Protection thermique en amiante - quelle solution de remplacement?
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique -> Echappement
PostPosted: Sun 2 Feb 2014, 21:00    Post subject: Protection thermique en amiante - quelle solution de remplacement? Reply with quote
Certaines de nos voitures possèdent des protection thermique sur le dessous des planchers, au niveau du passage de la ligne d'échappement. Ces protections sont en amiante et peuvent avoir été détériorées par le temps.
Ces protections sont planes, et fixées par des rivets tubulaire, épaisseur 6mm environ. Par quoi les avez vous remplacées?
PostPosted: Sun 2 Feb 2014, 21:00    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 2 Feb 2014, 21:21    Post subject: Protection thermique en amiante - quelle solution de remplacement? Reply with quote
Je ne sais pas répondre à la question posée, mais...
Attention : manipulation de feuilles d'amiante détériorées = danger !
Surtout en atmosphère confinée... L'inhalation de fibres d'amiante est nocive, même en petite quantité. Donc à manipuler et éliminer avec précaution.
PostPosted: Sun 2 Feb 2014, 21:41    Post subject: Protection thermique en amiante - quelle solution de remplacement? Reply with quote
le remplacement peut être fait par une tôle d'aluminium
les pare chaleur de nos véhicules d'aujourd'hui et même depuis longtemps sont en aluminium
Visit poster’s website MSN
jc29
Haute Garonne ( 31 )
PostPosted: Sun 2 Feb 2014, 21:49    Post subject: Protection thermique en amiante - quelle solution de remplacement? Reply with quote
3 photos
Feuille Céramique ZIRCOFLEX®
ZIRCOFLEX® EST UNE FEUILLE D’ALUMINIUM DOUBLEE ET INJECTEE DE MULTIPLES POINTS DE CERAMIQUE PAR PROJECTION PLASMA.
Sa première qualité est son haut pouvoir en matière de réduction thermique, jusqu’à 85 %.
Son poids en fait un avantage indéniable, 460 g/m2 selon l’option choisie.
Elle est robuste malgré une épaisseur à partir de 0,25 mm.
Elle se coupe facilement au ciseau et se positionne très facilement dans n’importe quel endroit.
La feuille est très malléable et malgré tout très résistante.
Dimensions disponibles : du format 210 mm x 297 mm
(format A4) jusqu’à 900 mm x 550 mm.
Déclinaisons possibles en différentes couches multiples.
Dernière nouveauté, le ZircoFlex®GOLD est une feuille d’aluminium ultra-mince plaquée or 24 carats.
Disponible en feuille de 300 mm x 400 mm.
Très réfléchissant au rayonnement infrarouge.
Poids réduit : 230 g/m2.
1, 2 ou 3 épaisseurs.
http://www.entretien-moto.fr/nouveautes.htm
PostPosted: Sun 2 Feb 2014, 22:18    Post subject: Protection thermique en amiante - quelle solution de remplacement? Reply with quote
Okay   Bravo
PostPosted: Mon 3 Feb 2014, 08:23    Post subject: Protection thermique en amiante - quelle solution de remplacement? Reply with quote
Pour le Coach il faut au moins remplacer l'Amiante par ça : ZircoFlex®GOLD est une feuille d’aluminium ultra-mince plaquée or 24 carats.
Effectivement ça à l'air bien mieux  que  l'amiante.
Sinon il y ça :
http://www.ulteambike.com/protection-thermique-moto,fr,4,TDRAPROTHERM.cfm
http://www.oreca-store.com/plaque-d-isolation-thermique-dei.html
PostPosted: Mon 3 Feb 2014, 09:42    Post subject: Protection thermique en amiante - quelle solution de remplacement? Reply with quote
Sur l'avion,j'utilisais des plaques d'alu sur feuille de laine de céramique blanche, mais c'était il y a 10 ans
pg6
midi
PostPosted: Mon 3 Feb 2014, 09:58    Post subject: Protection thermique en amiante - quelle solution de remplacement? Reply with quote
 Pourquoi ne pas regarder vers les isolations utilisées par les plombiers?
Au rythme des anciennes
PostPosted: Mon 3 Feb 2014, 13:21    Post subject: Protection thermique en amiante - quelle solution de remplacement? Reply with quote
Attention ce genre de produit ne supporte pas l'humidité, mouillé il se délite. Crying or Very sad
PostPosted: Mon 3 Feb 2014, 18:49    Post subject: Protection thermique en amiante - quelle solution de remplacement? Reply with quote
Il me semble que la proposition de JC29 est la plus utile, non? Et c'est en vente chez RESTOM!! http://www.restom.net/echappements-feuille-ceramique-zircoflex-feuille-d-al… que voulez-vous de mieux? 90x55 cm c'est 117,50€
PostPosted: Mon 3 Feb 2014, 20:32    Post subject: Protection thermique en amiante - quelle solution de remplacement? Reply with quote
Merci pour vos idées... je vais étudier tout ça, j'ai un peu de temps devant moi et quelques heures de grattage pour y réfléchir Wink
PostPosted: Thu 6 Mar 2014, 23:22    Post subject: Protection thermique en amiante - quelle solution de remplacement? Reply with quote
J'ai trouvé un produit qui ressemble à s'y méprendre aux plaques d'origine. Rayon cheminées de Mr Bricolage. 18€ la plaque de 50 X 50:
PostPosted: Thu 6 Mar 2014, 23:31    Post subject: Protection thermique en amiante - quelle solution de remplacement? Reply with quote
Résiste à l'humidité, comme suggéré par Tamalou pour un autre produit ?
PostPosted: Fri 7 Mar 2014, 09:04    Post subject: Protection thermique en amiante - quelle solution de remplacement? Reply with quote
La remarque de Fossoyeur est à prendre en compte, je connais ce produit il faudrait assez hydrophile car prévu pour l'intérieur.  Peut être le doubler d'une plaque fine en métal alu, Inox, acier, au moment de la pose. Rolling Eyes
PostPosted: Fri 7 Mar 2014, 10:06    Post subject: Protection thermique en amiante - quelle solution de remplacement? Reply with quote
Par expérience sur Mona4 et 6, je n'ai que très rarement vu des projections d'eau atteindre les zones ou je vais placer cette matière, et encore, quelques goutes, la forme des carénages d'ailes et marche pieds cloisonnent bien les planchers, ça ne devrait pas poser de problèmes. L'amiante d'origine ne devait pas être meilleur et la nouvelle matière semble plus compacte. Je vais faire l'essai comme ça, car je souhaite garder un aspect proche de l'existant. Je vous dirais dans quelques années si c'est fiable dans le temps... Mr. Green
PostPosted: Today at 15:03    Post subject: Protection thermique en amiante - quelle solution de remplacement?
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique -> Echappement All times are GMT + 2 Hours
