RECHERCHE BAGUETTES DE BAS DE CAISSES et CRIC à VIS
DB4262
42 L'HORME
PostPosted: Wed 17 Sep 2008, 20:01    Post subject: RECHERCHE BAGUETTES DE BAS DE CAISSES et CRIC à VIS Reply with quote
Je suis à la recherche des baguettes de bas de caisse pour ma CELTAQUATRE DE 1936.
Merci de me contacter si vous possèdez ses pièces.
Cordialement
J'ai décidé d'être heureux par ce que c'est bon pour la santé (VOLTAIRE)
PostPosted: Wed 17 Sep 2008, 20:01    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 11 Oct 2008, 20:57    Post subject: RECHERCHE BAGUETTES DE BAS DE CAISSES et CRIC à VIS Reply with quote
à ta demande voici les photos du cric à vis d'origine et de la manivelle articulée:
tatave
Lorraine
PostPosted: Sun 12 Oct 2008, 09:15    Post subject: RECHERCHE BAGUETTES DE BAS DE CAISSES et CRIC à VIS Reply with quote
la manivelle est en deux parties??
Monaquatre YN4 de Luxe!
PostPosted: Sun 12 Oct 2008, 09:51    Post subject: RECHERCHE BAGUETTES DE BAS DE CAISSES et CRIC à VIS Reply with quote
Elle est articulée car le cric à vis se place sous le pont arriere donc très loin sous la voiture: lorsqu'on déplie la manivelle ça permet de la manoeuvrer à l'exterieur de la voiture et lorsqu'elle est repliée elle tient dans son emplacement dans le coffre devant la roue de secour (sur une YN4). Regarde dans ton coffre: il y a un emplacment pour le cric (avec une sangle en cuir qui le maintien) pour la manivelle de cric et pour la manivelle moteur à coté de la roue de secour coté gauche.
DB4262
42 L'HORME
PostPosted: Sun 12 Oct 2008, 11:15    Post subject: RECHERCHE BAGUETTES DE BAS DE CAISSES et CRIC à VIS Reply with quote
Merci pour les photos maintenant je sais ce que je cherche, un autre renseignement pour l'arrière on glisse le cric sous le pont mais
à l'avant tu le dispose ou ?
Zanza14
PostPosted: Sun 12 Oct 2008, 18:30    Post subject: RECHERCHE BAGUETTES DE BAS DE CAISSES et CRIC à VIS Reply with quote
Ahhhhhhhhh !!!! Je me demandais à quoi servait cette barre articulée ^^
Maintenant, je sais :p
Par contre, je n'ai pas le cric à vis ...
Va falloir partir à sa recherche
A+
thecoxer
Guest
PostPosted: Tue 14 Oct 2008, 14:34    Post subject: RECHERCHE BAGUETTES DE BAS DE CAISSES et CRIC à VIS Reply with quote
Exelent j'ai ça chez moi et je savai même pas que c'était pour cette voiture Mr. Green
PostPosted: Tue 14 Oct 2008, 20:42    Post subject: RECHERCHE BAGUETTES DE BAS DE CAISSES et CRIC à VIS Reply with quote
à l'arriere la forme sur le dessus du cric se place sur les petites lames guide et glissent jusqu'au pont (je ne sais pas si les autres modele que YN4 ont les guides de cric à l'arriere?) à l'avant sous le train avant au niveau des lames de ressort mais je ne me sert jamais de ce cric en fait mais d'un cric rouleur au garage! Il est juste là en déco (mais fonctionnel tout de même!) dans le compoartiment à roue de secour!
DB4262
42 L'HORME
PostPosted: Wed 15 Oct 2008, 19:08    Post subject: RECHERCHE BAGUETTES DE BAS DE CAISSES et CRIC à VIS Reply with quote
Merci pour les précisions, lors de m'a dernière sortie j'ai crevé c'est pour cela que je vais tenté de me procurer le cric d'orignie celui que j'avais un fois en butée
ne permettait pas de décoller la roue, trop court heureusement que j'étais en club et qu'un ami ma prêté le sien.
DB4262
42 L'HORME
PostPosted: Sat 19 Sep 2009, 18:34    Post subject: RECHERCHE BAGUETTES DE BAS DE CAISSES et CRIC à VIS Reply with quote
J'ai enfin trouvé le bon cric, dans le domaine de la voiture ancienne il faut être patient Exclamation
PostPosted: Sat 19 Sep 2009, 19:05    Post subject: RECHERCHE BAGUETTES DE BAS DE CAISSES et CRIC à VIS Reply with quote
Impec tu as la manivelle aussi?
DB4262
42 L'HORME
PostPosted: Sat 19 Sep 2009, 20:49    Post subject: RECHERCHE BAGUETTES DE BAS DE CAISSES et CRIC à VIS Reply with quote
Effectivement j'ai une manivelle en 2 partie mais pas comme la tienne, c'est à dire qu'il n'y a pas la forme pour tourner, je ferais un photo à l'occasion je pense qu'il doit manquer une pièce au bout mais c'est pas trop grave.
A bientôt
PostPosted: Mon 21 Sep 2009, 09:11    Post subject: RECHERCHE BAGUETTES DE BAS DE CAISSES et CRIC à VIS Reply with quote
D'origine il y a 3 manivelles dans l'équipement de bord:
manivelle de cric
manivelle moteur
manivelle pour les roues
DB4262
42 L'HORME
PostPosted: Mon 21 Sep 2009, 18:35    Post subject: RECHERCHE BAGUETTES DE BAS DE CAISSES et CRIC à VIS Reply with quote
Voici une photo de ma manivelle de CRIC, j'ai la manivelle de moteur mais pas celle des roues, peut tu me faire une photo à l'occasion ?
J'aurais aussi besoin d'une photo du système de maintien ouvert du coffre arrière à l'occasion.
Merci d'avance
Pierre Mercier
NANTUA
PostPosted: Mon 18 Aug 2014, 19:09    Post subject: cric Reply with quote
 Bonsoir Kerso, je viens de voir que tu avais publié une photo d'1 cric de celta 4,
si tu l'as encore peux tu me donner les cotes de la collerette ?
 Autre chose est ce que ta manivelle articulée est d'origine ?
 La mienne est classique, merci Smile
Aimer, c'est se construire
Haïr, c'est se détruire !!
PostPosted: Today at 04:42    Post subject: RECHERCHE BAGUETTES DE BAS DE CAISSES et CRIC à VIS
