pignons boite vitesse ou boite vitesses complète type 219
titi
Cric à vis
rhone
MessagePosté le: Mer 28 Déc 2016, 20:24    Sujet du message: pignons boite vitesse ou boite vitesses complète type 219 Répondre en citant
Je recherche en bon état pour rénover ma boite de vitesses type 219
un arbre primaire pignon 15 dents réf : 5442
un train intermédiaire  12 dents, 15 dents, 21 dents, 27 dents réf: 5443
un pignon de 1 ère  28 dents réf; 4889
un pignon de seconde  20 dents réf: 4896
2 bagues de syncro
J'ai des photos si vous désirez.
Ou éventuellement une boite de vitesse complète en bon état.
MessagePosté le: Mer 28 Déc 2016, 20:24    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2016, 19:22    Sujet du message: pignons boite vitesse ou boite vitesses complète type 219 Répondre en citant
Je possède une boite 219 complète avec le servo-frein, par contre je ne connais pas l'état des pignons et même si ce sont les mêmes Exclamation .
Seul le servo-frein est démonté, si tu es intéressé je peux te la céder.
titi
Cric à vis
rhone
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2016, 19:24    Sujet du message: pignons boite vitesse ou boite vitesses complète type 219 Répondre en citant
Oui ça m'intéresse. Est elle en bon état ?
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2016, 19:34    Sujet du message: pignons boite vitesse ou boite vitesses complète type 219 Répondre en citant
Attention, il y a une boite 219 pour mona - celta et 219 pour prima - nova , la pignonnerie n'est pas toute identique.
Demain, je vais mettre les références pour ces boites.
titi
Cric à vis
rhone
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2016, 19:40    Sujet du message: pignons boite vitesse ou boite vitesses complète type 219 Répondre en citant
Ok merci,
Ce matin j'ai porté mon embrayage à regarnir.
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2016, 20:33    Sujet du message: pignons boite vitesse ou boite vitesses complète type 219 Répondre en citant
Je vais regarder la boîte de plus près dés que possible, mais avec servo-frein il me semble qu'elles n'ont jamais été monté sur Celta ou Mona. Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 2016, 20:44    Sujet du message: pignons boite vitesse ou boite vitesses complète type 219 Répondre en citant
+ 1 Arrow servofrein Arrow Arrow Arrow ne provient pas d'une Celta.
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2016, 10:24    Sujet du message: pignons boite vitesse ou boite vitesses complète type 219 Répondre en citant
Je n'arrive pas à mettre les images dans le bon sens, si quelqu'un peut le faire, merci.
Boite 219 pour prima et nova.
Boite 219 pour mona et celta.
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2016, 10:50    Sujet du message: pignons boite vitesse ou boite vitesses complète type 219 Répondre en citant
C'est fait elles sont dans le bon sens, c'est mieux que de tourner l'écran. Wink
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2016, 10:53    Sujet du message: pignons boite vitesse ou boite vitesses complète type 219 Répondre en citant
Comment sait-on quelle configuration on va trouver à l'intérieur, sans ouvrir ? Il y a un indice ou une indication, sur la plaque d'identification de la boîte ?
Sinon, j'ai l'impression qu'il faut ouvrir la boîte, vérifier et remplacer tout ce qui doit l'être. Refaire une boîte avec deux est du domaine du rêve, car compatibilité pas garantie du tout Rolling Eyes
@Tamalou : tourne ton iPad, ça le fait Mr. Green
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2016, 11:43    Sujet du message: pignons boite vitesse ou boite vitesses complète type 219 Répondre en citant
Normalement sur la petite plaque en alu il y a marqué aussi le type de voiture sur laquelle c'est monté . Du moins  c'est comme ça sur les prima de 33
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2016, 13:04    Sujet du message: pignons boite vitesse ou boite vitesses complète type 219 Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2016, 13:08    Sujet du message: pignons boite vitesse ou boite vitesses complète type 219 Répondre en citant
J'ai vérifié sur la plaque le type et le N° de série.
Par contre j'ai vérifié les pignons,
Ce sont les bons...
Arbre Primaire : 15 dents
Pignon de seconde : 20 dents
Arbre secondaire : 28 dents
Pignon intermédiaire : 27, 21, 15, 12
Les crabots sont en excellent état , je peux envoyer d'autres photos et des vidéos de la rotation des pignons.
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2016, 13:22    Sujet du message: pignons boite vitesse ou boite vitesses complète type 219 Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2016, 13:41    Sujet du message: pignons boite vitesse ou boite vitesses complète type 219 Répondre en citant
C'est très bien de savoir que Tamalou a pignon sur rue Wiseman
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:45    Sujet du message: pignons boite vitesse ou boite vitesses complète type 219
