Montage de Tubeless
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Carrosserie -> Jantes et pneus
regis
Givet
MessagePosté le: Mar 26 Jan 2016, 13:46    Sujet du message: Montage de Tubeless Répondre en citant
peut-être une question stupide .
Mais tellement habitué à ne plus se la poser avec nos modernes:
Comment changer de pneu sur une jante de celta ADC1 de 1937??
Tubeless, ou chambre à air, même technique que pour une moderne?, Embarassed
MessagePosté le: Mar 26 Jan 2016, 13:46    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 26 Jan 2016, 14:59    Sujet du message: Montage de Tubeless Répondre en citant
Bonjour, Regis,
Tubeless ? Non : je pense que tu ne trouveras pas de pneu tubeless dans la bonne dimension, et en tout cas les jantes ne sont pas adaptées.
As-tu lu ce sujet, qui fait une bonne synthèse de la question du changement de pneu sur nos autos ?
http://www.les-renault-d-avant-guerre.com/t256-Pneus-michelin-ou-pas.htm
MessagePosté le: Mar 26 Jan 2016, 20:37    Sujet du message: Montage de Tubeless Répondre en citant
Pour le montage des pneus :
Une bonne paire de chaussures avec de bons talons, un vaporisateur rempli de 1/2 liquide vaisselle 1/2 eau.
Poser la jante sur un carton pour protéger la peinture.
Engager le pneus sur la face intérieure de la jante .
Retourner la jante et engager la chambre à air en plaçant la valve dans l'orifice. (en principe jusque la pas de soucis).
Vaporiser abondamment du produit tout autour du pneus.
Monter à deux pieds sur le pneu les talons tourner vers la jante, (raison des bonnes chaussures) et avec les talons engager le pneu en tournant autour.
Je fais comme ça et garanti ça fonctionne.. Wink
L'idéal étant de pouvoir se tenir en hauteur pour avoir plus de force d'appui.
effixe
nord
MessagePosté le: Mar 26 Jan 2016, 21:58    Sujet du message: Montage de Tubeless Répondre en citant
En te lisant je me suis dis que cette description pourrait être un sujet illustré par une vidéo. J'ai souvenir d'avoir ( un peu ) souffert pour monter les pneus tubeless de ma Dyane,  pourtant debout sur les flancs avec mes 100kg. Mais au moins on n'abime pas la jante avec le démonte-pneus ( qui n'est d'ailleurs pas un monte-pneus) ou autre machine.
ma voiture:
http://novaquatre.free.fr
tacot9
88
MessagePosté le: Lun 8 Fév 2016, 09:25    Sujet du message: Montage de Tubeless Répondre en citant
Pour compléter les propos de Tamolou51
Voici mes outils pour démonter les pneus anciens , le maillet sert à sortir la jante du pneu .
MessagePosté le: Lun 8 Fév 2016, 20:44    Sujet du message: Montage de Tubeless Répondre en citant
Ne pas oublier de gonfler légèrement la chambre, elle prend mieux la forme, et les risques de pincettes sont moindres.
MessagePosté le: Lun 8 Fév 2016, 20:51    Sujet du message: Montage de Tubeless Répondre en citant
Effectivement RNO a raison de le préciser. Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:41    Sujet du message: Montage de Tubeless
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Carrosserie -> Jantes et pneus Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
