ACL1 770843 Cabriolet Décapotable F.9095 - 1936
Goto page: <  1, 2, 324, 25, 26
PostPosted: Thu 28 Jun 2018, 17:28    Post subject: ACL1 770843 Cabriolet Décapotable F.9095 - 1936 Reply with quote
J'ai fait le nettoyage que préconise celta, et pas de thermomètre, pas de vapeur qui s'échappe de partout même quand il fait chaud, si ton circuit est propre et que la cocote minute a ses vapeurs, c'est qu'il y a un autre problème.
PostPosted: Thu 28 Jun 2018, 17:28    Post subject: Publicité
Nicolas
aizenay
PostPosted: Thu 28 Jun 2018, 17:35    Post subject: ACL1 770843 Cabriolet Décapotable F.9095 - 1936 Reply with quote
Quel marque préconisez-vous pour le liquide de refroidissement?
PostPosted: Thu 28 Jun 2018, 19:34    Post subject: ACL1 770843 Cabriolet Décapotable F.9095 - 1936 Reply with quote
Le manomètre c'est juste pour te rassurer, c'est toi qui décide. Rolling Eyes
Monde étrange ou nous vivons.
PostPosted: Thu 28 Jun 2018, 20:26    Post subject: ACL1 770843 Cabriolet Décapotable F.9095 - 1936 Reply with quote
Ils sont tous bons du moment que c'est du type 3 (-35°/+155°), pour nos voitures à changer tous les trois ans et faire un rinçage à chaque fois, il n'y aura jamais plus de problème de chauffe.
Nicolas
aizenay
PostPosted: Fri 29 Jun 2018, 08:23    Post subject: ACL1 770843 Cabriolet Décapotable F.9095 - 1936 Reply with quote
Merci beaucoup pour tes bons conseils Celta83.
PostPosted: Fri 29 Jun 2018, 13:31    Post subject: ACL1 770843 Cabriolet Décapotable F.9095 - 1936 Reply with quote
Nicolas wrote:
Donc si je fais cette manipulation, Celta83, je n'aurai pas besoin de calorstat.
Par-contre, dois-je installer un manomètre d'eau à l'intérieur de l'habitacle?
Cela sert à quoi, de mesurer la pression de l'eau ? Rolling Eyes
Sinon, l'ajout d'un calorstat sert à faire monter une température d'eau trop basse, pas à refroidir un moteur qui chauffe Embarassed
PostPosted: Fri 29 Jun 2018, 15:46    Post subject: ACL1 770843 Cabriolet Décapotable F.9095 - 1936 Reply with quote
 indispensable avec nos engins le pifomètre. tout le reste c'est des gadgets... Mr. Green
PostPosted: Fri 29 Jun 2018, 15:58    Post subject: ACL1 770843 Cabriolet Décapotable F.9095 - 1936 Reply with quote
Je pense que Nicolas faisait peut être référence à un thermostat, mais la réponse reste la même.. Wink
Nicolas
aizenay
PostPosted: Fri 29 Jun 2018, 18:57    Post subject: ACL1 770843 Cabriolet Décapotable F.9095 - 1936 Reply with quote
Merci Tamalou.
Oui, thermostat ou calorstat, pour certains, qui se met dans la pipe à eau.
PostPosted: Sat 30 Jun 2018, 17:57    Post subject: ACL1 770843 Cabriolet Décapotable F.9095 - 1936 Reply with quote
Soyons précis dans la Durit de sortie d'eau c'est le Calorstat qui à pour fonction de rester fermé jusqu'à ce que la T soit atteinte.pour vérifier son bon fonctionnement le plonger dans une casserole et faire chauffer,  prendre la T de l'eau dès qu'Il s'ouvre en principe la T d'ouverture est gravée dessus. Si il ne s'ouvre pas Il est foutu.
Un thermostat indique la T de l'eau.
Un Pressostat indique une pression.
Ni l'un ni l'autre n'agissent sur la valeur.
PostPosted: Sat 30 Jun 2018, 18:55    Post subject: ACL1 770843 Cabriolet Décapotable F.9095 - 1936 Reply with quote
Il semble que le Calorstat (inventé par Monsieur Carlosta) serait au hermostat ce que le Frigidaire est au réfrigérateur Wink
Il a pour rôle de stabiliser la température.
C'est le thermomètre qui mesure la température (de l'eau, dans notre cas) Wink
PostPosted: Fri 6 Jul 2018, 21:14    Post subject: ACL1 770843 Cabriolet Décapotable F.9095 - 1936 Reply with quote
Embarassed Embarassed Embarassed
PostPosted: Fri 6 Jul 2018, 21:15    Post subject: ACL1 770843 Cabriolet Décapotable F.9095 - 1936 Reply with quote
Exact il y en a au moins un qui suit,  le Thermomètre indique la Température et le Thermostat régule.
Donc le Calorstat est un thermostat spécifique.  Embarassed
PostPosted: Fri 6 Jul 2018, 21:31    Post subject: ACL1 770843 Cabriolet Décapotable F.9095 - 1936 Reply with quote
Nous sommes d’accord ! Pour une fois qu’on prend le temps de clarifier ça Bravo
Page 26 of 26
