charbons de demarreur
Gaby42
LA GRAND CROIX
MessagePosté le: Mer 18 Fév 2015, 23:28    Sujet du message: charbons de demarreur Répondre en citant
salut tous
est ce que quelqu'un pourrait me dire ou trouver les charbons de démarreur et la pastille de dessablage du bloc moteur diamètre 42 mm pour ma prima 1936
merci d'avance
Gaby
MessagePosté le: Mer 18 Fév 2015, 23:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 2015, 19:16    Sujet du message: charbons de demarreur Répondre en citant
Normalement chez sl33 du forum
Il y a des photos de ces pièces?
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 2015, 20:32    Sujet du message: charbons de demarreur Répondre en citant
Pour les charbons tu en trouve des récents plus grands et tu les ajuste à la limes, ça va tout seul.
sl33
le taillan 33
MessagePosté le: Dim 22 Fév 2015, 21:43    Sujet du message: Re: charbons de demarreur Répondre en citant
Gaby42 a écrit:
salut tous
merci d'avance
Gaby
Bonsoir,
 Il me faudrais des photos et dimensions car je dois avoir.
 Pour les pastilles c'est une simple tole ronde de 42 ou est ce qu'il y a des rebords ?
Bonne soirée
MessagePosté le: Lun 23 Fév 2015, 10:45    Sujet du message: charbons de demarreur Répondre en citant
Les pastilles de dessablage sont en forme de cuvette avec un léger rebord.
Ne serait ce pas plutôt le bouchon du palier arrière de l'AAC, je ne vois de pastille de dessablage sur nos moteurs, sur les 603 peut être. Question
Sinon un bouchon en acier pas en Alu, usiné conique et emmanché en force devrait convenir, sous réserve de respecter la position de l'AAC.
MessagePosté le: Lun 23 Fév 2015, 10:56    Sujet du message: charbons de demarreur Répondre en citant
Sur le 603 il y a une pastille, visible sur la photo à droite du remplissage d'huile.
Sur ce moteur la pastille est manquante et les souris ont fait un nid dans le trou.
MessagePosté le: Lun 23 Fév 2015, 14:47    Sujet du message: charbons de demarreur Répondre en citant
Shocked Shocked Mr. Green
MessagePosté le: Lun 23 Fév 2015, 15:37    Sujet du message: charbons de demarreur Répondre en citant
Donc c'est bien une pastille de dessablage, sauf à en trouver une dans une bourse, un bouchon usiné fera tout à fait l'affaire. Wink
MessagePosté le: Lun 23 Fév 2015, 15:49    Sujet du message: charbons de demarreur Répondre en citant
Sl33 a normalement la pièce
Il a demander les dimensions.....
Gaby42
LA GRAND CROIX
MessagePosté le: Sam 28 Fév 2015, 22:16    Sujet du message: charbons de demarreur Répondre en citant
salut tous
les pastilles,trouvées chez euroculasse,il y en a deux,une sur le coté du moteur 42mm et une derrière la pompe a eau 60mm, je recherche toujours les charbons du démarreur et la jauge de réservoir d'essence de la juva.
MessagePosté le: Sam 28 Fév 2015, 22:32    Sujet du message: charbons de demarreur Répondre en citant
Jauge électrique pour la Juva??
Gaby42
LA GRAND CROIX
MessagePosté le: Sam 28 Fév 2015, 23:13    Sujet du message: charbons de demarreur Répondre en citant
ben oui 6 volts ,pourquoi ça t'étonne ? Mr. Green
MessagePosté le: Dim 1 Mar 2015, 00:00    Sujet du message: charbons de demarreur Répondre en citant
voir http://www.les-renault-d-avant-guerre.com/t1692-Technique-:-Jauge-à-carbura…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:00    Sujet du message: charbons de demarreur
