Les Moteurs d'Aviation Renault
MessagePosté le: Lun 18 Nov 2013, 18:40    Sujet du message: Les Moteurs d'Aviation Renault Répondre en citant
Un site retraçant l'histoire de Renault et l'aviation http://www.hydroretro.net/etudegh/renault.pdf
MessagePosté le: Lun 18 Nov 2013, 18:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 18 Nov 2013, 20:21    Sujet du message: Les Moteurs d'Aviation Renault Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 10 Fév 2016, 14:00    Sujet du message: Les Moteurs d'Aviation Renault Répondre en citant
Atelier Renault ...... moteurs d'aviation
MessagePosté le: Mer 10 Fév 2016, 22:06    Sujet du message: Les Moteurs d'Aviation Renault Répondre en citant
Okay Okay
MessagePosté le: Mer 10 Fév 2016, 22:36    Sujet du message: Les Moteurs d'Aviation Renault Répondre en citant
Shocked Bravo Okay
HPaéro
ARA 69
MessagePosté le: Mer 27 Sep 2017, 16:11    Sujet du message: Les Moteurs d'Aviation Renault Répondre en citant
voici trois belles alignées  de moteurs V12  Renault 12 Fa type 220 HP.  Celui au premier plan est visiblement en pleine réparation, révision et/ou modernisation.
A noter que les autres moteurs  ne sont pas équipés des carburateurs initialement installés sur le Re 12 Fa, une fabrication Renault copiant le carburateur Mercedes, mais  d’un modèle de chez  Zénith bien plus performant.
Merci pour cette belle photo ! Wink
Cordialement
MessagePosté le: Mer 27 Sep 2017, 18:27    Sujet du message: Les Moteurs d'Aviation Renault Répondre en citant
Tu arrives à voir tout ça.. Okay
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 2017, 11:27    Sujet du message: Les Moteurs d'Aviation Renault Répondre en citant
HPaéro
ARA 69
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 2017, 14:15    Sujet du message: Les Moteurs d'Aviation Renault Répondre en citant
Bin ouais !
Le moteur Renault 12 F est facilement reconnaissable pour qui en a  vue des photos, des dessins, pour qui a décortiqué des descriptifs à hautes doses et pendant plusieurs années, ce qui est mon cas.
Faire le distinguo entre les versions est plus ou moins facile, suivant que l’on voit le moteur dans sa globalité comme c’est le cas sur la photo de mihansoldimer1 ou quelques parties à travers un capotage à moitié relevé.
Concernant cette photo, je vous ai mis les deux  points cruciaux qui permettent d’identifier à coups sûr un Re 12 Fa  et faire la différence entre un Re 12 Fb, 12 Fc, 12 Fe, etc…
1)      La pompe à eau à axe vertical à deux entrées (tubes horizontaux) est l’une des deux caractéristiques uniques au Re 12 Fa. Elle est très visible sur le moteur de droite.
2)      L’autre point est la position des 4 magnétos d’allumage placées au cœur du V, entre les deux bancs de cylindres. Si les magnétos ne sont pas visible, il faut savoir que le faisceau d’allumage démarre sur l’avant du moteur alors que sur les autres versions il part de l’arrière, là où sont placées les 4 magnétos. Sur le moteur dégroupé, les 4 brides de fixations des magnétos sont bien visibles.
On peut aussi s’aider  de:
La forme du carter arrière prévu pour installer un démarreur (en option) à 6 cylindres en étoile à air comprimé uniquement sur 12 Fa.
De la tubulure d’admission et de son carburateur qui élimine le Re 12 Fe
etc…
Cordialement
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 2017, 14:47    Sujet du message: Les Moteurs d'Aviation Renault Répondre en citant
Pas de problème, tu peux continuer... J'adore... Et je pense que Tamalou aussi Okay
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 2017, 15:33    Sujet du message: Les Moteurs d'Aviation Renault Répondre en citant
Je confirme et je suis épaté par tant de connaissances. Okay Bravo .
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 2017, 16:39    Sujet du message: Les Moteurs d'Aviation Renault Répondre en citant
+1  Bravo
effixe
nord
MessagePosté le: Ven 29 Sep 2017, 17:47    Sujet du message: Les Moteurs d'Aviation Renault Répondre en citant
Impressionnant  Okay
ma voiture:
http://novaquatre.free.fr
MessagePosté le: Ven 29 Sep 2017, 18:38    Sujet du message: Les Moteurs d'Aviation Renault Répondre en citant
Il est étonnant de voir à quel point on peut être aussi érudit sur un sujet aussi pointu, aussi peu étudié, et vieux d'un siècle. Voilà ce qu'on appelle de la haute spécialisation. Bravo
A part cela, ces moteurs V 12, il en reste?
(Le dernier V 12 Renault dont on a parlé ici a malheureusement été détruit dans un incendie, Pilpil nous a raconté son histoire. Wink )
MessagePosté le: Ven 29 Sep 2017, 18:51    Sujet du message: Les Moteurs d'Aviation Renault Répondre en citant
Si HPaéro lit ce message il va certainemant vouloir en savoir plus. Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:46    Sujet du message: Les Moteurs d'Aviation Renault
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> Renault et l'aviation Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
