Pneus 11 12 13 14 X 45 - WM30: alternative Michelin DR
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Carrosserie -> Jantes et pneus
PostPosted: Sat 14 Sep 2013, 14:02    Post subject: Pneus 11 12 13 14 X 45 - WM30: alternative Michelin DR Reply with quote
De nombreuses Renault utilisent des pneus 14 X 45 (même problème pour les 13 ou 12 X 45).
Le plus simple est de commander des Michelin double rivet type DR 14 X 45. Leurs dimensions au catalogue actuel (qui doit être un peu diffèrent des anciens par expérience..)  ø 740 Bande de roulement 154.
Mais si l'on ne veut pas de ce modèle, qui ne m'a pas convaincu sur la Mona6 pour le 13 X 45 (on ne peut pas dire que la voiture fasse fumer les pneus au démarrage et pourtant les avant qui n'ont pas encore tout à fait 10000km vont être bons à changer...)
En cherchant dans le catalogue Longstone, j'y ai trouvé:
Dunlop 5.25/5.50 X 18: ø 770 BR 152
Michelin DR 5.50 X 18: ø 762 BR 156
PostPosted: Sat 14 Sep 2013, 14:02    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 10 Nov 2013, 17:43    Post subject: Pneus 11 12 13 14 X 45 - WM30: alternative Michelin DR Reply with quote
 Bonne nouvelle à Epoqu'auto, sur le stand Vintage Tyres: ils commercialisent sous leur propre marque des pneus au profil ressemblant à la gamme Dunlop des années 30: Waymaster. IL existe actuellement un profil en 5.25 X 18 qui ressemble à la roue de secours de mon ACX, d'époque, un Dunlop.
Et bien une gamme sortira en 2014 pour couvrir les besoins pour les jantes en 45. un 11/12 X 45 et un  13/14 X 45. Michelin fait actuellement le même regroupement de taille de pneus! Je devrais avoir prochainement les dimensions réelles du pneu qui doit sortir l'an prochain afin de vérifier la correspondance de taille par rapport aux pneus anciens.
Cela va permettre d'avoir une alternative au Michelin DR pour toutes nos autos de la période 26/36 qui sont équipées en pneus  X45 !!
PostPosted: Mon 11 Nov 2013, 08:34    Post subject: Pneus 11 12 13 14 X 45 - WM30: alternative Michelin DR Reply with quote
Si les pneus de 45 peuvent être remplacés par des 18 pouces (45,7 centimètres)
Des pneus de 40 devraient pouvoir être remplacés par des 16 pouces (40,6 centimètres)
Qu'en pensez-vous  Question
PostPosted: Tue 12 Nov 2013, 21:32    Post subject: Pneus 11 12 13 14 X 45 - WM30: alternative Michelin DR Reply with quote
 Cela m'a été déconseillé par mon correspondant Vintage Tyres. Il m'a donné les dimensions du futur 14 X 45, qui seront confirmées dans quelques semaines apres la réalisation des premiers prototypes:
ø 737mm largeur 146mm
pour comparaison:
Michelin 14 X 45: 740 X 154
Michelin 13 X 45: 740 X 149.... je vais mesurer sur la RY2 si la cote de 149 est sur la bande de roulement ou largeur sur le flanc.
Michelin 15/16 X 45: 799 X 184
PostPosted: Wed 13 Nov 2013, 07:32    Post subject: Pneus 11 12 13 14 X 45 - WM30: alternative Michelin DR Reply with quote
OK.  Okay
PostPosted: Wed 13 Nov 2013, 12:16    Post subject: Pneus 11 12 13 14 X 45 - WM30: alternative Michelin DR Reply with quote
Ce serait intéressant de savoir pourquoi.
J'ai cru comprendre que Vintage Tyres utilisait en principe les moules d'époque (moules Dunlop dans ce cas), pour produire soit chez le manufacturier historique, soit dans une usine à eux, selon le cas. Si ma compréhension est exacte, il y a donc toutes les chances que le pneu qu'il propose soit identique au Dunlop d'époque (aux aléas de fabrication près).
Par ailleurs, 10.000 kilomètres pour un pneu, c'est peu c'est vrai, mais c'est plus que la plupart des autos ainsi équipées ne feront, avant que le pneu ne soit à changer pour cause d'obsolescence.
