Fabriquer des plaques de maintien des arrêts de porte
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Outillage et tour de main
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 2013, 21:57    Sujet du message: Fabriquer des plaques de maintien des arrêts de porte Répondre en citant
Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas mis un petit sujet technique, comme aujourd'hui je n'avais pas trop la pêche j'ai préparé ça :
La fabrication des plaques de maintien des sangles cuir d'arrêt de porte, mais la méthode permet aussi de refaire des arrêts de gaines par exemple.
Tout d'abord les machines outils nécessaires.
1 équerre
1 pointeau
1 marteau
1 chasse ( en réalité ici il s'agit d'un outils de maçonnerie pour casser les briques)
1 cale de bois dur
1 morceau de rond Ø 8
1 fer plat de 25 mm de largeur épaisseur indifférente
1 morceau de tôle
Ne pas oublier la presse.
Il s'agit de refaire la pièce du haut, celle du bas a été aplatie.
Découper un morceau de tôle à la dimension de la pièce écrasée ou calculer le format nécessaire.
Positionner dans l'étau le fer rond et la tôle au plus prés de la génératrice.
Assurer vous que la pièce est bien d'équerre.
Frapper la pièce avec la cale bien à plat pour la former autour du rond.
Retourner la pièce et positionner la au plus prés du rond et terminer la mise en forme au marteau.
Retourner la pièce et recommencer l'opération.
Vous devez obtenir ce profil.
Tracer deux lignes séparées de 25mm
Le fer plat doit correspondre au tracé.
Positionner la pièce contre le fer plat au ras de la ligne.
Frapper au dessus de la cale en orientant la chasse.
Vous obtenez cette forme.
Recommencer l'opération de l'autre coté.
Si la forme n'est pas correcte, retoucher la forme sur le rond.
Après retouche et perçage c'est terminé.
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 2013, 21:57    Sujet du message: Publicité
jc29
Haute Garonne ( 31 )
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 2013, 22:46    Sujet du message: Fabriquer des plaques de maintien des arrêts de porte Répondre en citant
Bravo Bravo Bravo Bravo
MessagePosté le: Ven 13 Sep 2013, 08:44    Sujet du message: Fabriquer des plaques de maintien des arrêts de porte Répondre en citant
Okay Bravo Bravo  Bien joué!!
MessagePosté le: Ven 13 Sep 2013, 12:07    Sujet du message: Fabriquer des plaques de maintien des arrêts de porte Répondre en citant
Belle explication  Bravo
MessagePosté le: Ven 13 Sep 2013, 14:18    Sujet du message: Fabriquer des plaques de maintien des arrêts de porte Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 13 Sep 2013, 19:48    Sujet du message: Fabriquer des plaques de maintien des arrêts de porte Répondre en citant
Theo
41 Loir et cher Romorantin
MessagePosté le: Sam 14 Sep 2013, 00:00    Sujet du message: Fabriquer des plaques de maintien des arrêts de porte Répondre en citant
Belle réussite, et tu n'as pas fait dans la simplicité, la tôle semble assez épaisse! peut être plus que la tôle d'origine.
Bravo pour communiquer ton savoir
Mona?? j'la Bichonne
Monaquatre UY 529577 Berline
MessagePosté le: Sam 14 Sep 2013, 05:33    Sujet du message: Fabriquer des plaques de maintien des arrêts de porte Répondre en citant
Effectivement la tôle est plus épaisse que celle d'origine et en INOX.
MessagePosté le: Sam 14 Sep 2013, 07:52    Sujet du message: Fabriquer des plaques de maintien des arrêts de porte Répondre en citant
Tamalou refabrique tout "maison"  Bravo  maintenant il lui manque la lanière en cuir, il doit élever la vache qui fournira la matière première  Mr. Green Okay
MessagePosté le: Sam 14 Sep 2013, 08:21    Sujet du message: Fabriquer des plaques de maintien des arrêts de porte Répondre en citant
La vache NON mais  ça OUI:
MessagePosté le: Dim 15 Sep 2013, 20:28    Sujet du message: Fabriquer des plaques de maintien des arrêts de porte Répondre en citant
comme d'habitude   Okay
Theo
MessagePosté le: Dim 15 Sep 2013, 22:52    Sujet du message: Fabriquer des plaques de maintien des arrêts de porte Répondre en citant
Quel beau parc tu as!! avec des arbres que tu as planté dans les années qui viennent de s'écouler  Mr. Green
MessagePosté le: Lun 16 Sep 2013, 07:18    Sujet du message: Fabriquer des plaques de maintien des arrêts de porte Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Dim 22 Sep 2013, 17:14    Sujet du message: Fabriquer des plaques de maintien des arrêts de porte Répondre en citant
Ho punaise, tu n'as juste pas envie d'être à la place de l'étau, il a mangé lui...!!! Mr. Green
bruno moncere
MessagePosté le: Dim 22 Sep 2013, 20:08    Sujet du message: Fabriquer des plaques de maintien des arrêts de porte Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:10    Sujet du message: Fabriquer des plaques de maintien des arrêts de porte
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Renault d'avant guerre Index du Forum -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Outillage et tour de main Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
