charbon de dynastart SEV
anjou
anjou
MessagePosté le: Mar 26 Mar 2013, 13:33    Sujet du message: charbon de dynastart SEV Répondre en citant
Bonjour à tous
Je suis en possession d'une dynastart SEV
type DS5 ou DS3 (le chiffre n'est pas très visible)
Son diamètre est de 157mm environ pour une longueur total d'environ 230mm. La dynastart est entrainée par un accouplement à trois plots.
elle est positionnée (sur la voiture) dans un berceau d'aluminium de forme cylindrique et maintenu par une sangle métallique
Je souhaite mettre cette "nouvelle" dynastart à la place de l'origine (Paris Rhône) qui est malheureusement irrécupérable....
Pour cela, je dois modifier le berceau de positionnement (découpage et soudage). ce qui n'est pas infaisable.
Mais avant de me lancer dans une modification, je souhaite vérifier la dynastart. malheureusement, l'ensemble des charbon a disparu ( le petit comme les deux gros)
je n'ai aucune idée de la forme, de la composition des charbons et des ressorts éventuel pour ce type de dynastart.
ma question est simple:
quelqu'un a t il des charbons pour ce type de dynastart
ou bien des modèles
ou bien des informations
merci d'avance à tous pour votre aide
Anjou
MessagePosté le: Mar 26 Mar 2013, 13:33    Sujet du message: Publicité
PIERREGUYON
Calvados-Falaise
MessagePosté le: Ven 29 Mar 2013, 06:02    Sujet du message: charbon de dynastart SEV Répondre en citant
Sur quel type de voiture(ou de moteur) est montée cette dynastar?
J'ai un moteur qui ressemble fort à celui qui est en photo.
Peut on echanger à ce sujet?
Merci bien
Pierre GUYON
anjou
anjou
MessagePosté le: Ven 29 Mar 2013, 09:25    Sujet du message: charbon de dynastart SEV Répondre en citant
bonjour
cette dynastart n'est pas compatible en théorie avec ma voiture (Renault KZ 1925)
je ne sais pas sur quel véhicule elle peut aller
je désir la mettre sur ma voiture car je ne trouve pas le bon modèle de dynastart (Paris Rhône, SEV ,italienne, ...)
par contre si vous avez un moteur de Renault KZ je suis intéressé
c'est un moteur borgne
je suis intéressé aussi pour d'autre pièce si vous en avez
un pont
une trappe de manivelle
un compteur OS
un accouplement de magnéto SEV
etc ...
A+
Jérôme
PIERREGUYON
Calvados-Falaise
MessagePosté le: Ven 29 Mar 2013, 09:51    Sujet du message: charbon de dynastart SEV Répondre en citant
Merci de votre réponse.
Il est toujours dommage de modifier une conception de berceau comme celui la.N'est il pas possible de rebobiner votre dynastar?Avez vous contacté les bobinages Pascal en région parisienne?Un rebobinage coute cher mais modifier une conception n'est pas évident.J'en sais quelque chose et ce n'est pas réversible.
A mon avis la nouvelle dynastar que vous voulez monter me semble trop grosse.Elle va plutot sur un moteur comme le mien qui est un 80*140(2.820).C'est d'ailleurs le meme entrainement et les memes dimensions de berceau me semble t'il.
De toute facon, si vous voulez faire du bon travail,il faudra la faire réviser (ou rebobiner) chez un spécialiste tot ou tard et il y aura un cout en face.Il vaudrait mieux le faire sur la dynastar d'origine quitte à depenser plus et ne pas modifier le berceau.
Peut etre aussi prendre patience car il y a eu bcp de KZ et je suis convaincu qu'il traine encore des dynastars qui trainent.
Je n'ai pas les pièces que vous recherchez.
Concernant l'accouplement de magnéto,il faut en refaire faire un au tour par exemple.Ca evite de chercher et ca evite aussi les désillusions.
Aves vous une photo de votre chassis?
Cordialement
Pierre GUYON
PIERREGUYON
Calvados-Falaise
MessagePosté le: Ven 29 Mar 2013, 09:54    Sujet du message: charbon de dynastart SEV Répondre en citant
Un petit service svp:
Pouvez vous mesurer sur votre chassis, l'entraxe longitudinal et transversal des fixations du moteur sur le chassis?
Avez vous une photo de votre chassis nu?
