Manchon de réglage couple conique NN1/2
sellig
orleans
MessagePosté le: Jeu 17 Oct 2013, 09:32    Sujet du message: Manchon de réglage couple conique NN1/2 Répondre en citant
Bonjour à tous, je recherche en urgence le plus petit des deux manchons de réglage du couple conique d'une Renault NN1/NN2, situé à l'extrémité du tube de poussée pour réglage de la position du pignon moteur sur la couronne.Il s'agit d'un manchon de diamètre 52, fileté au pas de 150, muni de 8 lumières pour le faire tourner à l'aide d'un tournevis.la longueur de ce manchon doit être de 28/30 mm?
en fait, après démontage suite à casse de l'arbre de transmission, le montage en place, complètement différent de ce que l'on peut voir sur les plans éclatés ne me donne pas satisfaction et je souhaiterai revenir au montage d'origine.
je viens de trouver le grand manchon et l'entretoise conique chez Dépanoto, mais il me manque le plus petit des deux manchons, c'est pourquoi je ne connais pas sa longueur que j'ai extrapolée.
Voila vous savez tout .......................
Le nom de professionnels qui disposent de beaucoup de bric à brac m'intéresserai également.
Cordialement
MessagePosté le: Jeu 17 Oct 2013, 09:32    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 18 Oct 2013, 16:19    Sujet du message: Manchon de réglage couple conique NN1/2 Répondre en citant
Avec un modèle, ce serait peut-être assez facile à refaire ? Embarassed
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:34    Sujet du message: Manchon de réglage couple conique NN1/2
