Technique
Morel
Franche Comté
PostPosted: Mon 9 May 2016, 19:36    Post subject: Technique Reply with quote
Comment utilisez-vous la commande d'avance sur le moteur 85???
PostPosted: Mon 9 May 2016, 19:36    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 9 May 2016, 19:43    Post subject: Technique Reply with quote
Là peut-être?
http://www.les-renault-d-avant-guerre.com/t522-reglage-de-l-avance.htm
effixe
nord
PostPosted: Mon 9 May 2016, 20:33    Post subject: Technique Reply with quote
D'ailleurs, la lecture des messages sus-mentionnés m'amène à rebondir sur la question:
J'ai un pied de distributeur qui est - maladie connue - grippé dans la culasse, l'allumeur lui va très bien, du coup cela vaut-il mieux:
- le laisser comme il est,
- le sortir ( en le cassant ) car je dispose d'un deuxième pied ?
merci
ma voiture:
http://novaquatre.free.fr
PostPosted: Mon 9 May 2016, 20:42    Post subject: Technique Reply with quote
Il faut le sortir, très délicatement pour ne pas le casser. Cela te permettra de vérifier l'état du tube d'eau, qui a toutes les chances d'être complètement bouffé Rolling Eyes
effixe
nord
PostPosted: Mon 9 May 2016, 21:13    Post subject: Technique Reply with quote
Tout mon problème est là: le sortir. je n'y arrive simplement pas: je pense que le Zamac à gonflé ce qui a serti le pied  dans la culasse.
J'ai essayé de le rétracter avec un réfrigérant ( -60°C ) et de le tourner à la clé: il a même pas bougé.
ma voiture:
PostPosted: Thu 19 May 2016, 22:51    Post subject: Technique Reply with quote
Le Zamac, il n'y a pas de méthode miraculeuse.
Si il est altéré,  il va finir par casser.
PostPosted: Fri 20 May 2016, 08:23    Post subject: Technique Reply with quote
Sur le 431, nul besoin de sortir le pied d'allumeur pour vérifier le tube et déposer la culasse:
Est ce bien utile sur le 85?  (que je ne connais pas )
LAO TSEU disait finement "ne fais pas ce qu'un autre peut faire à ta place" Wiseman
mais il ajoutais aussi après une réflexion courte  mais intense : " épargne toute tâche inutile à celui qui fait ton boulot " Wiseman
PostPosted: Fri 20 May 2016, 08:25    Post subject: Technique Reply with quote
C'est comme sur le 431.
PostPosted: Today at 16:47    Post subject: Technique