Cordialement
Pierre GUYON
anjou
anjou
MessagePosté le: Ven 29 Mar 2013, 11:23    Sujet du message: charbon de dynastart SEV Répondre en citant
je n'ai pas de photo du châssis nu
je prendrai les entraxes ce soir et vous les enverrai dans la foulée
concernant l'accouplement de magnéto je ne suis pas pressé car actuellement il y a déjà une magnéto Bosch avec avance automatique
elle n'est pas d'origine
j'ai déjà la magnéto SEV pour le remplacement
concernant la dynastart d'origine la Paris Rhone
elle est en piteux état
il faut refaire les bobinages et certaine pièce
la facture est élevée 1200€
actuellement impossible à fiancer
j'ai d'autre urgence familiale à traiter
il y a beaucoup de KZ mais pas tant que cela
et souvent ils vendent la voiture entière je n'ai besoin que de 30% des pièces
les prix sont élevés et surtout je n'ai pas la place pour la stocker
c'est compliqué ............
sincères salutations
jérôme
PIERREGUYON
Calvados-Falaise
MessagePosté le: Ven 29 Mar 2013, 13:06    Sujet du message: charbon de dynastart SEV Répondre en citant
Je comprends bien tout ca.
Mais si la dynastar d'origine est réparable,il faut le faire plutot que de monter une dynastar qui ne va pas.
1200 Euros,c'est une somme, c'est vrai,mais ce n'est pas le bout du monde tout de meme....On dépense bien plus quand on restaure une voiture correctement.Ca correspond à une dépense d'entretien,de maintien en état de son bien.
A mon avis,il vaut mieux attendre,savoir patienter,plutot que de bricoler quelque chose ...surtout si elle est réparable....
Voila mon avis.
Merci de penser aux entraxes
Cordialement
Pierre GUYON
anjou
anjou
MessagePosté le: Jeu 4 Avr 2013, 15:51    Sujet du message: charbon de dynastart SEV Répondre en citant
bonjour
désolé pour le retard quelques imprévus
concernant les entraxes (pas facile à prendre)
transversale environ 300mm
longitudinale 330mm environ
les trous sont Ø20 environ
voila
n'hésitez pas à me tenir au courant
ce dimanche je dois faire une sortie
première depuis la réparation du pont
je ne suis pas rassuré pour tant les essais se sont bien passés
sincère salutation
Jérôme
PIERREGUYON
Calvados-Falaise
MessagePosté le: Dim 1 Sep 2013, 11:21    Sujet du message: charbon de dynastart SEV Répondre en citant
Ou en etes vous avec votre dynastar.
Conservez vous l'ancienne ou mettez vous la nouvelle.
Je serais intéréssé par votre dynastar SEV de 157mm si vous décidiez de ne as vous en servir et de réparer l'ancienne.
Cordialement
Pierre GUYON
MessagePosté le: Lun 2 Sep 2013, 07:43    Sujet du message: charbon de dynastart SEV Répondre en citant
@ Anjou, dans ce bric à brac il y a un moteur borgne de KZ...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/373665213.htm?ca=16_s
PIERREGUYON
Calvados-Falaise
MessagePosté le: Dim 9 Fév 2014, 13:11    Sujet du message: charbon de dynastart SEV Répondre en citant
BOnjour Anjou
Qu'en est il de votre dynastar DS5?
Cordialement
Pierre GUYON
anjou
anjou
MessagePosté le: Lun 31 Mar 2014, 11:16    Sujet du message: charbon de dynastart SEV Répondre en citant
je n'avais pas vu votre message
je n'ai pas fait réparer la dynastart
par manque de moyen... Crying or Very sad
je vais patienter....
PIERREGUYON
Calvados-Falaise
MessagePosté le: Lun 31 Mar 2014, 21:08    Sujet du message: charbon de dynastart SEV Répondre en citant
Merci de votre message.
Effectivement,une réparation de la dynastart d'origine n'est pas gratuite...mais c'est à mon avis la meilleure solution.Modifier un berceau n'est pas une chose facile non plus..ca dénature la partie avant du moteur et c'est vraiment dommage de ne pas monter l'éléement d'origine surtout quand on le possède.Mais le prix que vous indiquez correspond à l'ordre de grandeur pour ce type de travail et vous aurez un matériel neuf Au final,c'est toujours payant de ne pas changer la conception car on a moins de surprise.
Comme je vous l'ai dit,je serais intéreéssé par votre dynastar DS5 si vous vous en sépareriez. Ca pourrait vous aider un peu à restaurer votre dynastar d'origine....
Cordialement
Pierre GUYON
anjou
anjou
MessagePosté le: Mar 1 Avr 2014, 16:09    Sujet du message: charbon de dynastart SEV Répondre en citant
il faut que je trouve le temps de m'en occuper
je n'arrive pas un joindre la personne qui doit ma la controler
je vous tiens au courant
Jérôme
PIERREGUYON
Calvados-Falaise
MessagePosté le: Sam 5 Avr 2014, 11:07    Sujet du message: charbon de dynastart SEV Répondre en citant
Tres bien
Merci de m'avoir repondu
Cordialement
Pierre GUYON
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:42    Sujet du message: charbon de dynastart SEV
