Débosseler un bouchon : réservoir et radiateur
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Outillage et tour de main
PostPosted: Mon 19 May 2014, 08:57    Post subject: Débosseler un bouchon : réservoir et radiateur Reply with quote
voir:   http://www.les-renault-d-avant-guerre.com/t5040-Recherche-pi-ces-Monaquatre…
PostPosted: Mon 19 May 2014, 08:57    Post subject: Publicité
Nicolas
aizenay
PostPosted: Thu 20 Nov 2014, 20:43    Post subject: Débosseler un bouchon : réservoir et radiateur Reply with quote
bonsoir,
est-ce-que quelqu'un pourrait m'expliquer le principe pour dédoubler un bouchon de radiateur? pour pouvoir le débosseler.
merci
PostPosted: Thu 20 Nov 2014, 20:59    Post subject: Débosseler un bouchon : réservoir et radiateur Reply with quote
http://www.les-renault-d-avant-guerre.com/p73121.htm
Nicolas
aizenay
PostPosted: Thu 20 Nov 2014, 21:03    Post subject: Débosseler un bouchon : réservoir et radiateur Reply with quote
merci Fossoyeur
sur le bouchon de Vrolant, il y a des trous donc plus facile à sortir. Là actuellement j'ai un bouchon sans trous
PostPosted: Thu 20 Nov 2014, 22:00    Post subject: Débosseler un bouchon : réservoir et radiateur Reply with quote
Sans trou radiateur
Avec trous réservoir d'essence
Nicolas
aizenay
PostPosted: Fri 21 Nov 2014, 10:41    Post subject: Débosseler un bouchon : réservoir et radiateur Reply with quote
oui c'est un bouchon de radiateur sans trous à l'intérieur
je n'est pas envie de faire de conneries donc j'aimerais savoir comment procéder et avec quel outils surtout. S'il faut donner un coup de chalumeau, il ne restera plus rien Embarassed  donc je ne sais pas comment faire
PostPosted: Fri 21 Nov 2014, 14:08    Post subject: Débosseler un bouchon : réservoir et radiateur Reply with quote
L'étain fond vers 300°C. pas besoin donc d'un chalumeau réglé très chaud.  Un Soudogaz doit suffire?
Il faut se lancer!!
PostPosted: Fri 21 Nov 2014, 17:45    Post subject: Débosseler un bouchon : réservoir et radiateur Reply with quote
Il vaut mieux utiliser un soudogaz comme le dit pilpil c'est largement suffisant pour l'étain et comme ça pas de risque de trop chauffer .
Il n'est pas emmanché dur en le chauffant il sort facilement presque par gravité ,s'il ne vient pas tu peu percer un trou et le reboucher ensuite avec un petit rivet en cuivre
PostPosted: Fri 21 Nov 2014, 21:30    Post subject: Débosseler un bouchon : réservoir et radiateur Reply with quote
Si tu fait un petit trou dans la partie intérieure, un petit coup de souflette lorsqu'il est chaud et HOP ça sort, attention ça vole loin, mieux vaut faire ça dans un chiffon. Wink
PostPosted: Today at 14:53    Post subject: Débosseler un bouchon : réservoir et radiateur
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Outillage et tour de main All times are GMT + 2 Hours
