Discussions Rencontre RAG 2017
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> Les manifestations d'anciennes -> Vos reportages sur les manifestations passées -> 2017 -> Rencontre 2017 du Forum
MessagePosté le: Lun 22 Mai 2017, 19:55    Sujet du message: Discussions Rencontre RAG 2017 Répondre en citant
Tout dépend ... on peut avoir une bonne surprise  Wink
MessagePosté le: Lun 22 Mai 2017, 19:55    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 22 Mai 2017, 20:01    Sujet du message: Discussions Rencontre RAG 2017 Répondre en citant
Cyber_PAPY a écrit:
Pt47_112 a écrit:
Sad9 mois sans tourner, pas bon.
Vous me faites peur.
Moi qui vais retrouver demain ma MonaSuisse qui n'a pas tourné depuis onze mois, je crains le pire.
Ma Monasix qui n'avait pas tourné depuis l'expo de Montluçon il y a un an est partie au quart de tour il y a quelques jours! pas d'inquiétude sur la Mona6 CP...
Pour la VGS, merci à Gilles pour la proposition de prêt.... ça ne devrait pas être utile..... comme déjà dit la voiture a jusqu'à maintenant peu roulé et la seule chose que j'ai fait en plus, consciencieusement après sa longue immobilisation est d'avoir chargé la batterie à bloc...... vous me voyez venir? lorsqu'un mécanicien se pose des questions sur l'électricité de sa voiture ça n'est pas beau..... pourtant j'ai fait mon plan de câblage et réalisé le faisceau....
Puisque la batterie était à 7V plus ou moins, le régulateur n'envoyait rien ...... un moment de plein phare sans tourner, puis insistance sur le démarreur quelques dizaines de secondes ont du affaiblir légèrement la batterie... et lorsque j'ai démarré mon ampèremètre affichait fièrement 15A en accélérant un peu le moteur
Ptiluc comme j'ai trouvé la solution hier soir sur un forum traction tu es autorisé à venir Okay
Bon la citerne d'essence est remplie, mercredi en fin d'après midi derniers préparatifs et chargement de la voiture pour partir tôt jeudi matin!
MessagePosté le: Lun 22 Mai 2017, 20:12    Sujet du message: Discussions Rencontre RAG 2017 Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 22 Mai 2017, 20:17    Sujet du message: Discussions Rencontre RAG 2017 Répondre en citant
Désolé CP pour la frayeur! Sad
C'est juste que je pense que le meilleur moyen de maintenir une ancienne en forme c'est de s'en servir (avec modération) régulièrement. Je n'ai pas souvent pu appliquer ce principe lorsque j'avais trop de voitures, maintenant je peux le faire, et ça semble réussir.
Kerso03, je suis content pour vous et la V.G.S. Okay
MessagePosté le: Lun 22 Mai 2017, 20:20    Sujet du message: Discussions Rencontre RAG 2017 Répondre en citant
C'est effectivement la règle souhaitable mais difficile à appliquer, comme vous le mentionnez, en fonction du nombre de véhicules.
MessagePosté le: Lun 22 Mai 2017, 20:44    Sujet du message: Discussions Rencontre RAG 2017 Répondre en citant
Je partage à 100% cette méthode.
J'ai néanmoins d' énormes soucis pour la mettre en oeuvre avec la MonaSuisse.
Pour moi, cette voiture est une Oeuvre d'Art faite par un bijoutier Suisse . ( ou peut-être seulement carrossier mais SUISSE )
Je ne m'autorise qu'à regrets d'y modifier quoi que ce soit de ce qui a été fait par le Maître
Chaque minuscule panne est une source de débats de conscience:
La Dynastart charge mal . Dois-je modifier le réglage du troisième balais Question
Si oui, Pourquoi ne l' a-t- IL pas fait
Il y a des saletés dans le carbu. Le filtre a essence ne fait donc pas son boulot. Mais POURQUOI a-t- il été monté ainsi ( avec un trou) Question
Il a mis deux batteries en parallèle.
C'est incontestablement une de trop ... Mais POURQUOI Question
Etc......
Et depuis cinq ans je suis dans cet enfer qui me fait tomber en panne à chaque fois que je sors..
gilles37
loches
MessagePosté le: Lun 22 Mai 2017, 23:36    Sujet du message: Discussions Rencontre RAG 2017 Répondre en citant
super ma vgs va retrouver sa grande soeur !!
