allumage
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique -> Circuit d'allumage
gazois
Invité
MessagePosté le: Mar 18 Aoû 2015, 10:58    Sujet du message: allumage Répondre en citant
bonjour
qui pourras m indiquer le point de repere pour le calage de l allumeur sur une kz14
merci d avance
cordialement Smile Embarassed
MessagePosté le: Mar 18 Aoû 2015, 10:58    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 18 Aoû 2015, 12:09    Sujet du message: allumage Répondre en citant
Peut-être dans la Doc? http://docs.les-renault-d-avant-guerre.com/dictionnaire de la reparation.pd…
MessagePosté le: Mar 18 Aoû 2015, 12:25    Sujet du message: allumage Répondre en citant
Interrogation philosophique, voire existentielle : est-ce que ce tableau répond à la question de Gazois/KZ ?
Il veut caler son allumeur, et nous lui répondons ouverture/fermeture de soupapes Mr. Green
millotrv
MessagePosté le: Mar 18 Aoû 2015, 14:06    Sujet du message: allumage Répondre en citant
et là c' est mieux ?
mon blog ==> http://monaquatre-yn1.blogspot.com/
millotrv
MessagePosté le: Mar 18 Aoû 2015, 14:18    Sujet du message: allumage Répondre en citant
ou dans ce document :
http://docs.les-renault-d-avant-guerre.com/NE240.pdf
dans le trou de visite au dessus du cylindre numéro 1 (s'il y en a un sur le moteur de la KZ) , faire passer la tige d' un pied à coulisse, repérer le point mort haut, refaire un tour et s' arrêter 0.5 mm avant.
Attention de ne pas tordre la tige dans le cylindre, il faut accompagner.
Ensuite régler le delco en le faisant pivoter.
MessagePosté le: Mar 18 Aoû 2015, 17:07    Sujet du message: allumage Répondre en citant
Les docs, c'est très  bien.....pour un moteur neuf ou peu âgé
Le pif, c'est mieux quand le moteur a pris beaucoup d'âge et que les jeux sont sortis des clous des docs
Donc réglage approximatif, mise en route et tourner l'allumeur jusqu'à ce que le moteur tourne bien rond et accélère franchement à la sollicitation.....et bloquer l'allumeur
MessagePosté le: Mar 18 Aoû 2015, 17:27    Sujet du message: allumage Répondre en citant
... Pas vraiment d'accord car pour le 1er réglage dit "approximatif" il faut bien une référence.
Ca me gène aussi de créer un autre sujet dans la même rubrique où c'est déjà traité: http://www.les-renault-d-avant-guerre.com/t522-reglage-de-l-avance.htm?star…
Mais je comprends bien aussi qu'un nouveau membre ne puisse s'y retrouver immédiatement.
Je propose donc que Gazois nous présente son auto dans la rubrique consacrée : soit nouveau membre , soit directement dans la rubrique correspondant aux KZ14, et ensuite on y basculera ce post. Sinon il s'auto détruira dès demain...
MessagePosté le: Mar 18 Aoû 2015, 17:43    Sujet du message: allumage Répondre en citant
Et savons-nous dans quel cas est notre ami Gazois/KZ ? Dit autrement, son moteur sort peut-être de réfection (ce qui dans l'absolu n'interdit pas d'y mettre le pif Mr. Green )
MessagePosté le: Mar 18 Aoû 2015, 17:45    Sujet du message: allumage Répondre en citant
Pour le réglage approximatif la référence est universelle: le doigt d'allumeur doit être en face du plot de tête d'allumeur correspondant au cylindre en compression au PMH
Autrement dit n'importe quel cylindre fait l'affaire, partant du principe que quand un cylindre est calé, les autres le sont aussi automatiquement....et si on dépose toutes les bougies sauf une, le doute est levé
MessagePosté le: Mar 18 Aoû 2015, 18:44    Sujet du message: allumage Répondre en citant
Il faut donc bien trouver d'abord le PMH!!
Après... Je n'ai jamais été persuadé qu'il soit plus simple de démonter 3 bougies que d'ouvrir le petit trou de culasse Rolling Eyes
Mais bon chacun sa méthode pourvu que nos voitures tournent Okay
Et si on a tracé un repère sur la poulie (comme sur les voitures relativement plus récentes) alors là c'est super simple!
MessagePosté le: Mar 18 Aoû 2015, 19:09    Sujet du message: allumage Répondre en citant
Le petit trou de culasse ne suffit pas, il faut aussi lever le doute et aller voir si le cylindre est bien au PMH en compression, ce qui demande de démonter au moins une bougie ou mieux, la trappe de visite latérale pour vérifier les soupapes en bascule, ce qui n'est pas rien non plus
Je donne simplement une méthode qui marche tout le temps, quel que soit le moteur, avec ou sans trou de culasse
Le trait sur la poulie a un gros défaut: il est difficile à trouver sur les moteurs dépourvus de poulie...ce qui n'est pas rare sur les RAG des années 20 et début 30
millotrv
MessagePosté le: Mar 18 Aoû 2015, 20:35    Sujet du message: allumage Répondre en citant
démonter la bougie numéro 1 et faire le coup du trombone.
http://www.les-renault-d-avant-guerre.com/t522-reglage-de-l-avance.htm?q=po…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:30    Sujet du message: allumage
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique -> Circuit d'allumage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
