Démontage moteur NN
PostPosted: Thu 17 May 2018, 19:35    Post subject: Démontage moteur NN Reply with quote
Posté pour Actarus suite à son MP:
Comme je l' ai précisé, je viens de racheter la NN 1926 2 portes.
Le moteur est bloqué, je l' ai déculassé, et les pistons 2 et 3 baignent dans le dégrippant.
Mais surtout , et c' est là que j' ai un souci, c' est que l' ancien propriétaire a du vouloir le débloquer avec la manivelle si bien que la dent de loup tourne dans le vide et n' entraine pas l' axe de la dynastart.
Je n' arrive pas à sortir le nez de la dynastart, qui guide la manivelle, il tourne sur lui même mais ne sort pas. je suppose qu' il faut retirer la dent de loup. Celle ci a t elle un pas de vis à droite ou à gauche?
De plus, je ne sais si la dent entraine l axe par une clavette, qui a pu être cassée , ou un flector.
Avant de tout démonter, j' aurais aimé avoir un éclaté de la dynastart, celle ci ayant été refaite peu avant l' arrêt de la voitu
PostPosted: Thu 17 May 2018, 19:35    Post subject: Publicité
actarus
42
PostPosted: Thu 17 May 2018, 19:41    Post subject: Démontage moteur NN Reply with quote
Merci d' avoir déplacé mon sujet.
Aujourd' hui j ai sorti la dent de loup et donc le filetage de la dynastart est foiré! Mad
A ceux à qui cela est arrivé, avez vous fait une recharge de l axe puis refiletage ou bague rapportée ou hélicoil?
La vrai richesse, c' est le temps.
PostPosted: Thu 17 May 2018, 19:58    Post subject: Démontage moteur NN Reply with quote
Je n'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de flectors, chez Louis Mr. Green
PostPosted: Fri 18 May 2018, 09:55    Post subject: Démontage moteur NN Reply with quote
Recharger un pas de vis foiré à la soudure et refaire un filetage au tour c'est une bonne solution mécanique, mais je ne pense pas que ce soit possible sur l'axe de dynastart tu risques de faire chauffer le vernis des bobinages.
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique -> Moteur All times are GMT + 1 Hour
