Moteur a des ratés en 2° et en 3°
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique -> Pannes diverses
mg23
CREUSE
MessagePosté le: Lun 26 Oct 2015, 12:40    Sujet du message: Moteur a des ratés en 2° et en 3° Répondre en citant
Depuis Septembre , la MONA4 me fait des misères : Elle démarre au quart de tour , elle a un beau ralenti avec un bruit assez sympa depuis que je lui ai mis un nouveau pot d'échappement ( pas de fuite ) .........Tout irait bien mais :
Au bout de 2 ou 3 kms elle a des ratés , en 2° et en 3° vitesse , elle ralentit fort et manque de puissance .
L'essence parait bien arriver ,j'avais modifié l'arrivée d'essence en l'écartant de la pipe d'échapement , en mettant le bol décanteur à la bonne place,  le carburateur est néttoyé.
Que dois je faire ou recontroler ?
Merci d'avance,
MG23
MessagePosté le: Lun 26 Oct 2015, 12:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 26 Oct 2015, 12:49    Sujet du message: Moteur a des ratés en 2° et en 3° Répondre en citant
Elle a des ratés, ou elle manque de puissance ?
MessagePosté le: Lun 26 Oct 2015, 13:22    Sujet du message: Moteur a des ratés en 2° et en 3° Répondre en citant
Remplacer "essence parait bien arriver" par "essence arrive bien"
Vérifier l'allumage
Bonne chance
MessagePosté le: Lun 26 Oct 2015, 14:18    Sujet du message: Moteur a des ratés en 2° et en 3° Répondre en citant
Un beau ralenti et un manque de puissance lorsqu'on accelere, c'est un symptôme de bobine qui chauffe (entre autre).... est elle ancienne cette bobine? si oui, peut être vérifier au moment de la panne si le remplacement par une autre annule les soucis!
mg23
CREUSE
MessagePosté le: Lun 26 Oct 2015, 14:30    Sujet du message: Moteur a des ratés en 2° et en 3° Répondre en citant
Re,
Concernant les ratés ? La voiture a des ratés et perd de sa vitesse , je suis obligé de rétrograder .
Concernant l'arrivée d'essence, l'essence arrive bien quand je suis à l'arrêt même quand j'accélère .
Concernant la bobine , je l'ai bien changée mais n'est pas neuve , je vais donc faire un test .
MG23
MessagePosté le: Lun 26 Oct 2015, 14:38    Sujet du message: Moteur a des ratés en 2° et en 3° Répondre en citant
Ensuite, si le problème n'est pas résolu, vérifier dans l'allumeur le système d'avance centrifuge (régulateur > masselotes et ressorts) Wink
MessagePosté le: Lun 26 Oct 2015, 18:08    Sujet du message: Moteur a des ratés en 2° et en 3° Répondre en citant
Les ratés à chaud puisque après 3 km. Exclamation
StP, couleur des bougies ; noires ou blanches. Question
Quelles interventions ont été faites sur le moteur. Question
MessagePosté le: Mar 27 Oct 2015, 07:57    Sujet du message: Moteur a des ratés en 2° et en 3° Répondre en citant
En plus de toutes les bonnes vérifications proposées, as-tu mis un filtre à air? si c'est le cas est-ce que ça respire assez? pour vérifier, il suffit de l'enlever.
mg23
CREUSE
MessagePosté le: Dim 1 Nov 2015, 10:54    Sujet du message: Moteur a des ratés en 2° et en 3° Répondre en citant
Le filtre à air est totalement propre et faut dire que ce n'est qu'une grille .
Concernant les bougies , elles sont noires , je les ai néttoyées et fait un tour de mona4 : Pas de raté . Problème d'essence ?
Merci de vos avis
Cordialement,
MG23
MessagePosté le: Dim 1 Nov 2015, 11:49    Sujet du message: Moteur a des ratés en 2° et en 3° Répondre en citant
Si le dépôt noir est gras, huileux,c'est une remontée d'huile.
Si c'est un dépôt sec ça peut être un gicleur principal trop gros, donc mélange air essence trop riche. ou volet de starter qui ne revient pas suffisement.
Comme tu dis si l'essence est trop vielle tu peux avoir le même symptôme.
Une mauvaise combustion peut aussi venir d'un mauvais réglage de d'avance à l'allumage, ou de bougies qui n'ont pas le bon degrés thermique, bien souvent les vendeurs qui nous fournissent des boujies pour nos voitures n'ont pas de tableau qui donne la bonne affectation pour nos vieux moteurs, et se contentent de vendre des "gros culots"
Pour nos moteurs il faut NGK AB6 2910 ou équivalent Champion 7COM  ou 8COM par exemple.
mg23
CREUSE
MessagePosté le: Dim 8 Nov 2015, 21:55    Sujet du message: Moteur a des ratés en 2° et en 3° Répondre en citant
Pour information, j'ai changé les bougies et refait en partie les cables de bougies .
La MONA4 fonctionne sans raté ! Merci de votre aide .
Amicalement,
MG23
MessagePosté le: Lun 9 Nov 2015, 09:01    Sujet du message: Moteur a des ratés en 2° et en 3° Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 9 Nov 2015, 10:10    Sujet du message: Moteur a des ratés en 2° et en 3° Répondre en citant
Okay Okay
MessagePosté le: Mar 10 Nov 2015, 20:55    Sujet du message: Moteur a des ratés en 2° et en 3° Répondre en citant
Donc rien de grave et bonne route. Okay
MessagePosté le: Mer 11 Nov 2015, 21:04    Sujet du message: Moteur a des ratés en 2° et en 3° Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:45    Sujet du message: Moteur a des ratés en 2° et en 3°
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique -> Pannes diverses Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
