Renault KZ carburateur d'origine
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> Petites annonces -> Ventes de pièces -> Pièces de modèles à radiateur arriere
MessagePosté le: Ven 13 Déc 2013, 12:09    Sujet du message: Renault KZ carburateur d'origine Répondre en citant
A vendre sur le Bon Coin-Coin un carburateur Renault pour KZ avec son collecteur d'admission, semble en bel état :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/586722505.htm
Vends collecteur RENAULT KZ en fonte avec carburateur en bronze,
réf: 721 757 ( Renault Billancourt )
Tél:02.37.97.32.37aux heures des repas!
Prix: 160 €
Ville : Lucé
Code postal : 28110
MessagePosté le: Ven 13 Déc 2013, 12:09    Sujet du message: Publicité
automobi
Invité
MessagePosté le: Sam 21 Déc 2013, 17:04    Sujet du message: Renault KZ carburateur d'origine Répondre en citant
Je l'ai acheté et reçu, il est en très bon état.
Savez-vous vous laquelle des manettes est l'accélérateur et laquelle est le starter ?
Celui qui était sur la voiture n'était pas d'origine.
routenostalgie
Morangis 91
MessagePosté le: Dim 2 Fév 2014, 14:12    Sujet du message: Renault KZ carburateur d'origine Répondre en citant
Il ne correspond pas à ma KZ
Quelqu'un peut-il m'aider a trouver sur quel modèle il va.
Le diamètre en sortie de carbu est env 35mm entraxe des fixation 85.
L'entaxe du raccord sur le moteur est d'environ 190mm alors que sur la mienne il est environ de 155mm.
MessagePosté le: Dim 2 Fév 2014, 18:48    Sujet du message: Renault KZ carburateur d'origine Répondre en citant
Je me pose une question: Pourquoi deux pseudos pour la même personne? A moins que je n'ai rien compris... Question
MessagePosté le: Dim 2 Fév 2014, 19:07    Sujet du message: Renault KZ carburateur d'origine Répondre en citant
Deux pseudos : ce n'est en principe pas autorisé. Mais le forum ne sait le bloquer automatiquement que si les deux utilisent la même adresse mail, ce qui n'est pas le cas ici.
Question : comment revenons-nous à une situation normale, dans ce cas précis ? Je propose de conserver automobi, le premier créé, et pour commencer de verrouiller l'autre pseudo routenostalgie Smile
MessagePosté le: Dim 2 Fév 2014, 19:10    Sujet du message: Renault KZ carburateur d'origine Répondre en citant
Notre ami va nous expliquer et remédier à cette situation, je pense. Il a certainement une raison ou n'arrive pas à remettre en ordre?
Je propose d'attendre sa réponse...
routenostalgie
Morangis 91
MessagePosté le: Dim 2 Fév 2014, 21:00    Sujet du message: Renault KZ carburateur d'origine Répondre en citant
]Je ne sais pas pourquoi probablement que je me suis inscrit deux fois sans savoir que j'avais déjà un compte, ce n'est pas volontaire. Je ne savais pas que s'était possible. Cela doit dater ce n'est pas récent.
Si on pouvait parler carbu ce serait plus intéressant.
MessagePosté le: Dim 2 Fév 2014, 21:48    Sujet du message: Renault KZ carburateur d'origine Répondre en citant
Pas de soucis pour parler carbu, mais en ce qui me concerne je ne connais pas du tout cette période de la production Renault, je laisse donc mes compatriotes le faire mieux que moi. Mon rôle ici est par contre de gérer au mieux le forum et, sans que ça soit pour t'embêter, il me semble en effet plus efficace de conserver un seul de tes pseudos, comme proposé dans le sujet sur ton torpédo, je te propose de supprimer l'ancien (seul un administrateur peut le faire) et de conserver celui que tu utilise actuellement.
routenostalgie
Morangis 91
MessagePosté le: Lun 3 Fév 2014, 07:46    Sujet du message: Renault KZ carburateur d'origine Répondre en citant
Ok pas de problème vous pouvez supprimer automobi, attention que cela ne supprime pas les deux, si possible.
MessagePosté le: Lun 3 Fév 2014, 19:34    Sujet du message: Renault KZ carburateur d'origine Répondre en citant
C'est fait, le compte automobi a été supprimé. Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:14    Sujet du message: Renault KZ carburateur d'origine
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> Petites annonces -> Ventes de pièces -> Pièces de modèles à radiateur arriere Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
