Joint d'étanchéité du pare brise de monaquatre
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> Monaquatre
lespirid
Beziers
PostPosted: Mon 10 Apr 2017, 09:54    Post subject: Joint d'étanchéité du pare brise de monaquatre Reply with quote
j'ai fabriqué le cadre du pare brise de ma Mona UY1, monté le joint tout autour, puis réinstallé le tout sur l'auto
Je m' aperçois alors d'un gros jour au dessus du pare brise
Je me précipite sur le catalogue des pièces détachées de Renault, et découvre qu'il y a un joint d'étanchéité à installer
Problème: Dépanoto n'en a pas et je ne connais pas non plus quelle forme il a, ni comment le fixer, ni ou le trouver
Quelqu'un a t'il des infos sur le sujet ?
Merci de vos réponses
PostPosted: Mon 10 Apr 2017, 09:54    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 10 Apr 2017, 11:13    Post subject: Joint d'étanchéité du pare brise de monaquatre Reply with quote
Tu parles d'un gros jour, normalement tu dois avoir 4 ou 5 millimétres entre carrosserie et cadre de pare brise. d'origine il y un joint composé d'un fer plat fin enrobé de caoutchouc cloué. tu ne le trouvera pas dans le commerce il faut le remplacer par un joint profil rectangulaire que tu colles sur la caisse, a toi de voir la dimension qui va bien, j'ai mis ce type de mousse:
http://www.comptoir-carrosserie.fr/bande-mousse-05x20-xml-136-582.html
regardes ils ont d'autres dimensions.
lespirid
Beziers
PostPosted: Mon 10 Apr 2017, 11:29    Post subject: joint mousse Reply with quote
Oui, c'est ça, de l'ordre de 4 à 5mm, je vais voir au comptoir de la carrosserie, et  quelle type de colle tu as utilisé
PostPosted: Mon 10 Apr 2017, 11:50    Post subject: Joint d'étanchéité du pare brise de monaquatre Reply with quote
colle néoprène.
PostPosted: Today at 14:55    Post subject: Joint d'étanchéité du pare brise de monaquatre
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> Monaquatre All times are GMT + 2 Hours
