[KZ4]Aide pour mon moteur KZ4
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
jomus84
VILLELAURE Vaucluse
PostPosted: Sun 2 Jun 2013, 21:09    Post subject: [KZ4]Aide pour mon moteur KZ4 Reply with quote
Je fais pas mal de recherche mais j'avoue ne pas trouver et en l'absence de revue technique pour ce modèle car je n'en n'ai jamais trouvé, je reste plein d'interrogations.
-Je suis à la recherche des dimensions des rondelles du disque d'embrayage, surtout l’épaisseur.
-Qui connait le jeu a mettre au soupapes. En parcourant le forum j'ai vu qu'il fallait mettre 0,25 à l’échappement et l'admission pour un moteur KZ 2....est-ce la même chose. Qu'en pensez-vous?
Merci.
PostPosted: Sun 2 Jun 2013, 21:09    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 3 Jun 2013, 07:23    Post subject: [KZ4]Aide pour mon moteur KZ4 Reply with quote
Il n'y a pas de changement fondamental sur le 75X120 entre KZ 2/3&4, je pense que les valeurs de réglage soupapes sont les mêmes. Pour les rondelles du disque, je n'ai aucune idée  Sad
PostPosted: Mon 3 Jun 2013, 08:39    Post subject: [KZ4]Aide pour mon moteur KZ4 Reply with quote
La sté SCIN spécialisée dans les anciennes a une grande connaissance et une longue expérience ils sauront sûrement regarnir ton disque à la bonne valeur et avec la bonne matière.
Voir ici:
http://www.restauration-frein.fr/
jomus84
VILLELAURE Vaucluse
PostPosted: Tue 4 Jun 2013, 19:38    Post subject: [KZ4]Aide pour mon moteur KZ4 Reply with quote
Merci pour votre aide, je vais explorer la piste de la société SCIN  Wink Wink
jomus84
VILLELAURE Vaucluse
PostPosted: Fri 7 Jun 2013, 19:19    Post subject: [KZ4]Aide pour mon moteur KZ4 Reply with quote
Bonsoir,
J'ai téléphone hier à la société SCIN. J'ai eu un très bon contact avec Mme Nicaise, qui a regardé dans ses catalogues d’époque et qui m'a donné 3 mm pour l’épaisseur des rondelles d'embrayage de la KZ4.
Le prix du garnissage est de 84€ port compris et une semaine de délais. Je pense que ça reste correct....
PostPosted: Mon 10 Jun 2013, 07:57    Post subject: [KZ4]Aide pour mon moteur KZ4 Reply with quote
Voila qui est dit, cette dame que j'ai eu plaisir à rencontrer à Reims, est très professionnelle et passionnée. Okay
PostPosted: Fri 14 Jun 2013, 15:48    Post subject: [KZ4]Aide pour mon moteur KZ4 Reply with quote
La Passion n'est pas qu'une Histoire d'Hommes... Bravo
jomus84
VILLELAURE Vaucluse
PostPosted: Tue 2 Jul 2013, 21:43    Post subject: [KZ4]Aide pour mon moteur KZ4 Reply with quote
Bonsoir,
Qui a une idée du couple de serrage de la culasse du moteur KZ4.
Merci....
PostPosted: Wed 3 Jul 2013, 09:08    Post subject: [KZ4]Aide pour mon moteur KZ4 Reply with quote
La méthode et valeurs données ici devrait convenir...
http://www.les-renault-d-avant-guerre.com/t2062-moteur-431.htm
Tes gougeons sont neufs, et ton bloc et culasse surfacés,donc tu ne devrais pas avoir de problème.
Quel type de joint est-ce que tu montes, un ancien stock en cuivre et amiante, ou un sans amiante moderne  Question
jomus84
VILLELAURE Vaucluse
PostPosted: Wed 3 Jul 2013, 09:57    Post subject: [KZ4]Aide pour mon moteur KZ4 Reply with quote
Merci pour l'info.
Je vais poser un joint de culasse ancien stock, cuivre et amiante. ....
PostPosted: Wed 3 Jul 2013, 11:19    Post subject: [KZ4]Aide pour mon moteur KZ4 Reply with quote
je te posais la question car les données que nous avons sont pour les joints cuivre.Pour les joints modernes, certains fabricants préconisent un serrage différent.
jomus84
VILLELAURE Vaucluse
PostPosted: Wed 3 Jul 2013, 12:54    Post subject: [KZ4]Aide pour mon moteur KZ4 Reply with quote
Ok merci.Par contre dans le lien, pilpil dit que les sertissages du joint de cculasse vont coté bloc. J'ai un doute car j'ai toujours entendu dire que les sertissages allaient coté culasse.
PostPosted: Wed 3 Jul 2013, 17:45    Post subject: [KZ4]Aide pour mon moteur KZ4 Reply with quote
Cette préconisation est prévue pour les culasses en aluminium afin d'éviter le marquage de la culasse.
Pour nos moteurs tout fonte ça n'a pas d'importance. Tu peux le monter comme ça te plait le mieux.
jomus84
VILLELAURE Vaucluse
PostPosted: Thu 11 Jul 2013, 22:09    Post subject: [KZ4]Aide pour mon moteur KZ4 Reply with quote
J'ai donc serré et resserré la culasse comme indiqué dans le lien de 1933 PG8, je n'ai pas encore fait chauffé pour y mettre les 7 MKgs mais ne faut il pas resserrer à nouveau après avoir fait 1000 ou 1500 Km  Question Question
PostPosted: Fri 12 Jul 2013, 07:49    Post subject: [KZ4]Aide pour mon moteur KZ4 Reply with quote
Oui,Avec joint cuivre et amiante, il faut faire un resserrage aprés ce kilométrage.
PostPosted: Today at 03:23    Post subject: [KZ4]Aide pour mon moteur KZ4
Page 1 of 4
