Fonctionnement moteur : les réponses
PostPosted: Thu 2 Jan 2014, 01:14    Post subject: Fonctionnement moteur : les réponses Reply with quote
juste par curiosité, qu y a t il de visser sur votre vilbrequin juste a coté des palier , des masses d'inercie???
PostPosted: Thu 2 Jan 2014, 01:14    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 2 Jan 2014, 01:50    Post subject: Fonctionnement moteur : les réponses Reply with quote
cette masse est fixe, elle est fixée après deux palliers de bielle, il doit même y en avoir une autre que l'on ne vois pas derrière la pompe à huile
je pense à une chose que l'on retrouve sur les renault de type clio II dci et autre au niveau du support moteur droit et fixé sur le passage de roue, c'est un poid pour eviter les vibrations
la aussi je pense que se sont des poids afin d'éviter les vibrations du vilebrequin sur son pallier
Visit poster’s website MSN
PostPosted: Thu 2 Jan 2014, 08:34    Post subject: Fonctionnement moteur : les réponses Reply with quote
Ces 4 pièces sont appelées contrepoids dans les pièces de rechange, c'est sur leur poids qu'on joue pour l'équilibrage du vilebrequin, sur ce moteur il y a aussi une poulie damper en bout de vilebrequin pour amortir les vibrations.
PostPosted: Thu 2 Jan 2014, 09:05    Post subject: Fonctionnement moteur : les réponses Reply with quote
Pour les curieux de technique, voici un site un peu technique mais superbement bien fait, ou même le plus obtus des béotiens arrive à comprendre presque tout.
Il y a également la réponse de la présence des masses d'équilibrage.
http://moteursacombustioninterne.wifeo.com/animations-videos.php
jc29
Haute Garonne ( 31 )
PostPosted: Thu 2 Jan 2014, 09:54    Post subject: Fonctionnement moteur : les réponses Reply with quote
Tout est dit  Okay
P62000TC
Nantes
PostPosted: Thu 2 Jan 2014, 10:34    Post subject: Fonctionnement moteur : les réponses Reply with quote
Excellent ce site  Bravo
PostPosted: Thu 2 Jan 2014, 11:22    Post subject: Fonctionnement moteur : les réponses Reply with quote
Oui, trés simplement expliquer des choses complexes, ce n'est pas donné à tout le monde  Bravo
Pour la question de départ de BJ40, certains moteurs ont ces masses rapportées, d'autre pas, je crois que les vilebrequins sans masses comme sur mon moteur sont en acier forgés au marteau pilon, ceux avec masses rapportées seraient en fonte spéciale, ce qui expliquerait des modes d'équilibrage différentes.
PostPosted: Thu 2 Jan 2014, 15:31    Post subject: Fonctionnement moteur : les réponses Reply with quote
PostPosted: Thu 2 Jan 2014, 15:38    Post subject: Fonctionnement moteur : les réponses Reply with quote
jc29
PostPosted: Thu 2 Jan 2014, 16:52    Post subject: Fonctionnement moteur : les réponses Reply with quote
C'est chaud  Okay
PostPosted: Thu 2 Jan 2014, 22:58    Post subject: Fonctionnement moteur : les réponses Reply with quote
bonsoir méssieur, très bien ce site , meme après 25 ans de méca , des ptites révision ça fait pas mal, Chaud les marons chaud!!!!!! euh non les bielles
PostPosted: Thu 2 Jan 2014, 23:06    Post subject: Fonctionnement moteur : les réponses Reply with quote
absolument pg8
PostPosted: Fri 3 Jan 2014, 09:44    Post subject: Fonctionnement moteur : les réponses Reply with quote
Il y a sur le forum un lien vers une archive de film d'époque qui montre comment étaient forgés les vilebrequins avec 2 ouvriers qui manipulent la pièce à la pince...Impressionnant mais je ne sais pas le retrouver  Sad
PostPosted: Fri 3 Jan 2014, 14:14    Post subject: Fonctionnement moteur : les réponses Reply with quote
vidéo du principe de forge au marteau pilon
http://www.youtube.com/watch?v=0LyAdXRueu4
PostPosted: Fri 3 Jan 2014, 14:17    Post subject: Fonctionnement moteur : les réponses Reply with quote
fabrication équlibrage vilebrequin
http://www.youtube.com/watch?v=jRKONTH_oPA
PostPosted: Today at 01:44    Post subject: Fonctionnement moteur : les réponses
