Les Renault d'avant guerre le forum des amateurs de Renault produites de 1898 à 1940
Auteur |
Message |
erreipnaej Maître à penser
Membre RAG: 2024 St Witz 95 / Clermont 60
Revenir en haut |
sbibip apprenti
Posté le: Lun 2 Avr 2018, 09:18 Sujet du message: YN3 630406 Conduite Intérieure Grand Luxe |
Après un aller-retour Dunkerque pour démonter quelques éléments de la caisse comme le pare-brise, et le mécanisme de vitre de la porte avant gauche. Je suis revenu sur le démontage moteur et fait un grand pas.
La cloche d'embrayage est enfin sortie au prix d'effort important mais surtout après avoir démonté le carter inférieur, la crépine et la tole pour pouvoir pousser la cloche par l'intérieur avec une cale en bois. Alors premier constat quand je vois l'état du carter inférieur je me dis que j'ai bien fait de tout démonter
je ne dis rien sur cette espèce de boue que je trouve dans le filtre à huile
Je vais tenter la dépose du vilebrequin maintenant
Par contre je n'ai pas idée du montage des soupapes et donc de leur démontage, c'est aussi des demi-lunes ? il faut compresser le ressort ? je suis preneur d'infos et conseils pour ne rien casser
merci à tous
bonne journée stéphane |
Revenir en haut |
Celta83 Astre Stellaire
Membre RAG: 2024 Garéoult 83136
Revenir en haut |
sbibip apprenti
Posté le: Lun 2 Avr 2018, 11:15 Sujet du message: YN3 630406 Conduite Intérieure Grand Luxe |
Bonjour Celta83,
Merci pour les liens c'est plus clair maintenant Si j'ai bien saisi on comprime et on enlève la petite clavette.
Je suis perplexe, l'ancien propriétaire m'a affirmé que le moteur tournait et qu'il l'avait ouvert car il avait un joint de culasse à faire. Mais au vue du filtre à huile je me demande si il a fait quoique ce soit sur le moteur mis à part l'ouvrir
Les coussinets de bielles sont enduit d'une sorte d'huile très pale j'espère que les côtes seront bonnes
les pistons sont en bon état sauf un où la tête est passablement corrodé.
Cet après-midi j'attaque les soupapes et ensuite le grand nettoyage de tout ça...
Bonne journée Stéphane |
Revenir en haut |
Fossoyeur Administrateur
Membre RAG: 2024 Au milieu de nulle part (France)
Posté le: Lun 2 Avr 2018, 11:28 Sujet du message: YN3 630406 Conduite Intérieure Grand Luxe |
Pour mémoire : à l'origine, ce moteur était monté avec du régule, pas avec des coussinets minces _________________ Qui me trompe une fois, honte à lui ; qui me trompe deux fois, honte à moi. |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 2 Avr 2018, 11:28 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 2 Avr 2018, 11:44 Sujet du message: YN3 630406 Conduite Intérieure Grand Luxe |
Il faut vraiment un bon nettoyage, c'est un moteur qui a pris un peu d'eau, vu le dépôt de gras un nettoyage des canalisations du vilebrequin est à faire dans les règles, passage de câble de frein dénudé pour gratter la crasse et surtout ne pas oublier de démonter les bouchons, le piston corrodé est à changer. _________________ Celta83 |
Revenir en haut |
sbibip apprenti
Posté le: Lun 2 Avr 2018, 14:57 Sujet du message: YN3 630406 Conduite Intérieure Grand Luxe |
Merci,
Je prends bonne note des conseils, j'avais prévu de faire le grand nettoyage sur le vilebrequin pendant que me bloc et la culasse sont chez le rectifieur.
J'ai déposé les soupapes, avec un peu de mal car certaines ne voulaient pas sortir de la cuvette... Enfin c'est fait maintenant je suppose que je dois sortir l'arbre de l'allumeur et de la pompe à huile, je vois une sorte de goupille dans la fenêtre des poussoirs (voir photo),est-ce bien la bonne façon de sortir l'arbre ?
Car vu son état de corrosion il faut je chauffe un peu pour espérer sortir la goupille.