PostPosted: Fri 6 Feb 2015, 23:22    Post subject: Pneus 11 12 13 14 X 45 - WM30: alternative Michelin DR Reply with quote
Le WM30, copie du Dunlop du milieu des années 30 est cette fois disponible en 13/14 X 45 (c'est ce dessin de pneu qui équipait mon ACX2 à la livraison, j'ai encore la roue de secours).
Il a l'avantage de mieux correspondre aux voitures des années 30 35 que le DR Michelin, plus en rapport avec les voitures avant 1930.
J'ai commandé les miens à Retromobile, disponibles d'ici un mois environ. Prix remisé salon 700€ les 4 soit 150€ de moins que le Michelin.
PostPosted: Sat 7 Feb 2015, 10:14    Post subject: Pneus 11 12 13 14 X 45 - WM30: alternative Michelin DR Reply with quote
PostPosted: Sat 7 Feb 2015, 11:09    Post subject: Pneus 11 12 13 14 X 45 - WM30: alternative Michelin DR Reply with quote
C'est comme ça  Question
PostPosted: Sat 7 Feb 2015, 14:46    Post subject: Pneus 11 12 13 14 X 45 - WM30: alternative Michelin DR Reply with quote
Oui c'est bien ça, le même que celui du premier sujet mais en X 45.
Gaetan
LEMBRAS
PostPosted: Mon 9 Jan 2017, 20:52    Post subject: Pneus 11 12 13 14 X 45 - WM30: alternative Michelin DR Reply with quote
Je monte des pneus de 18 sur les jantes en 45 et du 16 sur les jantes en 40 sa ne pose aucuns soucis.
Car 18 pouces c'est théoriquement 45.7cm donc 3.5 mm tous le tour qui ne plaque pas le fond de jante, mais quasiment tous les pneus en 18 font a peine + de 45cm, pour que sa plaque bien au fond de la jante en 18, du coup sur nos jantes en 45 sa va tres bien.
Aujourd'hui sur KJ1 j'ai monté du 4.00x18 sur des jantes de 11/12x45, les pneus font 45.3 intérieur, avec des chambres a air neuves type moto (pour avoir la valve vissée) sa se mets tous seul en place et bien centré.
Sur ma Citroen B2, j'ai du 4.75x18 a la place du 12x45, pareil c'est nickel.
Et sur mon ancienne C4 j'avais des pneus en 16 tubless montés avec des chambres ils faisaient 39.7 intérieur, sa collé impeccable.
Sur nos autos gonflées a 1.5 et qui ne roulent pas a 120km/h il n'y a pas de soucis.
http://la-grange-aux-tacots.forumactif.org/
PostPosted: Wed 11 Jan 2017, 18:57    Post subject: Pneus 11 12 13 14 X 45 - WM30: alternative Michelin DR Reply with quote
Okay .... .sauf le dessin , mais de toute façon s'il n'y en a pas dans les tailles correctes...  Very Happy
Gaetan
LEMBRAS
PostPosted: Wed 11 Jan 2017, 19:57    Post subject: Pneus 11 12 13 14 X 45 - WM30: alternative Michelin DR Reply with quote
PostPosted: Wed 11 Jan 2017, 20:15    Post subject: Pneus 11 12 13 14 X 45 - WM30: alternative Michelin DR Reply with quote
Ces Metzeler Block K 4.00 X 18 vont bien car le profil est carré, ce sont des pneus de side car. Un 4.00 X 18 de moto à profil rond, lui, ne va pas très bien au niveau esthétique. Par contre, mettre du 18 va bien sur une auto légère, j'avais ces mêmes block K sur mon Amilcar CGS et n'avais aucun soucis, sur 10000km parcourus mais je crois qu'il ne faut pas tenter sur une auto lourde, par exemple de 2Tonnes comme mon ACX ou les pneus sont très sollicités.
Gaetan
LEMBRAS
PostPosted: Thu 12 Jan 2017, 23:29    Post subject: Pneus 11 12 13 14 X 45 - WM30: alternative Michelin DR Reply with quote
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Carrosserie -> Jantes et pneus All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 4
