Problème moteur 381, incompatibilité d'arbre à cames
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique
s16r11
MessagePosté le: Lun 23 Fév 2015, 23:20    Sujet du message: Problème moteur 381, incompatibilité d'arbre à cames Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous après un intermède immobilier.
J'essaye en vain de démarrer mon moteur type 381 pour chenillette UE. Après deux trois tours il s'étouffe, et ainsi de suite. J'ai prélevé l'arbre à cames d'un moteur type 343 qui possède une mécanique qui "semblait identique". Le tout à été remonter après une rectification dans les règles.
Après diagnostique, l'hypothèse la plus vraisemblable serait que l'arbre à cames ne soit pas tout à fait identique au niveau des cames, par rapport à celui du 381. Je précise que toutes les pièces montés dans le 381 proviennent de 381 mise à part l'arbre à cames. La magnéto ainsi que le carbu fonctionnent parfaitement dans une autre UE, histoire de lever le doute.
Avant de tout démonter, je recherche donc de la docs ou un diagramme sur le moteur KZ type 343. Merci par avance pour votre aide.
Amicalement,
MessagePosté le: Lun 23 Fév 2015, 23:20    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2015, 00:24    Sujet du message: Problème moteur 381, incompatibilité d'arbre à cames Répondre en citant
Bonjour, s16r11,
Petite remarque : attention que le moteur type 343 se trouve à partir des KZ5 seulement, et pas sur les KZ premières du nom.
Là, tu vas trouver la nomenclature du moteur 343, mais pas de diagramme Wink
http://www.les-renault-d-avant-guerre.com/t5906-PR-93-Catalogue-de-Pi-ces-de-Rechange-pour-voiture-10cv-Primaquatre-type-KZ5.htm
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2015, 09:36    Sujet du message: Problème moteur 381, incompatibilité d'arbre à cames Répondre en citant
Problème de calage peut être. Embarassed
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2015, 09:49    Sujet du message: Problème moteur 381, incompatibilité d'arbre à cames Répondre en citant
J'ai regardé sur les photos du moteur qu'Olivier EU à mis en ligne, à mon avis même si l'arbre à came n'a pas exactement le même profil, je ne pense pas qu'il puisse être mis en cause.
Quand tu dis que ton moteur "s'étouffe", est il dur à redémarrer ? y a t'il un retour à l'admission? ou quoi d'autre ? comme Tamalou, je pense à un problème de calage dans la cascade de pignons qu'il y a dans le carter de distribution de ce type de moteur il y a pas mal de possibilités de se tromper.
s16r11
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2015, 20:10    Sujet du message: Problème moteur 381, incompatibilité d'arbre à cames Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Merci pour la doc, je vais étudié çà.
Pour répondre aux questions, le moteur s'allume de manière aléatoire, on peut tourner pendant un moment avant qu'il ne démarre, par moment il peut s'allumer au premier coup. Au début nous étions partis sur un fonctionnement aléatoire de la magnéto, mais comme elle fonctionne parfaitement sur un autre moteur... Lorsque le moteur tourne, il a l'air de fonctionner normalement à l'oreille. Il s'éteint de lui même après quelques tours, puis impossible à redémarrer avant plusieurs tours de manivelle ou de demarreur. Ce qui pourrait expliquer un léger décalage, le cycle n'étant bon qu'a un certain angle.
Wink
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2015, 20:29    Sujet du message: Problème moteur 381, incompatibilité d'arbre à cames Répondre en citant
Ou arrivée d'essence?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:33    Sujet du message: Problème moteur 381, incompatibilité d'arbre à cames
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