Merci de vos réponses
Stéphane |
Revenir en haut |
sbibip apprenti
Posté le: Lun 2 Avr 2018, 17:20 Sujet du message: YN3 630406 Conduite Intérieure Grand Luxe |
Bonsoir,
Après lecture d'un post et étude des documents à ma disposition il semble que l'on doit effectivement enlever cette goupille pour espérer déposer l'arbre et enfin déposer l'arbre à came. Pas de chance car celle-ci est corrodée et ne veut absolument pas bouger
Je chauffe rien à faire, elle se mate et ne bouge pas J'ai coupé à ras, pointe et pré-perce pour pouvoir centrer le chasse goupille, c'est lui qui se tord
je chauffe à nouveau rien à faire elle ne bouge pas, j'en suis au point où je me demande si je ne vais percer avec l'assurance soit de casser le foret à l'intérieur ou soit de ne pas être centrer...
Si vous avez quelques idées je suis preneur...
Bonne soirée à tous Stéphane |
Revenir en haut |
tamalou51 Guide du forum
Membre RAG: 2024 Seine et Marne
Posté le: Lun 2 Avr 2018, 19:15 Sujet du message: YN3 630406 Conduite Intérieure Grand Luxe |
J'étais un peu perturbé car la photo montre le moteur tête en bas.. Il faut effectivement démonter la douille de l'arbre de commande donc la goupille doit être extraite.
Revenir en haut |
sbibip apprenti
Posté le: Lun 2 Avr 2018, 20:10 Sujet du message: YN3 630406 Conduite Intérieure Grand Luxe |
Bonsoir Tamalou51
Au moins maintenant je sais que je suis sur la bonne voie
Je vais acheter demain des forets bien affutés et un autre chasse goupille car le mien est tordu suite aux essais infructueux. Je vais tenter de percer le mieux possible car même en chauffant rien ne bouge et je ne vais pas taper comme une brute car j'ai peur de casser quelque chose
Bonne soirée stephane |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 2 Avr 2018, 20:10 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 3 Avr 2018, 06:18 Sujet du message: YN3 630406 Conduite Intérieure Grand Luxe |
En cas de besoin je dois avoir de la pièce d'avance.. |
Revenir en haut |
sbibip apprenti
Posté le: Mar 3 Avr 2018, 09:39 Sujet du message: YN3 630406 Conduite Intérieure Grand Luxe |
Bonjour Tamalou51
Merci pour l'info, j'espère malgré tout ne rien casser Je vais tenter ça ce soir
Revenir en haut |
sbibip apprenti
Posté le: Mer 4 Avr 2018, 22:07 Sujet du message: YN3 630406 Conduite Intérieure Grand Luxe |
Bonsoir Tamalou51,
Bon bah pas de chance je ne suis pas parvenu à progresser sur le démontage, impossible de percer la goupille avec un foret neuf et même en chauffant je ne parviens pas à faire sortir la goupille. ce qui est très étonnant malgré tout. Quand tu dis que tu as de la pièce d'avance, as-tu ce type de pièce à dispo ? car je suis preneur
Je crois qu'à force il y a une amorce de fissure ce qui me fait penser que cette pièce est en fonte...
Bonne soirée stéphane |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 5 Avr 2018, 07:49 Sujet du message: YN3 630406 Conduite Intérieure Grand Luxe |
Il n'y a plus qu'une solution, amorcer à la disqueuse des deux côtés et faire sauter la pièce d'un coup de burin! Trouver une autre douille ou en faire tourner une. _________________ Celta83 |
Revenir en haut |
sbibip apprenti
Posté le: Jeu 5 Avr 2018, 09:28 Sujet du message: YN3 630406 Conduite Intérieure Grand Luxe |
Bonjour Celta83,
Oui tu as raison c'est la prochaine stratégie pour ce soir, mais je vais prendre les côtes avant au cas ou je dois reproduire la douille. j'ai un petit tour emcomat à la maison je peux donc tout à fait tourner cette pièce, après pour le méplat de l'arbre d'allumeur il faut soit le faire à la lime soit le faire avec une fraiseuse et au boulot je ne peux faire que de l'alu sur la CNC. Je ne suis pas sur que l'alu puisse aller dans ce type de montage j'ai un doute dans les coefficients de dilatation
Revenir en haut |
