[Celta - Mona] MOT. 431 Pignon céloron sur arbre à cames : repérage
thunderbird
DURCET
MessagePosté le: Sam 14 Fév 2015, 00:21    Sujet du message: [Celta - Mona] MOT. 431 Pignon céloron sur arbre à cames : repérage Répondre en citant
bonjour,
je suis en train de remonter la distri de mon moteur 431 , or ce que je croyais être un repère sur le pignon céleron ne correspond à rien
y à t'il quelqu’un qui peut me donner les repères en fonction de la clavette
merci d'avance
Les bonnes idées n'ont pas d'âge, elles ont seulement de l'avenir.
MessagePosté le: Sam 14 Fév 2015, 00:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 14 Fév 2015, 09:11    Sujet du message: [Celta - Mona] MOT. 431 Pignon céloron sur arbre à cames : repérage Répondre en citant
Lors du changement de pignon celeron sur mon 431 j'avais repéré les positions au cas où il n'aurait pas de marquage: voir là:    http://www.les-renault-d-avant-guerre.com/t278-Pignon-distribution.htm?star…
Donc angle droit entre encoche et position du repère (sens aiguille d'une montre). Le pignon est évidemment vu de face.
Zanza14
MessagePosté le: Sam 14 Fév 2015, 09:45    Sujet du message: [Celta - Mona] MOT. 431 Pignon céloron sur arbre à cames : repérage Répondre en citant
J'ai eu le même problème que toi.
Voici comment j'avais fait:
http://www.les-renault-d-avant-guerre.com/t307-Demontage-moteur-Besoin-de-c…
"J'ai eu pas mal de difficultés à place correctement le pignon de vilebrequin. En effet, sur le céloron, je n'ai pas trouvé le repère (2 dents pointées)!!
Du coup, j'ai appliqué une méthode qui fonctionne très bien: Je place le premier cylindre au PMH. Je cale l'arbre à came, pour que la soupe d'échappement soit quasiment fermée, et que celle d'admission comment à s'ouvrir. Je mets un coup de marqueur sur la position du céloron, et je fais exactement un demi-tour (en comptant le nombre de dents). Et là, surprise. Je tombre sur le creux d'une dent de céloron, qui était un peu abimé. En regardant de plus prêt, c'est en fait la marque du pointage !!
Donc attention. Sur certains célorons, le marquage est pris dans le creux de la dent !!"
MessagePosté le: Sam 14 Fév 2015, 10:53    Sujet du message: [Celta - Mona] MOT. 431 Pignon céloron sur arbre à cames : repérage Répondre en citant
Certains pignon n'ont pas de marquage et il faut faire avec par la méthode générale
Piston au point de réglage,  donc vilebrequin correctement indexé
Soupapes en bonne position donc AAC correctement indexé
Il suffit d'insérer le pignon intermédiaire en Céloron
Vérification en tournant le moteur à la main
thunderbird
DURCET
MessagePosté le: Sam 14 Fév 2015, 11:34    Sujet du message: pignon ac Répondre en citant
bonjour pilpil
j'ai ce petit rond sur le pignon, mais sauf erreur de ma part je recherche un reepre entre deux dents, le repère du pignon vilo se trouve sur une dent
cdlt
MessagePosté le: Sam 14 Fév 2015, 13:59    Sujet du message: [Celta - Mona] MOT. 431 Pignon céloron sur arbre à cames : repérage Répondre en citant
C'est grâce à ce repère que je l'ai remonté et ma voiture marche bien!
Je vais rechercher comment j’ai fait!   http://www.les-renault-d-avant-guerre.com/t1541-YN4-712380-Cabriolet-Décapo…
Je n'ai rien écrit ni pris de photo donc il ne doit pas y avoir d'ambigüité: je pense deux marques sur le pignon coté vilebrequin et non sur le céloron?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:27    Sujet du message: [Celta - Mona] MOT. 431 Pignon céloron sur arbre à cames : repérage