MessagePosté le: Mar 23 Mai 2017, 07:30    Sujet du message: Discussions Rencontre RAG 2017 Répondre en citant
ACX, VGS, PG9,plein de RY, ça va être aussi une rencontre de 6  Bravo  malheureusement la Primastella est encore trop jeune elle est juste en train de re-apprendre à marcher et ne sera pas encore de la fête cette année   Okay
MessagePosté le: Mar 23 Mai 2017, 08:55    Sujet du message: Discussions Rencontre RAG 2017 Répondre en citant
Chaque POURQUOI? a toujours une réponse connue ou encore inconnue Wiseman
Par exemple, si le système de charge est défectueux, une solution consiste à augmenter le parc batteries pour avoir quand même une bonne autonomie sans recharge (qui peut aisément se faire au garage par des moyens externes)
L'autre solution consiste à remettre en état le système de charge, le dilemme étant de choisir entre une auto "défigurée" par deux batteries non d'origine  ou une auto "refigurée" avec un système de charge actif conforme à l'origine
Un Maître a toujours des lacunes (heureusement) et le Maître suisse n'était peut être pas Maître en matière de filtre à essence ou de réglage de dynastart.
Après,à chacun sa méthode:
mettre l'Oeuvre d'art sous cloche, donc ne plus avoir de panne
ou
devenir soi mème le nouveau Maître de l'auto, fiabiliser l'engin et rouler....
MessagePosté le: Mar 23 Mai 2017, 09:22    Sujet du message: Discussions Rencontre RAG 2017 Répondre en citant
Ma Vivasix de 1929 est en 12 volts également, et a bien deux batteries d'origine, logées dans deux bacs sous la caisse Okay
Mais ce sont deux batteries de 6 volts chacune, branchées en série. Je ne serais pas surpris que la MonaSuisse ait eu à l'origine la même configuration Embarassed
MessagePosté le: Mar 23 Mai 2017, 10:47    Sujet du message: Discussions Rencontre RAG 2017 Répondre en citant
Pour les batteries, je crois que d'origine il n'y en a qu'une .
En tous cas je n'ai qu'un seul bac sur l'autre Monasix
Je penche pour l'explication de jp26
La charge défectueuse a été compensée par deux batteries pour une recharge à l'étape.
MessagePosté le: Mar 23 Mai 2017, 15:31    Sujet du message: Discussions Rencontre RAG 2017 Répondre en citant
Il y a maître et Maître,
Le maître dépanne ou le Maître des pannes. Embarassed
La seule chose promise d'avance à l'échec c'est celle que l'on ne tente pas.
Thomas l'Auvergnat
Le Cendre - Basse Auvergne
MessagePosté le: Mar 23 Mai 2017, 16:04    Sujet du message: Discussions Rencontre RAG 2017 Répondre en citant
Faut pas dire ça.
Peut être déjà la faire tourner à la manivelle gentiment sans contact pour activer la pompe à huile, et pomper pour bien gorger le carburateur..
Mais ça devrait redémarrer.
Ma Juvaquatre (alors oui, je sais, elle a un Ventoux...) n'a pas tourné pendant 6 mois (pour cause de chromage et argentage des la poignée de capot et des paraboles de phares), puis elle a roulé 2km pour aller se faire gonfler les pneus (sinon il faut être routier pour tourner le volant) et trois jours après elle a fait 1200 bornes dans le weekend...
Thomas  Okay
--- Juvaquatre Dauphinoise break R2101 en fin de restauration ! - Juv'addict
--- Cheminot sur la locomotive à vapeur 141 R 420 - 188 tonnes pour 3000 chevaux !!!
--- 06 95 25 35 79
Skype
MessagePosté le: Mar 23 Mai 2017, 17:30    Sujet du message: Discussions Rencontre RAG 2017 Répondre en citant
sur la RY2, le réservoir est en charge, il n'y a pas de pompe Wiseman
MessagePosté le: Mar 23 Mai 2017, 19:41    Sujet du message: Discussions Rencontre RAG 2017 Répondre en citant
à huile ?
Ha bon !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:36    Sujet du message: Discussions Rencontre RAG 2017
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> Les manifestations d'anciennes -> Vos reportages sur les manifestations passées -> 2017 -> Rencontre 2017 du Forum Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 4 sur 5
