Intensité des ampoules pour nos anciennes
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Electricité -> L'éclairage
mg23
CREUSE
MessagePosté le: Sam 14 Sep 2013, 10:49    Sujet du message: Intensité des ampoules pour nos anciennes Répondre en citant
Je vois sur mes documents techniques de la mona4 que je dois mettre des ampoules d'intensité 3, 4 , etc .bougies.
Est ce que vous pourriez me donner l'équivalence bougie / watt ?
Merci
Amicalement,
MG23
MessagePosté le: Sam 14 Sep 2013, 10:49    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 14 Sep 2013, 12:38    Sujet du message: Intensité des ampoules pour nos anciennes Répondre en citant
Il n'existe pas de corrélation entre les W et les bougies....mais c'est un faux problème
Personne ne connait d'anciennes trop visibles la nuit.....donc utiliser le plus puissant possible, l'objectif majeur étant d'être vu de l'arrière et de voir vers l'avant
MessagePosté le: Sam 14 Sep 2013, 14:35    Sujet du message: Intensité des ampoules pour nos anciennes Répondre en citant
Et en 6V le choix n'est pas très grand en plus les Dynamos ne suivent pas forcément si l'on multiplie les sources.
MessagePosté le: Sam 14 Sep 2013, 19:08    Sujet du message: Intensité des ampoules pour nos anciennes Répondre en citant
Il me semble qu'on a déjà parlé de cette correspondance?...
MessagePosté le: Sam 14 Sep 2013, 19:16    Sujet du message: Intensité des ampoules pour nos anciennes Répondre en citant
SI!  voir :  http://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites/unites/cat/opt/Les unites optique…
d'où on apprend que 1 bougie = 1,018 candela  avec 1 candela= 1/683 watt par stéradian.  Le stéradian mesurant un angle solide (voir sur le net les schémas!)  Le stéradian noté oméga = S / R²  avec S la surface de la portion de sphère de rayon R.
a vos calculettes! Mr. Green
MessagePosté le: Sam 14 Sep 2013, 19:28    Sujet du message: Intensité des ampoules pour nos anciennes Répondre en citant
Il y a parfois très loin de la théorie à la pratique
MessagePosté le: Sam 14 Sep 2013, 19:34    Sujet du message: Intensité des ampoules pour nos anciennes Répondre en citant
Il semble qu'un facteur de 3,5 donne une bonne indication : 35W pour 10 bougies, 55W pour 16 bougies... Donc pour 3 bougies 10 ou 11 Watts.
Après, il faudra tenir compte du type de culot recherché, et éviter de faire fondre certains cabochons en plastique Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 14 Sep 2013, 20:19    Sujet du message: Intensité des ampoules pour nos anciennes Répondre en citant
Je constate simplement l'incapacité d'établir une corrélation exploitable entre les bougies et les watts,
(le taux de 3,5 W par bougies correspond a une ampoule à filament de carbone alimentée en 110 volts sous 0,5 A, pas vraiment prévue pour l'éclairage de la Mona )
mg23
CREUSE
MessagePosté le: Sam 14 Sep 2013, 22:44    Sujet du message: Intensité des ampoules pour nos anciennes Répondre en citant
 Bonsoir,
Pas de problème, j'ai compris que le plus important est de mettre une ampoule la plus forte possible hors mis celles du tableau de bord !
Merci de votre retour d'expérience .
Cordialement,
MG23
MessagePosté le: Sam 19 Avr 2014, 19:45    Sujet du message: Intensité des ampoules pour nos anciennes Répondre en citant
Une solution?
http://www.les-renault-d-avant-guerre.com/t5279-Quelles-adresses-pour-les-a…
mg23
CREUSE
MessagePosté le: Dim 20 Avr 2014, 09:18    Sujet du message: LES AMPOULES POUR NOS AUTOS Répondre en citant
pilpil a écrit:
Une solution? http://www.les-renault-d-avant-guerre.com/t5279-Quelles-adresses-pour-les-a…
Merci pour ces infos précieuses ,
Ca m'éclaire aussi ! Idea
Amicalement,
MG23
MessagePosté le: Dim 20 Avr 2014, 11:13    Sujet du message: Intensité des ampoules pour nos anciennes Répondre en citant
Et les Watts / Bougies ça fait combien de Lumens / Candela  Question Razz Razz
MessagePosté le: Dim 20 Avr 2014, 15:31    Sujet du message: Intensité des ampoules pour nos anciennes Répondre en citant
Oui Exclamation
Qui saura éclairer notre lanterne Question
MessagePosté le: Dim 20 Avr 2014, 19:00    Sujet du message: Intensité des ampoules pour nos anciennes Répondre en citant
Internet!!!!!!! Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:29    Sujet du message: Intensité des ampoules pour nos anciennes
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Electricité -> L'éclairage Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
