Type FK ......... en restauration
Goto page: <  1, 2, 3, 4  >
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> Les Ancêtres et Vétérans -> Les fabrications de guerre 1915 - 1918
PostPosted: Wed 10 Jun 2015, 20:30    Post subject: Type FK ......... en restauration Reply with quote
PostPosted: Wed 10 Jun 2015, 20:30    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 10 Jun 2015, 21:01    Post subject: Type FK ......... en restauration Reply with quote
PIERREGUYON
Calvados-Falaise
PostPosted: Wed 10 Jun 2015, 21:58    Post subject: Type FK ......... en restauration Reply with quote
Il serait bien d'avoir d'autres photos(intérieur, moteur tableau de bord ...etc)
Pierre GUYON
PostPosted: Thu 11 Jun 2015, 17:31    Post subject: Type FK ......... en restauration Reply with quote
Il serait intéressant d'avoir une photo de profil ou l'on peut voir le radiateur et surtout la carrosserie.
PostPosted: Fri 12 Jun 2015, 17:32    Post subject: Type FK ......... en restauration Reply with quote
Pour info le type FK est homologué en date du 07 décembre 1917.
Renault présente le véhicule au numéro de châssis 52442 à moteur numéro 3051.
La période est trouble mais nous sommes plus près d'un type ER que d'une FK.
UE1-HELENE
CHALONS EN CHAMPAGNE
PostPosted: Mon 14 Sep 2015, 20:35    Post subject: Type FK ......... en restauration Reply with quote
BONSOIR,
ma Renault se termine mon moteur porte le N° 3244 en 75 x 120 et sur le radiateur il y a un N° qui me semble être celui du châssis 71579.
La voiture était non restaurée par son premier propriétaire donc que pensez vous de ce N° sur le coude d'eau supérieur du radiateur?
que pensez vous de ma couleur et du marquage?
Cette voiture sera présentée ce Week end à Mourmelon (51) pour le centenaire de la seconde bataille de Champagne en septembre 1915.
il me semble que c'est une ER de 1916 date du pont arrière.
Elle est complète j'ai été obligé de ressortir le moteur cet été après une petite fissure du bloc moteur non visible à l’œil nu.
la mise en route est pour ce samedi.
a suivre...
Philippe.
PostPosted: Mon 14 Sep 2015, 21:33    Post subject: Type FK ......... en restauration Reply with quote
Bonsoir,
Après un petit voyage dans les DCRs, je reviens avec deux questions :
> où est placée la manette qui permet de fixer le régime moteur ? Volant ou tablier ?
> quel est le diamètre précis des roues (arrière de préférence) ?
Et, bien sûr, les informations frappées sur le pont arrière (dont la date de fabrication du pont) et sur les mains avant du châssis seraient précieuses, pour valider l'identification par rapport aux registres Renault Wink
Dernier point : une petite vidéo de la mise en route nous ravirait Embarassed
PS : Mourmelon n'est pas si éloigné que celà de Tilly Mr. Green
PostPosted: Tue 15 Sep 2015, 07:22    Post subject: Type FK ......... en restauration Reply with quote
A pied ............... si  Exclamation
UE1-HELENE
PostPosted: Thu 17 Sep 2015, 05:30    Post subject: Type FK ......... en restauration Reply with quote
bonjour,
la manette des gaz d'accélérateur est fixé dessous le volant.
le diamètre des 5 roues sont identiques soit 66 ou 67 cm.
le N° sur la main avant est 161
empattement 3.06m.
a suivre merci.
Philippe.
PostPosted: Thu 17 Sep 2015, 07:56    Post subject: Type FK ......... en restauration Reply with quote
il y a un N° qui me semble être celui du châssis 71579  Arrow  de 71201 à 71700 il s'agit de moteurs d'aviation 300HP  Idea
Type ER pneumatiques 800x105 empattement 3,295 voie 1,34
Type FK pneumatiques 815x120 ou 820x120  empattement 3,295 voie 1,34
Vous devez compter les dents du différentiel soit 70x16 pour le type ER et 58x13 ou 51x13 pour le type FK
que pensez vous de ma couleur et du marquage?  Arrow  si elle est de 1915, 1916 un gris artillerie est d'usage (gris clair). Pour l'immatriculation voir GBM ou site des immatriculations françaises, ce type de voiture est en usage dans une TM , TP
De 1917 à 1918 le gris des casques Adrian est d'usage.
PostPosted: Thu 17 Sep 2015, 08:14    Post subject: Type FK ......... en restauration Reply with quote
Idea   Arrow  si l'empattement est de 3,06 il s'agit du type DM d'après les DCR
             DM = 3,005m voie 1,340m
             Pneumatiques 810x90
             Différentiel 58x13
A la louche de 46000 à 47000 et même dans les 50000 si militaire. Civil débute vers les 37000
PostPosted: Thu 17 Sep 2015, 09:18    Post subject: Type FK ......... en restauration Reply with quote
D'après les DCRs, ER et FK ont les mêmes rapports de pont Wink
PostPosted: Thu 17 Sep 2015, 10:40    Post subject: Type FK ......... en restauration Reply with quote
Aie confiance........... crois en moi  Shocked
PostPosted: Thu 17 Sep 2015, 11:12    Post subject: Type FK ......... en restauration Reply with quote
OK. Dans ce cas, il suffit de lire ce qui est frappé sur le pont, pour savoir si c'est une ER Cool
Ce serait en tout cas intéressant, car il doit y avoir une date sur le pont Mr. Green
PostPosted: Sat 19 Sep 2015, 11:45    Post subject: Type FK ......... en restauration Reply with quote
Arrow Arrow Arrow il y a un N° qui me semble être celui du châssis 71579
Embarassed  désolé pour l'erreur  Embarassed
PostPosted: Today at 06:49    Post subject: Type FK ......... en restauration
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> Les Ancêtres et Vétérans -> Les fabrications de guerre 1915 - 1918 All times are GMT + 1 Hour
Page 2 of 4
