Vis de bielle KZ6.
Babaji
Saint-Brieuc - Côtes d'Armor.
PostPosted: Tue 4 Nov 2014, 10:55    Post subject: Vis de bielle KZ6. Reply with quote
Nous avons fait la vidange de la KZ6 dernièrement, et avons passé plusieurs litres de pétrole lampant pour nettoyer tout ça, en laissant reposer! Pas de ferraille ni de fort dépôt dans le carter d'huile Okay
Par contre, une petite surprise nous attendait... une vis de bielle made in "Merlin Pinpin". Et voilà qui amène à ma question, quelle est la bonne cote pour cette vis? Bien sûr, nous pourrions démonter le chapeau de bielle, mais cela dérèglerait l'ensemble.
Une petite image pour illustrer...
Merci d'avance de vos lumières, n'ayant rien trouvé dans la doc! Wink
PostPosted: Tue 4 Nov 2014, 10:55    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 4 Nov 2014, 12:15    Post subject: Vis de bielle KZ6. Reply with quote
Babaji wrote:
Par contre, une petite surprise nous attendait... une vis de bielle made in "Merlin Pinpin". Et voilà qui amène à ma question, quelle est la bonne cote pour cette vis? Bien sûr, nous pourrions démonter le chapeau de bielle, mais cela dérèglerait l'ensemble. Wink
Il est certain que cette vis doit être remplacée, 2 solutions;
Soit il s'agit d'une vis "vraie"de bielle mais non conforme, dans ce cas il suffit de la recouper et de refaire le trou pour la goupille.
Soit c'est une vis quelconque ce qui semble être le cas, surtout ne pas la laisser.
Par contre déposer le coussinet ne va rien dérégler, il suffit juste de repérer son sens avant dépose, mais ce ne seras peut être pas nécessaire.
PostPosted: Tue 4 Nov 2014, 13:08    Post subject: Re: Vis de bielle KZ6. Reply with quote
Je ne dis pas grand chose, mais je suis avec intérêt Okay
Cela va être un véritable avion, après cela Mr. Green
PostPosted: Tue 4 Nov 2014, 13:19    Post subject: Vis de bielle KZ6. Reply with quote
En absence de boulon d'origine, il est possible d'utiliser un boulon à 120 kg/mm² de résistance (grade 12 indiqué sur la tête)
Il vaut mieux utiliser de la boulonnerie noire plutôt que du galva, la galvanisation pouvant se disperser dans l'huile
Enfin, je démonterais bien le chapeau de bielle car il me semble peu mécanique de déposer un des deux boulons en laissant l'autre en position de blocage, ce qui rendra son couple de serrage bien aléatoire
Il me semble préférable de bloquer alternativement les deux écrous pour arriver au bon couple de serrage et donc de partir à 0
Mais bien sur chacun voit midi à sa bielle............
PostPosted: Tue 4 Nov 2014, 17:41    Post subject: Vis de bielle KZ6. Reply with quote
... de Cadix ? Celle qui a l'essieu de velours ? Mr. Green
Pardon Embarassed
Zanza14
PostPosted: Tue 4 Nov 2014, 18:04    Post subject: Vis de bielle KZ6. Reply with quote
Quand j'ai fait refaire mon moteur, j'ai eu un soucis avec les trous de passage de ces vis, qui étaient ovalisés. Du coup, réalésage des trous de passage de vis, et réalisation de nouvelles vis, à une "cote réparation".
Je te conseille de faire refaire une paire de vis par un rectifieur. Il saura quelle dureté d'acier utiliser. Il n'est pas gênant de démonter le chapeau de bielle. Etant donné que cette bielle a été bidouillée, ça ne fera pas de mal de vérifier l'état du régule.
Bonne journée Mr. Green
Babaji
PostPosted: Tue 4 Nov 2014, 18:20    Post subject: Vis de bielle KZ6. Reply with quote
Merci pour vos conseils!  Wink
Je me suis mal exprimé tout à l'heure, ce n'est pas le dérèglement qui est à craindre mais plutôt de ne pas replacer exactement à la même place, et que du coup, l'usure (fonctionnelle jusque là...) ne se déplace en un autre point et créé une fragilité. Mais effectivement, il faudra être vigilant sur le serrage!
Pour ce qui est d'en refaire, j'avoue que ce n'est pas le soucis, mon père étant professionnel dans la visserie de précision (vous allez me dire "raison de plus pour ne pas s'embêter à chercher et démonter") mais on essaye de faire sans pour le moment... Embarassed
Zanza14
PostPosted: Tue 4 Nov 2014, 18:34    Post subject: Vis de bielle KZ6. Reply with quote
J'ai cherché sur mes photos, je n'ai pas de gros plan sur ces vis. Sur mon moteur 396, ça ressemble d'ailleurs plus à des goujons qu'à des vis. Regarde bien sur tes autres bielles à quoi ça ressemble.
Sur cet article, on voit un peu la forme d'une vis de bielle. Mais c'est peut être différent sur ton moteur, à l'origine.
http://ma-monaquatre.over-blog.com/article-fin-du-demontage-moteur-40185786…
J'ai des pièces d'un 2ème moteur. Si tu me donnes les dimensions de cette vis (et son écrou) d'origine, je peux regarder si c'est compatible. On ne sait jamais.
PostPosted: Tue 4 Nov 2014, 20:40    Post subject: Vis de bielle KZ6. Reply with quote
[quote="Babaji"]Merci pour vos conseils!  Wink
Je ne te suis pas bien, de quel déplacement parle tu. Question
Pour mémoire une bielle serrée sur son maneton ne dois pas avoir plus de quelques 1/100 de jeu au diamètre et très peu en latéral.
Donc si tu la démonte et ensuite la remonte bien dans le même sens, elle se retrouveras exactement à la même place.
PostPosted: Wed 5 Nov 2014, 08:00    Post subject: Vis de bielle KZ6. Reply with quote
Les monaquatre ont des manetons de bielle diamétre 48, 56 pour les KZ je crois, donc vis de bielles probablement plus courtes.
ce sont bien des vis, pas des goujons, la tête est ronde avec un méplat qui l'empéche de tourner au serrage de l'écrou. la vis est emmenchée dur sur la bielle et sans jeu sur le chapeau. si tu n'en trouves pas facilement, tu peux en faire une à partir d'une vis BTR de même diamètre, impérativement comme dit JP en qualité 12.9 en veillant que tu ais suffisamment de partie lisse pour quelle centre bien ton ajustage.
Babaji
PostPosted: Tue 25 Nov 2014, 18:13    Post subject: Vis de bielle KZ6. Reply with quote
Merci pour vos infos messieurs Wink
PostPosted: Today at 14:54    Post subject: Vis de bielle KZ6.
