Avec quoi graisser le câble du compteur
Goto page: 1, 2, 3  >
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique -> Boîte de vitesses - Embrayage
PostPosted: Fri 15 Nov 2013, 10:33    Post subject: Avec quoi graisser le câble du compteur Reply with quote
J'ai démonté, dérouillé et réparé le câble et la gaine du compteur, maintenant je m'interroge sur le lubrifiant à utiliser.
Si quelqu'un à la réponse et l'expérience je suis preneur.
PostPosted: Fri 15 Nov 2013, 10:33    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 15 Nov 2013, 10:50    Post subject: Avec quoi graisser le câble du compteur Reply with quote
Je crois qu'on  peut mettre de l'huile de vaseline, celle qu'on employait pour vélo?
Mais il y a peut être actuellemnt des produits performants?
PostPosted: Fri 15 Nov 2013, 11:11    Post subject: Avec quoi graisser le câble du compteur Reply with quote
J'utilise de la graisse fluide en bombe du type de celle qu'on utilise pour les chaines de vélo ça graisse bien et c'est facile à appliquer. l'huile de vaseline est peut être trop fluide, il faudrait huiler souvent.
jc29
Haute Garonne ( 31 )
PostPosted: Sun 17 Nov 2013, 11:31    Post subject: Avec quoi graisser le câble du compteur Reply with quote
Il existe aussi des bombe de lubrifiant à base de silicone, performante et compatible avec tous les matériaux.
PostPosted: Sun 17 Nov 2013, 11:55    Post subject: Avec quoi graisser le câble du compteur Reply with quote
La ça se complique, avec une réponse c'était bien, maintenant j'ai un choix à faire. Crying or Very sad Razz
PostPosted: Sun 17 Nov 2013, 12:20    Post subject: Avec quoi graisser le câble du compteur Reply with quote
Pas compliqué, il y a 2 bouts au cable tu mets un produit différent de chaque côté et tu nous dira dans quelques années celui qui a cassé le premier. On n'aura plus qu'a utiliser l'autre  Mr. Green
PostPosted: Sun 17 Nov 2013, 12:25    Post subject: Avec quoi graisser le câble du compteur Reply with quote
Okay Mr. Green Mr. Green
PostPosted: Sun 17 Nov 2013, 12:26    Post subject: Avec quoi graisser le câble du compteur Reply with quote
Pas bête PG8. Mr. Green
P62000TC
Nantes
PostPosted: Sun 24 Nov 2013, 14:44    Post subject: Avec quoi graisser le câble du compteur Reply with quote
Mort de Rire
PostPosted: Sun 24 Nov 2013, 16:41    Post subject: Avec quoi graisser le câble du compteur Reply with quote
Huile moteur coté compteur, deux gouttes tous les 5000km ou une fois par an.
PostPosted: Mon 25 Nov 2013, 09:19    Post subject: Avec quoi graisser le câble du compteur Reply with quote
Ca devient compliqué Gilles: S'il faut démonter le câble chaque année Rolling Eyes !
D'ailleurs aucun constructeur ne recommande ceci, donc une fois monté et graissé, si le câble tourne régulièrement il ne demande aucun entretien!
Au fait sur ta (tes) voiture(s) tu graisses chaque année? Rolling Eyes
PostPosted: Mon 25 Nov 2013, 09:59    Post subject: Avec quoi graisser le câble du compteur Reply with quote
Sur la 4cv, oui car il y un frottement  avec la gaine extérieur à l'endroit de la sortie plancher pour aller rejoindre la boite. Donc si je ne mets pas qqls gouttes huile, il y a toujours  à une certaine vitesse un bruit de frottement métallique et l'aiguille se bloque à cette vitesse là, après avoir mis quelques gouttes d huile, le bruit a disparu, je ne l'ai pas fait la saison passé mais dès que cela revient de nouveau, je le huilerai, car je ne veux pas que le câble casse, un galère pour le changer sur cette voiture. Mais cela était classique sur beaucoup de voitures, il n'y a pas si longtemps.
Par compte sur la Monasix j'ai injecté dans le flexible (vu qu'il était démonté) de la grasse que l'on utilise dans la marine pour graisser les arbres d’hélice, c'est une graisse très collante et qui résistante à l'eau de mer et au variation de température importante. Je l'ai aussi utilisé pour le graissage de l'axe de transmission entre le câble et la boite. Cette fameuse petite roue denté qui est très vite usée sur nos voiture en raison d'un manque de graissage. Je ferai la même chose sur la Monaquatre naturellement.
PostPosted: Mon 25 Nov 2013, 10:17    Post subject: Avec quoi graisser le câble du compteur Reply with quote
Je vois que chacun à sa "potion" donc je vais essayer de trouver quelle sera la plus adapté à ce type de montage. Okay
PostPosted: Mon 25 Nov 2013, 16:37    Post subject: Avec quoi graisser le câble du compteur Reply with quote
Et quelque soit le choix de la potion, je conseille de ne point trop en mettre.
J'ai déjà vu l'aiguille d'un compteur monter à fond dès les premiers mètres après le démarrage de la voiture,
car le volant aimanté d'entraînement de cette aiguille se trouvait tout emberné de graillon séché remonté là par la rotation du câble Sad
PostPosted: Mon 25 Nov 2013, 16:43    Post subject: Avec quoi graisser le câble du compteur Reply with quote
Microraptor à écrit :
C'est le problème avec nos Renault elles arrachent trop fort au démarrage, les compteurs ne suivent pas.
PostPosted: Today at 13:06    Post subject: Avec quoi graisser le câble du compteur
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Mécanique -> Boîte de vitesses - Embrayage All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 3
