Recherche 2 Roulements de fusée
adam
paris
MessagePosté le: Mar 19 Juil 2016, 12:06    Sujet du message: Recherche 2 Roulements de fusée Répondre en citant
Je recherche deux roulements de fusée pour remplacer ceux de ma Celtaquatre ADC1 qui sont HS.
Quelqu'un aurait - il une piste ?
Merci par avance pour votre aide.
MessagePosté le: Mar 19 Juil 2016, 12:06    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 19 Juil 2016, 16:21    Sujet du message: Recherche 2 Roulements de fusée Répondre en citant
Merci de placer les demandes aux bons endroits , ce forum est déjà bien dense et compliqué.   Okay
Déplacement fait!
MessagePosté le: Mar 19 Juil 2016, 17:38    Sujet du message: Recherche 2 Roulements de fusée Répondre en citant
Bonjour, Adam,
As-tu fait une recherche sur le forum, pour voir si personne d'autre n'a traité le problème avant toi ?
Sinon, attends un peu que Celta83 passe par ici : il est souvent de bon conseil, pour ce qui concerne ces autos Embarassed
Dernier point : as-tu mesuré le roulement que tu as démonté ? Avec un peu de chance, la dimension (ou quelque chose de proche) peut se trouver en neuf Mr. Green
MessagePosté le: Mer 20 Juil 2016, 09:06    Sujet du message: Recherche 2 Roulements de fusée Répondre en citant
HS c'est très rare pour ces roulements (souvent c'est de la vieille graisse qui a durci et qui empêche de bien tourner), il faut les dégraisser complètement et les faire fonctionner à vide pour sentir s'ils tournent librement sans à-coups, si c'est le cas il n'y a plus qu'à remettre de la graisse, sinon s'ils sont vraiment HS, c'est qu'ils ont été montés trop serrés et qu'ils ont chauffé, à ce moment là la seule solution si on en trouve pas d'occasion c'est d'en acheter des neufs, il y a un 30X62X20,6 et un 18X50X22.
adam
paris
MessagePosté le: Mer 20 Juil 2016, 12:22    Sujet du message: Recherche 2 Roulements de fusée Répondre en citant
Merci pour votre retour.
Je vais poursuivre mes recherches avec ces infos.
adam
paris
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû 2016, 00:57    Sujet du message: Recherche 2 Roulements de fusée Répondre en citant
Mes roulements ne seraient pas HS mais ils y a une fuite d'huile du coté droit.
La personne qui s'occupe de la restauration de ma voiture m'a fait parvenir des photos du problème.
Il manquerait un élément (joint feutrine peut-être) sur la pièce de la photo 02.
Quelqu'un peut-il me le confirmer ?
Où puis-je le trouver ?
Merci pour votre aide.
adam
paris
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû 2016, 01:01    Sujet du message: Recherche 2 Roulements de fusée Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû 2016, 07:43    Sujet du message: Recherche 2 Roulements de fusée Répondre en citant
Les références des roulements que j'ai mis plus haut ne sont pas les bonnes car tu avais parlé de roulements de fusée avant, sauf que sur les photos ce sont ceux des arbres de roues arrières.
Sur la photo 02, il ne manque rien sauf que le feutre est usé et rempli d'huile, il suffit de le changer, j'explique dans un post comment le faire.
http://www.les-renault-d-avant-guerre.com/t6274-ADC1.htm?q=feutre&start…
http://www.les-renault-d-avant-guerre.com/t6274-ADC1.htm?start=90&q=feu…
adam
paris
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû 2016, 13:33    Sujet du message: Recherche 2 Roulements de fusée Répondre en citant
Merci pour ces précisions !
Sais-tu où je peux trouver le joint feutre correspondant ?
___________________________________
Loïc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:15    Sujet du message: Recherche 2 Roulements de fusée
