Châssis - Protection contre la rouille
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Carrosserie -> Châssis
mg23
CREUSE
PostPosted: Sat 1 Jun 2013, 09:13    Post subject: Châssis - Protection contre la rouille Reply with quote
J'ai besoin de vos avis : Sur ma MONA4 ( comme sur le HY ) , j'ai un chassis en bon état sauf qu'il y a de la corosion non perforante. Je voudrais savoir qu'elle est la meilleure formule pour bloquer la rouille sur le chassis monté et roulant .
 Cordialement,
MG23
PostPosted: Sat 1 Jun 2013, 09:13    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 1 Jun 2013, 09:29    Post subject: Châssis - Protection contre la rouille Reply with quote
Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais c'est une solution que j'utilise
enlever la rouille avec PAC 2030 Restom
peindre avec peinture noire à châssis 8820 Restom
Cordialement
PostPosted: Sat 1 Jun 2013, 16:20    Post subject: Châssis - Protection contre la rouille Reply with quote
Ou voir, enlever le surplus à la brosse métallique tournante et badigeonner de la FEROSE, puis une peinture à châssis digne de ce nom.
Voir comme celle annoncée précédemment...!
Autre option, de la peinture Glycéro noire satinée additivée de RUSTOL, sûrement moins onéreuse comme solution.
Mais pas moins efficace.
A voir...!
mg23
CREUSE
PostPosted: Sat 1 Jun 2013, 19:40    Post subject: Châssis - Protection contre la rouille Reply with quote
Merci pour ces infos.
Cela me permet d'avoir trois options à étudier .
A+
MG23
PostPosted: Sat 1 Jun 2013, 21:34    Post subject: Châssis - Protection contre la rouille Reply with quote
L'autre option s'entend après passage de la FEROSE...! Mr. Green
PostPosted: Sun 2 Jun 2013, 10:20    Post subject: Châssis - Protection contre la rouille Reply with quote
La FéeRose n'est pas Noire.
Ok, c'est nul. Embarassed
PostPosted: Sun 2 Jun 2013, 10:41    Post subject: Châssis - Protection contre la rouille Reply with quote
Tout dépend de l'étendu de la corrosion, si elle est partout pas d'autre choix que le sablage et procédure suivante à partir du point 3
Si la corrosion est localisée voici la bonne procédure pour une reprise de la peinture du châssis.
1 - Nettoyage avec une lessive puissante.
2-  Après séchage;  Ponçage si possible car le brossage à la machine ou à la main ne fait que lustrer la rouille.
3 - Le métal à nu ou presque application d'un produit phosphatant comme ceux proposés par Jp26. Les produits phosphatants ont pour fonction de bloquer la corrosion.
4 - Application d'un apprêt; Peu le savent mais la fonction première de l'apprêt est d'isoler la tôle et de créer une base d'accroche pour la peinture.
5 - Application d'une peinture de bonne qualité si possible bi-composant Polyuréthane.
PostPosted: Sun 2 Jun 2013, 11:19    Post subject: Châssis - Protection contre la rouille Reply with quote
Peut-être aussi voir par là : le sablage a déjà été traité dans ces zones de sujets là.    http://www.les-renault-d-avant-guerre.com/t563-La-Rouille-Un-mal-qui-repand…
PostPosted: Sun 2 Jun 2013, 13:36    Post subject: Châssis - Protection contre la rouille Reply with quote
Entre des solutions palliatives et la solution radicale, vous pouvez ainsi acter en fonction de votre besoin... Okay
PostPosted: Mon 3 Jun 2013, 22:31    Post subject: Châssis - Protection contre la rouille Reply with quote
Solution transitoire pas cher en attendant de faire mieux:
1- Nettoyage
2- acide phosphatant (possible en projection dans les lieux difficile d' accés)
3- rinçage, (frottage à l' eau pour retirer l' acide)
4- RUSTOLL
5- Peinture Noire (pas de bicomposant sur le RUSTOLL).
La mieux, c' est le sablage mais ça pose le probléme de tout démonter...
PostPosted: Tue 4 Jun 2013, 00:43    Post subject: Châssis - Protection contre la rouille Reply with quote
Voir exclusivement de la peinture Glycérophtalique, en l'occurrence noire satinée ou mate ce qui donne le semi brillant avec l'ajout de RUSTOL en diluant.
Par expérience...! Wink
PostPosted: Tue 4 Jun 2013, 08:20    Post subject: Châssis - Protection contre la rouille Reply with quote
4- RUSTOLL
Le Rustol n'est-il pas prévu pour être mis sur la rouille? L'acide phosphorique  (c'est l'apprêt qui est phosphatant je crois) réduisant la rouille, le Rustol est-il alors employé de façon optimale?
pg6
midi
PostPosted: Tue 4 Jun 2013, 08:30    Post subject: Châssis - Protection contre la rouille Reply with quote
Effectivement!
Pour  moi c'est nettoyage puis melange 50/50 rustol + noir ferronerie et ça tiens meme sur un pot d'echappement .
Au rythme des anciennes
mg23
CREUSE
PostPosted: Tue 4 Jun 2013, 20:42    Post subject: Châssis - Protection contre la rouille Reply with quote
Merci pour toutes ces précisions !  Shocked    Bravo Bravo Okay Okay
MG23
PostPosted: Today at 18:24    Post subject: Châssis - Protection contre la rouille
Post new topic   Reply to topic    Les Renault d'avant guerre Forum Index -> Les Renault d'avant guerre -> ici on parle technique -> Carrosserie -> Châssis All times are GMT + 2 Hours
