contacteur à clé pour primaquatre
titi
rhone
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2017, 00:01    Sujet du message: contacteur à clé pour primaquatre Répondre en citant
Je cherche un contacteur à clé pour le tableau de bord de ma primaquatre. Actuellement j'ai un bouton qui ne me plait pas !
Si quelqu'un en a un, je suis preneur ( à la rigueur, même sans clé je pourrais peut être en bricoler une? )
merci d'avance
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2017, 00:01    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 15 Fév 2017, 22:22    Sujet du message: contacteur à clé pour primaquatre Répondre en citant
Peut etre aller au plus simple:
http://www.classicautoelec.com/fr/interrupteurs-à-clé/341-interrupteur-à-cl…
Nous sommes nombreux à avoir remplacé le contact origine car les clés étaient perdues à l'achat de la voiture.
titi
rhone
MessagePosté le: Mer 15 Fév 2017, 23:20    Sujet du message: contacteur à clé pour primaquatre Répondre en citant
Oui je me doute que souvent il manque la clé mais je pense que l'on doit pouvoir en refaire une sans trop de difficulté.
Je trouve que les modèles adaptables ont des trous de perçage trop gros pour une installation en lieu et place de l'ancien ?
Combien d'ampère passe t'il dans ce contact?
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017, 09:52    Sujet du message: contacteur à clé pour primaquatre Répondre en citant
C'est marqué 6A...
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017, 14:38    Sujet du message: contacteur à clé pour primaquatre Répondre en citant
en voici un avec un diamètre de perçage de 15 mm
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/754102/Commutateur-cl-S1091-B-30-V-1-A-1-x-OffOn-1-x-90-1-pcs;jsessionid=22A6F76EC2E6B53A01486AA7DDE34B78.ASTPCEN21?ref=list
le courant spécifié n'est que de 1 A mais en cas de besoin, un relais 30 A savamment caché peut augmenter la puissance commutable
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017, 14:46    Sujet du message: contacteur à clé pour primaquatre Répondre en citant
Un petit détail:
certains contacteurs permettent d'enlever la clef en position "ON".....ce qui n'est pas génial au niveau sécurité
titi
rhone
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017, 15:12    Sujet du message: contacteur à clé pour primaquatre Répondre en citant
Merci pour vos recherches.
C'est vrai que c'est plus sécurisant si on ne peut pas enlever la clé moteur tournant.
Citation:
 C'est marqué 6A...
Je voulais savoir combien d'ampère passait dans le contacteur d'origine .
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017, 17:14    Sujet du message: contacteur à clé pour primaquatre Répondre en citant
Question idiote : il agit comment, ce contacteur ? Il coupe le primaire de la bobine ? Embarassed
L'aspect sécurité ne me paraît pas majeur, ici Wink
Quant à l'intensité qui traverse le primaire de la bobine (et donc le contacteur), je compte sur vous Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017, 17:38    Sujet du message: contacteur à clé pour primaquatre Répondre en citant
l'aspect sécurité est important dans ce cas précis
Si, moteur arrêté tu enlèves la clef en position "ON", c'est bobine qui chauffe et consomme en permanence avec batterie vite HS
pour les ampères dans le contacteur d'époque c'était "suffisant", ce qui ne va pas t'aider beaucoup, mais je viens de mesurer sur la Celta :3,8 A (12 v)
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017, 17:49    Sujet du message: contacteur à clé pour primaquatre Répondre en citant
Une bobine en 12 V a une résistance d'environ 4 ohms
Le courant crête qui y circule est donc de 14,4 V / 4 Ohms = 3,6A
Le courant moyen au primaire de 3,6 A x le % de dwell ( donné par l'angle de came )
Si on prend un angle de came de 45° cela fait 50% de dwell
Une valeur de 2 A moyen semble acceptable.... si rien d'autre n'est branché dessus
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017, 18:02    Sujet du message: contacteur à clé pour primaquatre Répondre en citant
Elle n'est pas en 6 volts, la Celta ? Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017, 19:13    Sujet du message: contacteur à clé pour primaquatre Répondre en citant
Pas le modèle ADC2 1937 en vanille fraise.....c'est une commande spéciale tirée à un exemplaire unique Mr. Green
(j'ai la dynamo  et tout le reste 6 v sur une étagère, pour mon successeur, s'il aime les démarreurs paresseux , les dynamos anémiques et les batteries hors de prix)
titi
rhone
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017, 19:18    Sujet du message: contacteur à clé pour primaquatre Répondre en citant
Comme la mienne est en 6 volts est ce que c'est la même valeur ou le double ?
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017, 20:15    Sujet du message: contacteur à clé pour primaquatre Répondre en citant
En 6 Volts, L'intensité est double du 12V.
Il faut donc prendre un modèle de plus de 4 Ampère ou utiliser une relais.
titi
rhone
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017, 20:57    Sujet du message: contacteur à clé pour primaquatre Répondre en citant
Ok , merci.
celui ci http://www.classicautoelec.com/fr/interrupteurs-à-clé/341-interrupteur-à-cl… serait donc bon. Je vais regarder demain s'il s'intègre bien au milieu des autres boutons.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:41    Sujet du message: contacteur à clé pour primaquatre
