joint de collecteur d'échapement
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique -> Echappement
lespirid
Beziers
MessagePosté le: Mar 10 Jan 2017, 18:08    Sujet du message: joint de collecteur d'échapement Répondre en citant
Bonjour à tous et meilleures voeux,
Sur ma Mona UY1, il manque le joint de collecteur et du tube d'échappement
Pouvez vous me dire comment est ce joint, est ce un joint papier, si oui de quelle épaisseur
D'autre part, la ligne d'échappement-silencieux  est elle fixée bridée sur le chassis, ou y a t'il des fixations genre caoutchouc  Laughing
MessagePosté le: Mar 10 Jan 2017, 18:08    Sujet du message: Publicité
Zanza14
MessagePosté le: Mar 10 Jan 2017, 19:46    Sujet du message: joint de collecteur d'échapement Répondre en citant
C'est un joint de ce type. D'époque, il me semble que c'était un joint du même type que le joint de culasse. Cuivre et amiante.
Tu en trouves en refabrication chez des revendeurs.
Pour la fixation de l'échappement, il y en a deux, au dessus du pont arrière, et sous la banquette avant.
lespirid
Beziers
MessagePosté le: Mar 10 Jan 2017, 19:51    Sujet du message: joint de collecteur d'échapement Répondre en citant
merci de ta réponse, mais ce n'est pas le joint collecteur / moteur, mais le joint collecteur  / tube d'échappement qui ne possède qu'un trou
MessagePosté le: Mar 10 Jan 2017, 20:03    Sujet du message: joint de collecteur d'échapement Répondre en citant
Même type de joint
ancienne62
haut de france
MessagePosté le: Mar 10 Jan 2017, 20:53    Sujet du message: joint de collecteur d'échapement Répondre en citant
bonsoir
http://www.depanoto-boutique.com/joint-de-collecteur-mona-6-c2x9063811
c'est pas cela
sauver de la ferraille
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:16    Sujet du message: joint de collecteur d'échapement
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique -> Echappement Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
