Dynamo 6D61, démontage des vis d'induit
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Electricité -> Dynamo, dynastar, démarreur
Juerg
Berne, Suisse
PostPosted: Sun 22 Mar 2015, 18:40    Post subject: Dynamo 6D61, démontage des vis d'induit Reply with quote
Bonsoir mes amis du Forum des Renault d'avant guerre!
Je suis en train de restaurer un dynamo 6D61 à 6 Volts pour ma Primaquatre ACL2. Quand j'ai reçu ce dynamo de mon papa il était parciellement démonté. C'est pourquoi je ne connais pas en tous détails comment il me faut faire.
Voici mon problème: Il s'agit du roulement à l'avant, auprès du poulie.
Là où il faut mettre le roulement, l'axe est plus mince en diamètre que plus en avant. Il n'y a que pousser le roulement dès l'avant, à travers la position du poulie où l'axe est plus épaisse.
L'axe, le roulement et le poulie sont des pièces originales. La conséquence c'est que ce montage fait claquer le roulement contre l'axe. Il y a une marge d'un ou deux millimètres.
J'irai remplacer tous les deux roulements avec des nouvelles fabrications étanchées.
Alors, voici ma question: Comment est-ce que je peux installer un roulement afin qu'il ne claque pas?
PostPosted: Sun 22 Mar 2015, 18:40    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 22 Mar 2015, 21:31    Post subject: Dynamo 6D61, démontage des vis d'induit Reply with quote
L'emplacemet du roulement n'est pas normal.
Derrière le cône l'arbre devrait être droit c'est certainement le roulement qui a tourné et usiné l'axe.
Toute les dynamos sont faites comme ça :
Je possède une D61 et une D47 elles sont faites de la même façon.
PostPosted: Sun 22 Mar 2015, 21:38    Post subject: Dynamo 6D61, démontage des vis d'induit Reply with quote
Et la dynamo de Juerg est sauvable ?
Il faudrait faire une bague d'1 mm d'épaisseur, peut-être, la chauffer pour l'emmancher ?
PostPosted: Sun 22 Mar 2015, 21:39    Post subject: Dynamo 6D61, démontage des vis d'induit Reply with quote
on peut baguer avec deux coquilles (comme des coussinets de bielle), mais ces dynamos ne sont pas rares et difficiles à trouver
Juerg
Berne, Suisse
PostPosted: Sun 22 Mar 2015, 22:29    Post subject: Dynamo 6D61, démontage des vis d'induit Reply with quote
Peut-être je fait tourner l'emplacement de la poulie. On peut essayer, parce que la poulie ne passe pas jusqu'au bout du cône (à voir dans la troisième photo).
Juerg
Berne, Suisse
PostPosted: Sun 22 Mar 2015, 22:33    Post subject: Dynamo 6D61, démontage des vis d'induit Reply with quote
Merci pour l'information. Ca ce peut, parce que le roulement était vraiment plein de saleté très dure. Alors j'imagine, que le roulement était bloqué et puis il a tourné sur l'axe comme tu décris.
PostPosted: Mon 23 Mar 2015, 07:23    Post subject: Dynamo 6D61, démontage des vis d'induit Reply with quote
Surtout ne pas toucher au cône, il faut réduire le diamètre de l'arbre et emmancher une bague acier montée "serrée" mais il faut descendre la diamètre à 14 ce qui risque d'affaiblir
l'arbre.
Sinon il te reste la solution d'en trouver une autre, comme celle-ci que j'ai en stock. Wink
Juerg
Berne, Suisse
PostPosted: Mon 23 Mar 2015, 07:44    Post subject: Dynamo 6D61, démontage des vis d'induit Reply with quote
Merci pour ton offre! Ca coûterais combien celle-là?
Je préférerais obtenir seulement un arbre avec le commutateur. Comme-ça je pourrai faire mes bricolages. Ah oui, je sais vous allez rigoler un peu si j'explique mon projet.
Je veux transformer mon dynamo en deux balais. Il faudra refaire les bobines inductrices. On pourra laisser l'induit s'il est en bon ètat. Puis je veux remplacer le conjoncteur-disjoncteur avec un régulateur transistorisé qui sera installé dans la même boîte.
PostPosted: Mon 23 Mar 2015, 08:24    Post subject: Dynamo 6D61, démontage des vis d'induit Reply with quote
Comme je l'ai écris elle est en stock, mais pas à vendre car celle ci a été restaurée. Wink
J'en ai d'autres mais le coût des frais de transport pour la Suisse vont être très élevés. Crying or Very sad
Juerg
Berne, Suisse
PostPosted: Mon 23 Mar 2015, 09:01    Post subject: Dynamo 6D61, démontage des vis d'induit Reply with quote
@tamalou
Je t'envoie un message privé a cause des frais de transport.
Question: Sur la photo de la dynamo restaurée je vois que tu a dévissé les bobines inductrices. Comment tu a fait avec l'arrêt de vis?
PostPosted: Mon 23 Mar 2015, 12:13    Post subject: Dynamo 6D61, démontage des vis d'induit Reply with quote
Il faut un gros tournevis et beaucoup de force, pour celle-ci c'est un coup de chance, car pour d'autre j'ai dû percer les vis... Crying or Very sad
Sinon il existe un appareil spécifique pour faire cette opération, mais je ne sais plus trouver la photo..
PostPosted: Mon 23 Mar 2015, 13:37    Post subject: Dynamo 6D61, démontage des vis d'induit Reply with quote
Photo de l'appareil, pour le démontage des vis.
PostPosted: Mon 23 Mar 2015, 13:51    Post subject: Dynamo 6D61, démontage des vis d'induit Reply with quote
Ok, merci Daniel c'est bien celle-ci. Okay
PostPosted: Mon 23 Mar 2015, 17:27    Post subject: Dynamo 6D61, démontage des vis d'induit Reply with quote
Pour les vis d'induit, j'utilise le mammouth de chez Facom, elles résistent rarement avec.
http://www.tracepartsonline.net/(S(pqvvdiqt023xilry1baeokzy))/partdetails.a…
Juerg
Berne, Suisse
PostPosted: Fri 3 Jul 2015, 01:51    Post subject: Dynamo 6D61, démontage des vis d'induit Reply with quote
Bonjour mes amis
Je suis très heureux que Tamalou51 m'a obtenu une dynamo 6D61 sur le bon coin. Ca n'était pas d'en trouver une en Suisse, et Tamalou me l'a envoyée.
Merci beaucoup! C'est vraiment formidable de trouver autant de solidarité sur ce forum!
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Electricité -> Dynamo, dynastar, démarreur All times are GMT + 1 Hour
