BDS1/BDS2
COMPIN
Normandie
MessagePosté le: Lun 21 Sep 2015, 14:49    Sujet du message: BDS1/BDS2 Répondre en citant
Etant cloué hier à la maison, je me suis penché sur la documentation traitant de BDS1 et BDS2 , plus particulièrement sur ce qui les différencie.
C'est ainsi que j'ai épluché, entre autres, les différents catalogues de pièces de rechange (les P.). Voici l'état de mes recherches :
Tout d'abord les dénominations : les chiffres 1, 2 voire 3 ou 4 sont liés à des modifications mineures, alors que les lettres (exemple BDS) sont liés à des modifs majeures : exemple l'allongement de l'empattement, donc du châssis et de la caisse lors du passage de BFS à BDS.
A noter que les direction à droite bénéficient de lettres différentes, mais suivent les chiffres (exemple la BDT2 a suivi les mêmes évolutions que la BDS2).
A noter également la version "luxe" (en réalité le bas de gamme de la Primaquatre qui bénéficie de lettres différentes : BFG).
BDS1/BDS2 : le nom : seule la BDS2 (et plus tard BDS3 et suivantes) héritent du nom de Primaquatre sport. Ceci est certainement du à la volonté de ne pas se faire décrocher par la concurrence : CITROEN est passé à la 11 PERFO dès fin 38 et Peugeot à la 402 B à peut près à la même période. Les évolutions de la CITROEN et de la PEUGEOT étant principalement liés a l'augmentation de la puissance moteur et du dernier rapport de boite.
BDS1/BDS2 : les caisses : A lire différents bouquins (les BELLU par exemple) ils n'est fait mention que de la carrosserie berline pour BDS1 : FAUX il existe des cabriolets (l'ex voiture d'ANDREAS qui est en ma possession par exemple), des coaches et des coupés BDS1 , ceci est corroboré par le livret publicitaire d'octobre 38 qui traite de la BDS1. A noter que BDS1 et BDS2 ont le même empattement.
BDS1/BDS2 : les moteurs/boites : le moteur passe de 52 à 56 cv. Je pense que le moteur devient alors le 603R (ceci est à confirmer), et l'arbre primaire passe de 17 dents à 16 dents. Donc le suffixe "sport" n'est pas (totalement !) usurpé.
BDS1/BDS2 : les autres modifs : la principale est la modification de la commande de freins, qui amène à une évolution du châssis (les fixations diffèrent). Suivent ensuite la pose de bagues en bronze sur la lame maîtresse de ressort AV, les amortisseurs d'un nouveau type, une modif de l'échappement et bien sûr les glaces de phare semi-bombées. A noter la mention faite dans un PR de l'évolution du cadran tableau de bord : mais là je ne sais pas ce que cela cache.
Bien évidement, je suis preneur de toute info complémentaire ou contradictoire, car bien des questions restent ouvertes (par exemple la PRIMA40 et la PRIMA stella mentionnées dans le catalogue PR de 1943).
J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé avec ces détails.
MessagePosté le: Lun 21 Sep 2015, 14:49    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 21 Sep 2015, 15:04    Sujet du message: BDS1/BDS2 Répondre en citant
Intéressant. Merci, Compin Okay
Je me pose ce genre de questions, de temps en temps, et c'est bien d'ébaucher une réponse.
J'ajoute deux réflexions, à exploiter/explorer peut-être :
1. Souvent il n'y a qu'un PV des Mines >>> à vérifier : il y aurait un PV pour le type BDS, et des variantes (des "séries") 1, 2, ... ne nécessitant pas de repasser par la case "Mines" (les "modifications mineures" de Compin). Jean Mailliet cite toujours l'exemple du type KZ : un seul PV, de la KZ de 1923 à la KZ24 de 1935.
2. BDS1, BDS2, etc... sont des appellations "techniques", "Primaquatre" ou "Primaquatre Sport" des appellations commerciales. C'est donc Bureau d'Etudes contre Marketing, et les préoccupations sont bien différentes Wink
MessagePosté le: Lun 21 Sep 2015, 15:26    Sujet du message: BDS1/BDS2 Répondre en citant
Okay Okay
MessagePosté le: Lun 21 Sep 2015, 18:12    Sujet du message: BDS1/BDS2 Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 22 Sep 2015, 08:18    Sujet du message: BDS1/BDS2 Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 22 Sep 2015, 10:39    Sujet du message: BDS1/BDS2 Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:21    Sujet du message: BDS1/BDS2
