Orifice sur pipe d'admission
MessagePosté le: Mar 24 Oct 2017, 20:25    Sujet du message: Orifice sur pipe d'admission Répondre en citant
Un lien intéressant
http://www.les-renault-d-avant-guerre.com/t1161-PG7-conduite-interieure-6-g…
MessagePosté le: Mar 24 Oct 2017, 20:25    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 25 Oct 2017, 11:07    Sujet du message: Orifice sur pipe d'admission Répondre en citant
Boucher ce trou ou pas ???sur la primastella j'ai mesuré il fait seulement un diamètre de 1,5 mms . donc peu ou pas d'incidence en marche normale sur le mélange air/essence. au ralenti avec un carburateur en parfait état il pourrait y avoir une incidence si on le bouche, en effet, le passage d'air ouvert au maxi de la vis de ralenti est à peine plus gros que ce 1,5. si l'axe du volet de papillon a un peu de jeu et que donc la vis d'air n'a plus d'incidence sur le réglage,on peut essayer de boucher ce trou et voir ce que ça fait sur la stabilité du ralenti.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:08    Sujet du message: Orifice sur pipe d'admission
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique -> Carburation et Circuit d'essence Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
