Carbu Zenith 36
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique -> Carburation et Circuit d'essence
JUVA54
Nancy
PostPosted: Tue 29 Dec 2015, 10:31    Post subject: Carbu Zenith 36 Reply with quote
j'ai un carbu Zenith 36 sur une Vivasix PG1 qui fonctionnait jusqu'à maintenant.
La cuve se vide mais ne se remplie pas, donc le moteur cale et là la cuve se remplie
de nouveau. Je redémarre et rebelotte à chaque fois.
J'ai démonté et tout nettoyé le carb sans rien voir d'anormal.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci et bonnes fêtes
Vivasix PG1-Primaquatre KZ6 et KZ24-Juva4-4CV-Caravelle-Fuego-R18-R4F4-R11
PostPosted: Tue 29 Dec 2015, 10:31    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 29 Dec 2015, 10:45    Post subject: Carbu Zenith 36 Reply with quote
Pour éviter les malentendus, rappelle-nous d'abord comment se fait l'alimentation d'essence, sur ton auto. As-tu le réservoir principal à l'arrière, et la nourrice avec un exhausteur dans l'habitacle (comme la PG2), ou c'est encore un réservoir en charge sur la PG1 ?
Si tu as une photo montrant le carburateur en place et la canalisation d'arrivée d'essence, mets-la STP.
Zanza14
PostPosted: Tue 29 Dec 2015, 10:49    Post subject: Carbu Zenith 36 Reply with quote
J'ai eu le même problème.
Deux choses à vérifier:
- si tu as une pompe à essence, vérifier sa membrane.
- le circuit d'arrivée d'essence, du réservoir au carbu, n'est-il pas obstrué ? Y a t-il un filtre à essence, et dans état est-il ?
Vérifier mise à l'air du réservoir, saleté au fond du réservoir, tuyau d'essence obstrué ou pincé et en dernier lieu le pointeau.
Zanza14
PostPosted: Tue 29 Dec 2015, 10:51    Post subject: Carbu Zenith 36 Reply with quote
Hébin, Juva54 ne pourra pas dire qu'il aura pas eu de réponses Mort de Rire
JUVA54
Nancy
PostPosted: Tue 29 Dec 2015, 11:17    Post subject: Carbu Zenith 36 Reply with quote
Merci pour vos réponses.
J'ai un réservoir à l'arrière entièrement nettoyé, une pompe à essence électrique, une canalisation neuve
jusqu'au carbu(donc j'ai schinté l'exhausteur) et j'ai fait 100 km sans problème depuis ces réparations.
De plus j'ai essayé en remettant en place uniquement l'exhausteur avec quelques litres d'essence et donc en supprimant l'arrivée par le réservoir et la pompe
et là même souci (j'étais en direct sans filtre avec une durite neuve du carbu à l'exhausteur en gravité sans pompe)
Ce qui m'inquiète c'est que la cuve du carbu se remplie uniquement si le moteur ne tourne pas. Je n'ai jamais vu ça!
PostPosted: Tue 29 Dec 2015, 11:26    Post subject: Carbu Zenith 36 Reply with quote
On peut penser que la cuve se rempli tout le temps, mais avec un débit insuffisant ce qui fait que le remplissage est visible quand il n'y a pas de de demande et invisible quand la demande est supérieure au débit
solution: tester tout ça en déposant la partie supérieure contenant le pointeau et mettre tout ça sur un récipient
puis actionner la pompe électrique
l'essence doit sortir plein pot quand le pointeau est en bas et stopper quand il est relevé
PostPosted: Tue 29 Dec 2015, 11:50    Post subject: Carbu Zenith 36 Reply with quote
Dommage pour l'exhausteur : ça fonctionne très bien Okay
Je m'étais fait la même réflexion Wink
JUVA54
Nancy
PostPosted: Tue 29 Dec 2015, 17:47    Post subject: Carbu Zenith 36 Reply with quote
j'ai changé de carbu et ça fonctionne!
donc je pense que c'est du côté du pointeau que ça coince.
je vais voir plus en détail car à première vue, rien d'anormal
Merci
PostPosted: Today at 13:45    Post subject: Carbu Zenith 36
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique -> Carburation et Circuit d'essence All times are GMT + 2 Hours
