3 .......... Conduite Intérieure F.603 Répondre en citant
Les explications de Pt47_112 sont un peu simplificatrices...
D'abord parce que la production Renault ne commence qu'en 1899, et que l'attribution des plaques constructeur se fait à partir de 1902 (en commençant au numéro 2.001), pour les voitures équipées de moteurs Renault. Environ 1 700 voitures produites avant, et équipées de moteurs de Dion Bouton ou Aster, n'ont pas de plaque constructeur, et n'ont pas été répertoriées dans les registres que nous connaissons.
Ensuite parce qu'il existe donc des registres listant toute la production Renault jusqu'en 1940 (environ un million d'unités en tout, effectivement). Problèmes :
> ces registres sont classés par numéro de plaque constructeur, donc quand on n'a que le numéro de fabrication, il faut partir à la pêche... Mais ça se fait...
> ou plutöt ça se faisait, mais depuis quelques années Renault ne donne plus accès à ces registres. Donc jusqu'à ce que notre constructeur préféré daigne faire preuve d'un peu plus d'ouverture, c'est cuit.
En résumé, Pt47_112 a raison : la piste des anciennes immatriculations et des archives départementales reste la plus efficace actuellement (sauf pour quelques cas particuliers, dont l'ancien département de la Seine).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:37    Sujet du message: BCX3 .......... Conduite Intérieure F.603
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> Vivasix Primastella Vivastella Vivasport et grand sport -> ACX1/2/3, BCX1/2/3/4, BDV1 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
