Auteur |
Message |
erreipnaej routard confirmé
Membre RAG: 2019 Val d'Oise / Oise
Posté le: Ven 16 Mar 2018, 15:30 Sujet du message: Fabrication de plaque avec relief |
J'ai trouvé sur un site de modélisme http://www.mach34.fr/ le document ci joint grâce à mon ami Gogole. http://www.sendspace.com/file/cqgfz0 Je ne sais pas si cela peut être utile et si c'est la bonne place ou le mettre, je laisse donc à Pilpil toute liberté pour le déplacer ou le supprimer.
L'explication est donné pour de la plaque aluminium mais c'est peut être transposable sur un autre métal. Merci de nous donner vos retour d'expérience si vous vous lancez. JP _________________ Celtaquatre ZR2 coupé 1935, 4CV R1062 1953, Poirier Monoto XW5 1951
Toute connaissance n'a d'intérêt que si elle est partagée. If you think education is expensive, try ignorance - Derek Bok, Harvard University President |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 16 Mar 2018, 15:30 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
pilpil Administrateur
Membre RAG: 2018 EURE
Posté le: Ven 16 Mar 2018, 18:02 Sujet du message: Fabrication de plaque avec relief |
il existe une rubrique refabrication des plaques indiquant le type de voiture, des refabrications ayant ete faites.... mais où? Ce serait bien de ne plus utiliser Sendspace... si on veut garder l image...  |
Revenir en haut |
tamalou51 Guide du forum
Posté le: Ven 16 Mar 2018, 18:38 Sujet du message: Fabrication de plaque avec relief |
Je ne peux pas accéder il faudrait que je m'enregistre.. De toute façon ça va disparaitre.. _________________ Tout le monde savait que c'était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait. Marcel Pagnol. |
Revenir en haut |
Fossoyeur Administrateur
Inscrit le: 11 Mai 2011 Messages: 17 773 Au milieu de nulle part (61)
Posté le: Ven 16 Mar 2018, 19:44 Sujet du message: Fabrication de plaque avec relief |
Il faut juste que tu cliques au bon endroit de l’écran  _________________ PG2 berline + YN4 berline luxe + YN4 coach décapotable (+ R1092) |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 16 Mar 2018, 20:42 Sujet du message: Fabrication de plaque avec relief |
Je transfère le fichier pdf à Pilpil en MP afin qu'il le mette en lieu sûr. Peut être que rassembler sur le sujet qu'il cite serais plus approprié. Reste à le retrouver _________________ Celtaquatre ZR2 coupé 1935, 4CV R1062 1953, Poirier Monoto XW5 1951
Revenir en haut |
Posté le: Ven 16 Mar 2018, 20:56 Sujet du message: Fabrication de plaque avec relief |
Pilpil doit pouvoir le récupérer directement via le lien sendspace  _________________ PG2 berline + YN4 berline luxe + YN4 coach décapotable (+ R1092) |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 16 Mar 2018, 21:08 Sujet du message: Fabrication de plaque avec relief |
De toute façon, le forum mets sur sendspace...... Je lui ai mis mon mail si besoin. Ça devrait permettre de refaire les plaque de pare choc en relief. Je vais essayer quand j'aurais deux minutes ou plutôt heures de libre. Je suis un peu surbooké avec l'installation de mon nouvel atelier et le déménagement des véhicules. Et le plus tôt ce sera fini, le plus tôt la restauration de la Celta redémarrera. _________________ Celtaquatre ZR2 coupé 1935, 4CV R1062 1953, Poirier Monoto XW5 1951
Revenir en haut |
Posté le: Ven 16 Mar 2018, 21:49 Sujet du message: Fabrication de plaque avec relief |
pilpil a écrit: | il existe une rubrique refabrication des plaques indiquant le type de voiture, des refabrications ayant ete faites.... mais où? Ce serait bien de ne plus utiliser Sendspace... si on veut garder l image...  |
C'est ça que tu cherches ? http://www.les-renault-d-avant-guerre.com/t3707-Plaque-de-parechoc-Monasix.htm _________________ PG2 berline + YN4 berline luxe + YN4 coach décapotable (+ R1092) |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 16 Mar 2018, 22:17 Sujet du message: Fabrication de plaque avec relief |
Oui, je viens de le lire en entier. Kerso a managé cela de main de maître! Pour les Celta, la solution que je propose devrais le faire. Je vais essayer, vu que mes plaques n'ont pas une apparence idéale. Mais pour servir de modèle, ça ira très bien. Reste à trouver les produits cités, entre autre le vernis photosensible. Pilpil va pouvoir rajouter mon fichier sur ce poste. JP _________________ Celtaquatre ZR2 coupé 1935, 4CV R1062 1953, Poirier Monoto XW5 1951
Revenir en haut |
Posté le: Ven 16 Mar 2018, 22:29 Sujet du message: Fabrication de plaque avec relief |
Pour les plaques comme celle de ta Celtaquatre, Bretagne Plaques propose des refabrications intéressantes  _________________ PG2 berline + YN4 berline luxe + YN4 coach décapotable (+ R1092) |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 16 Mar 2018, 22:36 Sujet du message: Fabrication de plaque avec relief |
Oui, mais plates... L'origine est en relief. Je vais faire le chieur En plus le plaisir de l'avoir fait tout seul  _________________ Celtaquatre ZR2 coupé 1935, 4CV R1062 1953, Poirier Monoto XW5 1951
Revenir en haut |
philippe celta77 Pilier
Revenir en haut |
Posté le: Ven 16 Mar 2018, 23:40 Sujet du message: Fabrication de plaque avec relief |
Philippe C'est super. Tu sais tout faire. Restauration, informatique.et je sais surement pas tout! Quand nous sors tu la 4L plus neuve que neuve? _________________ Celtaquatre ZR2 coupé 1935, 4CV R1062 1953, Poirier Monoto XW5 1951
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 20:28 Sujet du message: Fabrication de plaque avec relief |
Revenir en haut |
