[KZ]Réglage allumage et soupapes sur une KZ
FRICAUDET
Klaxon à dépression
Saône et Loire
PostPosted: Mon 15 Oct 2012, 19:43    Post subject: [KZ]Réglage allumage et soupapes sur une KZ Reply with quote
bonjour à Tous,
J'ai fait reprendre le moteur de ma KZ (1924) par un pro. Nous sommes sur le point de terminer cette reconstruction. J'ai 2 questions :
en premier: quel est la valeur en mm que l'on doit donner au point d'avance ?
en second: quels sont les jeux à donner aux soupapes d'admission et d'échappement?
Merci à vous
PostPosted: Mon 15 Oct 2012, 19:43    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 19 Oct 2012, 19:02    Post subject: [KZ]Réglage allumage et soupapes sur une KZ Reply with quote
Infos obtenues d'un collectionneur qui a possédé ce modèle Wink
Jeu aux soupapes : 0,25 mm admission et échappement Okay
Pour l'avance : il y a, au milieu de la première vis de la pipe d'eau du moteur, une petite vis à ôter. On y glisse une pige de 20 cm environ. Il me manque la valeur de réglage, donc j'y retourne Mr. Green
PS : N'oubliez pas de nous en dire un peu plus sur cette auto et sur vous... et de nous mettre quelques photos de la belle.
Merci... et bonne restauration Smile
PostPosted: Sun 21 Oct 2012, 11:08    Post subject: [KZ]Réglage allumage et soupapes sur une KZ Reply with quote
Le tableau de Daniel ici donne la réponse qui nous manquait : avance = 2 m/m (sur la pige) avant le point mort haut Okay
http://les-renault-d-avant-guerre.xooit.com/p73287.htm
FRICAUDET
Klaxon à dépression
Saône et Loire
PostPosted: Mon 22 Oct 2012, 21:03    Post subject: KZ 1924 Reply with quote
bonsoir à vous
Voici donc une photo du châssis. Le remontage est à son début. Premiers tours dans le Printemps 2013.
Je vous passerai prochainement une description et un historique de cette KZ 1 ou 2 ? (sortie de Boulogne en Juin 1924).
J'ai encore un peu de mal pour le fonctionnement de ce blog
Excuses
PostPosted: Tue 23 Oct 2012, 08:23    Post subject: [KZ]Réglage allumage et soupapes sur une KZ Reply with quote
Les photos ne passent pas Sad
PostPosted: Today at 16:14    Post subject: [KZ]Réglage allumage et soupapes sur une KZ
