[Jantes] Renault Freres avec 3 Bouchons
Blackseason
France
MessagePosté le: Dim 18 Sep 2016, 22:09    Sujet du message: [Jantes] Renault Freres avec 3 Bouchons Répondre en citant
Bonjour à tous Embarassed
Merci de me permettre de poster cette annonce qui j'espère satisfera l'un d'entre vous Wub
C'est un lot de 4 jantes datant d'avant 1909, indiqué par la présence des bouchons de la première usine Renault.
Je vous laisse avec leur description :
2 Jantes AV (12rayons) & 2 Jantes AR (12rayons) +  3 Bouchons "Renault Frères" laiton (1AR & 2AV) - PRE 1909.
42 PHOTOS : http://imgur.com/a/L618s
Fort probablement d'une Renault AG/AG-1 d'avant 1909 (année du changement de nom "Renault Frères" en "Renault [Automobiles]", ces jantes ressemblent aussi à celles d'une Type AH / AM / BK / V1, et conviennent à une AX. Les jantes AV ont 12 rayons, ce qui est plutôt rare pour cette époque, la majorité en avaient 10.
La jante avec le pneu a sa valve (photos) fonctionnelle en bon état, seul le joint est à changer.
2 Roulements à bille AV fonctionnels.
3 Bouchons marqués "Renault Frères" originaux, en laiton : 1 AR (marqué BILLANCOURT, usine Renault Frères) & 2 AV. L'un des bouchons AV fût abimé (fendu sur le coté) et ressoudé il y'a fort longtemps étant donné l'oxydation initialement présente sur la soudure (voir photos). Il est moins esthétique mais toujours fonctionnel. L'inscription n'a pas été endommagée. Les deux autres ne sont ni fendus ni abîmés.
On peut noter un petit "R" stylisé frappé sur le coté du bouchon AR (voir photos).
Dimensions :
  - Cerclages : AR 650mm x 90mm // AV 650mm x 75mm
  - Tambours : Diamètre Intérieur 260mm // Extérieur 271mm
  - Pneus : AR 815x105 // AV 800x85 et 815x105
Inscriptions (voir photos):
  - AR1 : "JT8 MICHELIN & Coe 815x105"
  - AR2 : "JY8 MICHELIN & Coe 815x105"
  - AV : "MICHELIN & Coe 800x85 OU 815x105"
  - Pneu Restant : "PEX CORP 815x105"
  - 2x Bouchon AV : "RENAULT FRERES"
  - 1x Bouchon AR : "RENAULT FRERES BILLANCOURT" + "R" sur le coté
Le bois n'est pas moisi ni mangé par des vers.
Le pneu restant est inutilisable.
L'une des roues AR présente deux défauts distincts sur deux rayons (voir photos), mais ceux ci étant dans l'axe longitudinal du rayon, je pense qu'elle est apte à rouler.
Aucun trou ni forte corrosion n'est à déplorer sur les cerclages.
Je peux vous fournir des photos supplémentaires sur demande.
N'hésitez pas à me MP.
Encore merci à tous Okay
MessagePosté le: Dim 18 Sep 2016, 22:09    Sujet du message: Publicité
