Porte graisseur de train avant - gamme Renault complète 1930 à 1939.
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> Petites annonces -> Les refabrications
PostPosted: Wed 12 Mar 2014, 20:06    Post subject: Porte graisseur de train avant - gamme Renault complète 1930 à 1939. Reply with quote
Ces pièces sont souvent cassées ou absentes, et personnellement il m'en faut une paire pour l'ACX. D'après ce que j'ai mesuré, ce sont les mêmes sur les 6 et 4 cylindres. Ce sont les pièces qui se montent en bout de la barre d'accouplement des pivots sur le train avant.
Afin de vérifier la compatibilité sur vos voitures: gros diam intérieur 29.5mm, longueur totale 40mm.
Je n'ai pas encore le tarif définitif mais cela devrait être 40€ environ pour la paire. Qui serait intéressé?
Voici la modélisation que je vais fournir:
PostPosted: Wed 12 Mar 2014, 20:06    Post subject: Publicité
Lueck Volker
Karlsruhe Allemagne
PostPosted: Wed 12 Mar 2014, 20:41    Post subject: Porte graisseur de train avant - gamme Renault complète 1930 à 1939. Reply with quote
C est formidable. C etait un des mes prochaines projets a faire. Si tu les fait fabriquer, je prendrai definitivement deux paires. Une pour ma PG6 et une pour la ZA2.
Cordialement   Volker
PostPosted: Wed 12 Mar 2014, 21:13    Post subject: Porte graisseur de train avant - gamme Renault complète 1930 à 1939. Reply with quote
 Suis également intéressé ! Okay
PostPosted: Wed 12 Mar 2014, 21:18    Post subject: Porte graisseur de train avant - gamme Renault complète 1930 à 1939. Reply with quote
Bravo Faut que je vérifie les dimensions.
PostPosted: Wed 12 Mar 2014, 21:40    Post subject: Porte graisseur de train avant - gamme Renault complète 1930 à 1939. Reply with quote
Pilpil j'ai comparé ACX et YN4, ce sont les mêmes! je mets dans le premier message, le récapitulatif des personnes intéressées Okay
dkp
la rochelle
PostPosted: Wed 12 Mar 2014, 22:00    Post subject: Porte graisseur de train avant - gamme Renault complète 1930 à 1939. Reply with quote
et pour la KZ 6 ??? si ceux sont les même je serais preneur aussi
PostPosted: Wed 12 Mar 2014, 22:05    Post subject: Porte graisseur de train avant - gamme Renault complète 1930 à 1939. Reply with quote
Il faut vérifier le diamètre de l'extrémité de ta barre de liaison mais il y a des chances que ce soit identique: lors de la restauration de l'YN4, ces pièces étaient là encore cassées. J'avais pu me dépanner en prélevant des pièces sur un train avant de <mona6 de rechange, et comme ce sont les mêmes que KZ6..... par contre il y avait 4 languettes sur RY2 et pas 2 comme ici... je les avais coupé pour que ce soit conforme mais ça n'est pas fonctionnel.
dkp
la rochelle
PostPosted: Wed 12 Mar 2014, 22:15    Post subject: Porte graisseur de train avant - gamme Renault complète 1930 à 1939. Reply with quote
je vérifierai et te donnerai confirmation.. quand j'ai refais le châssis , elles étaient en bonne état. ça fera de la pièce de rechange
PostPosted: Wed 12 Mar 2014, 22:25    Post subject: Porte graisseur de train avant - gamme Renault complète 1930 à 1939. Reply with quote
1 paire pour ma Mona il n'y en a pas sur la CELTA.
 5 paires, si tu veux bien . Okay
PostPosted: Wed 12 Mar 2014, 22:41    Post subject: Porte graisseur de train avant - gamme Renault complète 1930 à 1939. Reply with quote
Pas de soucis de quantité, je vais voir avec mon usineur les délais et comme d'habitude il fera des protos que j'essaierai sur ma voiture et si ok je ferais lancer la série.
PostPosted: Wed 12 Mar 2014, 23:07    Post subject: Porte graisseur de train avant - gamme Renault complète 1930 à 1939. Reply with quote
Deux paires STP. Merci Okay
PostPosted: Thu 13 Mar 2014, 09:14    Post subject: Porte graisseur de train avant - gamme Renault complète 1930 à 1939. Reply with quote
Donc une paire STP Okay
Cabviva
Corse
PostPosted: Thu 13 Mar 2014, 22:15    Post subject: Porte graisseur de train avant - gamme Renault complète 1930 à 1939. Reply with quote
   Pas de problème 1 paire pour moi si elle vont sur ma voiture
    Cabviva
Cabviva
Corse
PostPosted: Thu 13 Mar 2014, 22:24    Post subject: Porte graisseur de train avant - gamme Renault complète 1930 à 1939. Reply with quote
   Il va m'en falloir une autre paire je pense pour le Cab A C M  si je le restaure ?
   Merci Okay
PostPosted: Today at 14:54    Post subject: Porte graisseur de train avant - gamme Renault complète 1930 à 1939.
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> Petites annonces -> Les refabrications All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 6
