reservoir essence
philou83
toulon
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2018, 19:07    Sujet du message: reservoir essence Répondre en citant
J'ai l'intention de démonter le réservoir d'essence de ma Renault Monastella. A priori ça ne semble pas compliqué, mais on est jamais à l'abri d'une surprise.
Je me demande si on peut éviter de démonter la colonne de direction.
J'attends vos conseils et vos expériences.
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2018, 19:07    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2018, 19:21    Sujet du message: reservoir essence Répondre en citant
Bonjour, sur RY2 il a fallu démonter le palier du volant se fixant sous le tableau de bord et baisser la colonne au maxi. La caisse de 30 étant un peu plus petite que celle de 32 ça devrait donc passer de la même façon!
69330 JONAGE
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2018, 19:31    Sujet du message: reservoir essence Répondre en citant
Bonjour Philou 83,
Oui ce n'est pas très compliqué de démonter le réservoir d'essence d'une Monastella, par contre ce n'est pas très pratique.
Déjà il faut se contorsionner dans l'habitacle, le mieux étant de démonter les fauteuils avant pour gagner de la place.
Vider le réservoir puis débrancher au niveau du robinet d'essence sous le réservoir.
Puis dévisser les 2 colliers en fer plat qui maintiennent le réservoir derrière la planche de bord.
Il n'est pas nécessaire de démonter la colonne de direction, le réservoir sort de son logement sans cela.
La dernière fois que j'ai fait cette opération, c'est après que le grillage fin chargé de protéger le robinet d'essence d'une éventuelle saleté, grillage soudé à l'étain à l'intérieur du réservoir s'était percé par l'âge.
Résultat, 1 petite poussière aspirée par la dépression dans le réservoir venait se coller sur le seul trou d'aspiration du robinet d'essence.
Evidemment c'est arrivé au départ des vacances ...
10 heures pour faire 150 kms, mais que de souvenirs!
Solution adoptée pour ne pas dessouder le réservoir et changer le grillage : souder en bout du robinet d'essence un filtre tubulaire de robinet d'essence de moto. Même si une saleté vient se coller en un point, il y a toute le reste de la surface pour aspirer l'essence.
Je ne sais pas pourquoi tu dois démonter ton réservoir Philou83, mais mon expérience peut peut-être te servir.
Au fait le sigle de pare-choc MONA STELLA fait-il bel effet?
J'espère à bientôt pour des nouvelles.
philou83
toulon
MessagePosté le: Lun 5 Mar 2018, 13:39    Sujet du message: reservoir essence Répondre en citant
Merci beaucoup pour ces renseignements.
J'envisage ce démontage car ma Monastella est arrêtée suite à quelques "caprices". J'ai un problème d'alimentation d'essence et/ou de carburation.
Je pense que mon réservoir est oxydé, j'en aurait bientôt la confirmation, grâce à une caméra que l'on va me prêter. S'il est trop oxydé je le démonte et je le résine. Parallèlement je vais faire reconditionner mon carbu chez B2H.
Normalement ça devrait repartir ...
En ce qui concerne le sigle Monastella, il est bien au chaud au fond d'un tiroir ...
Pas encore eu le temps de m'en occuper. Vivement la retraite.
Merci encore et bonne journée
69330 JONAGE
MessagePosté le: Lun 5 Mar 2018, 22:47    Sujet du message: reservoir essence Répondre en citant
Bon courage et et tiens nous au courant.
Peut-être pourrons-nous faire une ballade avec nos Mona une fois à la retraite...
Thomas l'Auvergnat
Le Cendre - Basse Auvergne
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018, 10:34    Sujet du message: reservoir essence Répondre en citant
Ton réservoir est-il oxydé ou juste rempli de toute la mouise qui traine dans l'essence et accumulée depuis des décénies?
J'ai eu le souci sur ma Juvaquatre, le réservoir était tapissé d'une coque faite de toute cette mouise accumulée qui faisait entre 3 et 5 mm d'épaisseur !  Shocked
Bien, tirez lui la goulotte et faites Aaaaaaaah !
Le bon toubib, moi même  Mr. Green  , lui a prescrit un remède radical: démontage et passage obligatoire en cure de thalasso au karcher haute pression industriel pendant de longues minutes.
Ah la couleur de la bonne eau thermale aux essences de... ébé d'essence...  Rolling Eyes Laughing  La maladie qui le rongeait de l'intérieur qui s'en va à l'extérieur tout en dégueulassant au passagele toubib qui tenait le jet afin naturellement que tout le monde en profite!  Mr. Green
Une fois la cure terminée, retour chez le toubib pour constater l'amélioration de l'état de santé: ça brillait dedans! Pleine forme! Fin de l'arrêt de travail !!!  Razz
Depuis, plus le moindre souci et le filtre à essence reste propre.
Précisons que je ne prends pas l'essence en supermarché, celle-ci étant pleine de débris solides.
Faites donc l'expérience: prenez un bidon en plastique et allez le remplir dans une station de supermarché.
Si vous le souhaitez je peux mener cette expérience pour vous, il vous suffit de me donner votre carte bleue ainsi que son code à quatre chiffres.  Mr. Green
Je disais donc, prenez ce bidon, faites les plein d'essence et constatez: il y a à manger dans le à boire tel des miettes de pain dans votre verre de rouge !!!  Shocked
Voili voilou, vous souhaitez une ordonnance?  Mort de Rire
Thomas  Wink
--- Cheminot bénévole sur la locomotive à vapeur 141 R 420 - 188 tonnes pour 3000 chevaux !!!
Skype
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018, 11:12    Sujet du message: reservoir essence Répondre en citant
Salut, Thomas,
Tu as fumé quoi, ce matin ? Mort de Rire
Thomas l'Auvergnat
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018, 11:35    Sujet du message: reservoir essence Répondre en citant
J'ai mis une paille dans le réservoir et j'ai tout bu !!!  Mort de Rire
C'est d'la bônne !  Mr. Green
Thomas  Laughing
Skype
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018, 11:46    Sujet du message: reservoir essence Répondre en citant
Il est en forme le Thomas ce matin  Razz   en forme de quoi  Question
Il n'y a pas que je sache de raffinerie spéciale pour les super marchés, le jus que l'on met dans nos machines vient tout du même tonneau, le véritable soucis ce sont les dépots qui se forment au fond de tout récipient de stockage, et principalement dans les cuves de stations service. plus les cuves sont anciennes plus il y a de crasse. ces matières en suspension sont agitées quand on fait le plein des cuves, il faut donc éviter d'aller faire le plein quand le camion citerne vient de livrer.
Thomas l'Auvergnat
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2018, 11:55    Sujet du message: reservoir essence Répondre en citant
En forme de quoi ?
D'après un ami bien renseigné ça serait en forme de tonneau...  Mort de Rire
En effet, le jus vient de la même raffinerie, mais les cuves de supermarché étant celle qui sont le plus souvent reremplies et comme elles ne sont jamais nettoyées, on a de tout au tuyau.
Pour avoir réalisé la même expérience au bidon dans la station total à côté de chez moi, rien dedans, enfin si, de l'essence mais pas de morceaux.
Thomas  Wink
Skype
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:19    Sujet du message: reservoir essence
