Quel peut être ce "truc" estampillé L.RENAULT ...?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Outillage et tour de main
GORDINI07
Pneu super ballon
environs de NÎMES
MessagePosté le: Dim 26 Juil 2015, 10:34    Sujet du message: Quel peut être ce "truc" estampillé L.RENAULT ...? Répondre en citant
Bonjour$
Je ne sais pas trop où poster ma demande !
en fait mon ami Belge Marcel souhaiterait en savoir plus sur cet objet :
Cel a écrit:
J'ai trouve cet appareil, breveté par L Renault (je suppose donc Louis Renault?). Je n'ai aucune idée à quoi ça sert. Toutes les infos sont les bienvenues!
A+
Marcel
merci d'avance pour votre aide ! Wink
a+
JP de Nîmes
MessagePosté le: Dim 26 Juil 2015, 10:34    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 26 Juil 2015, 12:16    Sujet du message: Quel peut être ce "truc" estampillé L.RENAULT ...? Répondre en citant
Semble se mettre dans un trou de bougie.
MessagePosté le: Dim 26 Juil 2015, 12:32    Sujet du message: Quel peut être ce "truc" estampillé L.RENAULT ...? Répondre en citant
Oui, semble. Et puits ? Rolling Eyes
GORDINI07
Pneu super ballon
environs de NÎMES
MessagePosté le: Dim 26 Juil 2015, 12:55    Sujet du message: Quel peut être ce "truc" estampillé L.RENAULT ...? Répondre en citant
un copain me dit :
"Je pense qu'il s'agit d'un outil de contrôle de point mort haut piston.
l'outil se visse sur le filetage de la bougie , qui est perpendiculaire a la montée du piston , tu peut donc régler l'avance de ta magnéto."
qu'en pensez-vous?
JP
MessagePosté le: Dim 26 Juil 2015, 13:11    Sujet du message: Quel peut être ce "truc" estampillé L.RENAULT ...? Répondre en citant
En tout cas pas dans un moteur latéral!
MessagePosté le: Dim 26 Juil 2015, 13:52    Sujet du message: Quel peut être ce "truc" estampillé L.RENAULT ...? Répondre en citant
Bonne remarque! Okay
Le débattement semble bien faible pour suivre une course de piston. Juste la fin alors pour effectivement le PMH?
MessagePosté le: Dim 26 Juil 2015, 14:00    Sujet du message: Quel peut être ce "truc" estampillé L.RENAULT ...? Répondre en citant
Donc pas dans un moteur de voiture ?
MessagePosté le: Dim 26 Juil 2015, 17:44    Sujet du message: Quel peut être ce "truc" estampillé L.RENAULT ...? Répondre en citant
PMH, vois pas trop comment puisque la flèche est articulée sur un axe  Exclamation
Pour se déplacer il faut que la partie inférieur de la flèche soit poussée latéralement, mais par quoi.  Question
MessagePosté le: Dim 26 Juil 2015, 18:22    Sujet du message: Quel peut être ce "truc" estampillé L.RENAULT ...? Répondre en citant
Et si notre remarque est exacte, que l'appareil peut se fixer sur un puits de bougie, il faut la place pour cette partie inférieure, dans le cylindre Cool
MessagePosté le: Dim 26 Juil 2015, 18:25    Sujet du message: Quel peut être ce "truc" estampillé L.RENAULT ...? Répondre en citant
Question
MessagePosté le: Dim 26 Juil 2015, 18:43    Sujet du message: Quel peut être ce "truc" estampillé L.RENAULT ...? Répondre en citant
effectivement sauf si on ne met l'outil que pour les derniers centimètres de la course. Là un déplacement vertical léger permet à la partie inférieure de monter tout en "glissant". D'ailleurs la partie inférieure qui porterait sur le haut piston à une forme courbée qui le permettrait, non?
Mais ça me parait quand même tiré par les cheveux Shocked
MessagePosté le: Dim 26 Juil 2015, 18:52    Sujet du message: Quel peut être ce "truc" estampillé L.RENAULT ...? Répondre en citant
La pige fait quand même 8 centimètres de long Shocked
Tu nous ferais un 'tit crobard ? Mr. Green
MessagePosté le: Dim 26 Juil 2015, 19:07    Sujet du message: Quel peut être ce "truc" estampillé L.RENAULT ...? Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 26 Juil 2015, 19:49    Sujet du message: Quel peut être ce "truc" estampillé L.RENAULT ...? Répondre en citant
Non, non, ça marche pas : le piston au PMH est juste sous la culasse Arrow tu ne rentres pas une pige de 8 cm Embarassed
BD91
Essonne
MessagePosté le: Dim 26 Juil 2015, 19:55    Sujet du message: Quel peut être ce "truc" estampillé L.RENAULT ...? Répondre en citant
Je pense que c'est bien pour repérer le PMH mais seulement pour les moteurs avec la bougie perpendiculaire à l'axe du piston, c'est à dire les moteurs à clapet d'aspiration, généralement placé en face de la soupape d'échappement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:04    Sujet du message: Quel peut être ce "truc" estampillé L.RENAULT ...?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Outillage et tour de main Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
